[E82] Guss- oder Schmiedekurbelwelle?
Diskutiere Guss- oder Schmiedekurbelwelle? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Die Angaben widersprechen sich. Manche sagen, alle aktuellen N55 haben eine geschmiedete Kurbelwelle, Andere behaupten, das gilt nur für die...
  1. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Andere behaupten, das gilt nur für die F20/21er.
    Kann mir jemand sagen, was für eine Welle mein E82 N55 Bj. 05/2013 hat?
  2. #2 Homer J, 30.12.2013
    Homer J
    Homer J Guest
    Nach meinem stand haben alle n55 eine gusswelle verbaut und nur die 320 ps versionen eine geschmiedete der 435i hat auch eine guss
  3. #3 andiman, 30.12.2013
    andiman
    andiman 1er-Interessent(in)
    17.07.2012
    38
    der 435i hat genau wie der 135i mit n55 Motor die selbe Kurbelwelle sowie fast alle anderen Motorteile. Hab das mal verglichen mit dem Teilekatalog bei leebmann.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das kann man so nicht genau sagen. Die Austauschteile sind zwar lt. Liste die gleichen, was aber ab Werk verbaut ist, kann sich unterscheiden! Hierzu hatten wir in diesem Forum auch schon Diskussionen. Als Beispiel wurde immer der 1M angeführt, der zwar mit dem 135i N54 die gleichen Austauschteile hat, aber dennoch ab Werk eine noch etwas bessere Kurbelwelle haben soll. (Nach einem Austausch wären die Teile allerdings identisch.)
    Diese Frage kann nur jemand vom Werk bzw. aus der Einkaufsabteilung gültig beantworten.
  5. #5 BigKahuunaBob, 02.01.2014
    BigKahuunaBob
    BigKahuunaBob Gesperrt!
    17.01.2013
    450
    Hast du prinzipiell nicht ganz unrecht, aber alle N54 haben die gleiche KW, sieht man von kostengetriebenen Modifikationen im Produktionszyklus mal ab. Auch der N54 aus dem 1 M ist komplett baugleich ab Werk, die einzige leistungsfördernde hardwareseitige Abweichung sind die strömungsgünstigeren Vorkats in den Downpipes, daher auch die Abweichung im ETK.
    Der N55 hat durchgehend keine geschmiedete KW, einzige Ausnahme ist Alpina im aktuellen B3.
  6. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    sicher?
    640i und M135i müssten eine haben
  7. Fangio
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Die Auflösung kam gerade in einem anderen Thread.
    Alle N55 im Exx Modell haben eine Gusskurbelwelle.:crybaby:
    Wir haben zwar im Gegensatz zu den Fxx Motoren eine HDP, die genügend Sprit für hohe Leistungen liefern könnte:baehhh:, aber Kolben und Kurbelwelle halten es nicht aus.
  8. #8 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    der block im neuen b3 ist aber auch kein n55. der ist komplett geändert.
  9. #9 egonlebt, 20.02.2014
    egonlebt
    egonlebt 1er-Fahrer(in)
    19.09.2012
    100
    Berlin
    +1:nod:
  10. #10 BigKahuunaBob, 20.02.2014
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Block ist gleich, aber die Turbos sitzen auf einer Adapterplatte.
    Alpina hatte noch NIE einen anderen Block als die AG, weil das für ein so kleines Unternehmen zu aufwendig ist. Die haben allenfalls mal US-Varianten der M3-Blocks genutzt (E46), aber nie eigene Derivate.
  11. #11 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    da habe ich andere infos. den n55 block konnte sie nicht nutzen, da die kühlwasserstutzen im weg war.
  12. #12 BigKahuunaBob, 20.02.2014
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Wenn Du wüsstest was ein eigener Block in der Entwicklung kostet - von den notwendigen Werkzeugen/Gussformen will ich gar nicht anfangen - dann wäre Dir klar, dass das nur bei Absatzmengen >100K Sinn macht und für einen Kleinserienhersteller unmöglich ist.
    Alpina hatte nur die Wahl zwischen dem Standard N55 Block oder dem Block des S55. Letzteres gibt die M GmbH aber nie so kurz nach Premiere für Dritte frei und selbst wenn, dann nur als kompletter Rumpfmotor (wie damals von Wiessmann, etc genutzt).
    Um standfest (= statistische Serienlaufleistung) über 360 PS zu kommen, hat Alpina genau die beiden Engpässe getauscht, die den Motor daran hindern: KW und Turbos und eben Kleinkram die mit der Applikation einhergehen.
  13. #13 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ich bin absolut bei dir, aber dennoch scheint es nicht so zu sein. turbos kolben und kuwe scheint vom n54 zu sein(!!!)
    kopf konnten sie gar nicht übernehmen, da die neue hdpumpe überhaupt nicht annähernd die förderleistung haben.(ist auch der flaschenhals in den f-n55)
  14. #14 BigKahuunaBob, 20.02.2014
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Nein, Kolben sind schon mal gar nicht vom N54, weil der durch den alten Kopf eine andere Brennraumgeometrie hat... man kann auch keinen N55 Kopf auf einen N54 Block setzten! Auch die KW vom N54 passt nicht, wg Passlagerbreite, Hubversatz und Hubwinkel...
    Also, wir können hier lange lamentieren, aber es ändert nix ;-)
  15. #15 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ich denke auch peter hat sich mit dem thema sehr stark auseinander gesetzt.
  16. #16 BigKahuunaBob, 20.02.2014
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Jetzt überrascht mich die Quelle der Aussagen auch nicht mehr :roll:
    Wie auch immer, zu Peter/Tuningwerk möchte ich eigentlich nichts mehr sagen.
  17. #17 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    was soll das bedeuten? :?
  18. #18 AnooooOH, 20.02.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das bedeutet, dass wir hier jetzt weiter über das Thema: "Guss- oder Schmiedekurbelwelle?" reden!:daumen:
  19. #19 alpinweisser_120d, 20.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    warum nicht?
  20. #20 BigKahuunaBob, 20.02.2014
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Das bedeutet, dass ich die Moderatoren nicht in die Verlegenheit bringen will einen Sponsor des Forum schützen zu müssen ;-)
Thema: Guss- oder Schmiedekurbelwelle?
  1. bmw n55 kurbelwelle geschmiedet
  2. n55 kurbelwelle
  3. bmw n55 geschmiedete kurbelwelle
  4. schmiedekurbelwelle,
  5. bmw n55 Kurbelwelle f30 geschmiedet oder Guss,
  6. wieviel drehzahl hält guss kurbelwelle aus,
  7. kurbelwelle bmw 116i austauschen www.1erforum.de,
  8. kurbelwelle bmw guss,
  9. bmw 135i n55 kurbelwelle,
  10. kurbelwelle geschmiedet,
  11. bmw n55 Kurbelwelle ,
  12. kubelwelle.geschmiedet oderguss
