Gutachten OZ Ultra
Diskutiere Gutachten OZ Ultra im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Kann mir das mal jemand ausdeutschen? __________________________________________________________________________________ K1a Die Radabdeckung an...
  1. #1 Plastico12, 09.09.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
    herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
    möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
    genannten Bereich abgedeckt sein.
    ___________________________________________________________________________________
    Steht als Auflage bei den OZ Ultraleggera 8x18 ET40 für die 225er Bereifung im Gutachten.
    Heist das, dass ich zwingend bördeln muss für eine Eintragung?
  2. #2 BMWlover, 09.09.2010
    Sowas steht in fast jedem Gutachten. Heißt auf gut deutsch: Wenn kein Platz ist, dann musst du für Platz sorgen, sonst kann es nicht eingetragen werden. Am 1er sollte diese Kombi aber auch ohne Arbeiten fahrbar sein.
  3. #3 Plastico12, 09.09.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Muss ich da wieder an einen schmalbauenden Reifen denken? Alla Hankook?
    Danke übrigens! :daumen:
  4. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    Also ich denke das müsste so passen! Fahren hier im Froum auch ein paar die Kombi.
  5. #5 BMWlover, 09.09.2010
    Ne, die Größe ist noch relativ unproblematisch. Da solltest du relativ freie Auswahl aufm Reifenmarkt haben:nod:
  6. #6 Plastico12, 09.09.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Echt immer wieder super hier im Forum!
  7. #7 funkydoctor, 09.09.2010
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Nee, das heißt es nicht...
    Das muss man schon wörtlich nehmen. Die Abdeckung der Reifen muss nicht nur am obersten Punkt des Radlaufes gewährleistet sein, sondern eben auch bis zu einer gewissen Gradzahl, vom Mittelpunkt des Radlaufes aus gemessen.
    Dass das nicht jeder Prüfer ganz genau nimmt ist wohl offensichtlich, aber nicht selbstverständlich.
    Bei der Kombi mit 225 an der HA wirst Du wahrscheinlich ohne Arbeiten eine Eintragung bekommen. :wink:
  8. #8 Plastico12, 09.09.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Und an der VA? Da sind die 225er problematisch oder wie?
  9. #9 funkydoctor, 09.09.2010
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Nein, da gibt es bis auf die Reifenabdeckung keinerlei Probleme.
    Und nur wegen dieser fehlenden Abdeckung in einem Bereich von vielleicht 10° wird Dir hofffentlich niemand die Eintragung verwehren...
  10. #10 Plastico12, 09.09.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Na dann ist mein Plan endgültig klar.
    Auf meine akt. Sommerfelgen M208 kommen Winterreifen und im Frühjahr werden Ultras mit 225ern rundrum angeschafft.
    (Ansonsten wären die M208er für den Sommer geblieben und im Winter wären 17er Felgen + Reifen gekommen.)
  11. #11 Bauigel, 10.09.2010
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Mit der Radabdeckung ist es immer davon abhängig, wie dein Prüfer drauf ist. Wenn er nach den alten deutschen Regeln prüft, dann ist das kein Problem. Aber es gibt ein paar, die nach den europäischen Regeln prüfen und da muss das Rad abgedeckt sein und nicht nur die Lauffläche.
    Hatte bei diesem Punkt etwas Diskussion mit dem Prüfer gehabt, er war ziemlich unentschlossen und auch leicht überfordert, zumindest wirkte er so. Es ging um eine Einzelabnahme und er hatte schon mit Fahrversuchen gedroht. Nach ein paar Minuten freundlich zuhören, was er erzählt, hab ich dann mal gefragt ob das nach den alten Richtlinien Probleme gegeben hätte. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit, dass er seine Unentschlossenheit aufgegeben hat und sein okay gab.
    Ansonsten wäre ich zu einem anderen TÜV gefahren, denn normalerweise sind die wegen Abdeckung des "kompletten Rades" nicht so pingelig. (Hatte die Abnahme in der Reifenbude machen lassen in der ich die Reifen aufziehen lassen hab).
  12. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    naja,... kenn da andere Beispiele
    ...in Österreich sind die strenger was das betrifft. da gilt: "Die Gesamtbreite des Reifens muß vor und hinter der Radmitte 30 Grad bzw. 50 Grad voll abgedeckt sein." Das ist bei den OZ ET40 selbst mit schmalen Reifen nicht oder kaum zu erreichen... bei euch in D ist es aber meist ausreichend eine einfache Abdeckung von oben zu haben... ergo wird es sich in dem Fall ausgehen... aber ich frage mich diesbezüglich gerade welche Regelung bei euch exakt niedergeschrieben ist...
  13. #13 Bauigel, 10.09.2010
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Ich vermute mal, dass es mittlerweile bei uns wohl die gleiche Regelung sein müsste wie bei euch. Aber zum Glück sind wohl noch nicht alle Prüfer bei uns so "neumodisch" eingestellt.
  14. #14 superjempy, 10.09.2010
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Gute Entscheidung. Ich fahre auch 225er rundum mit den Oz Ultraleggera mit ET40 und habe keine Probleme!
  15. #15 Plastico12, 10.09.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Sieht gut aus! Und die Gewichtsersparnis ist auch nicht verkehrt :unibrow:
    Aber erst mal freu ich mich auf die Winterreifen --> keine Mischbereifung mehr und nRFT. :woohoo:
Gutachten OZ Ultra
Gutachten OZ Ultra - Ähnliche Themen
  1. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  2. Gutachten Perl Carbonschwert
    Gutachten Perl Carbonschwert: Guten Abend, habe mir das Carbonschwert von Perl für den E87 Hatch mit M-Stoßstange günstig gebraucht geschossen. Jedoch bekomme ich keine...
  3. OZ Ultraleggera 18"
    OZ Ultraleggera 18": Hallo, biete hier einen Satz schwarze OZ Ultraleggera in den Größen: 2x 8x18" et34 2x9x18" et40 mit noch sehr guten Continental Sport Contact 5...
  4. Gutachten für kerscher Carbon Spoilerschwer
    Gutachten für kerscher Carbon Spoilerschwer: Hab hab für die M-Coupè front das Carbon schwert von kerscher in der Halle liegen. hat von euch zufällig noch jemand ein Gutachten dafür das er...
  5. [Verkauft] OZ Ultraleggera 8x18/9x18 matt schwarz Michelin PSS2
    OZ Ultraleggera 8x18/9x18 matt schwarz Michelin PSS2: Hi, aufgrund des Verkaufes meines M135i Xdrive biete ich hier meine geliebten OZ Ultraleggeras inkl. der Werksbereifung Michelin PSS2 an 2 OZ...
