Gurtstraffer klickt ; Schaltknauf vibriert ?!
Diskutiere Gurtstraffer klickt ; Schaltknauf vibriert ?! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; habe folgende Probleme : Mein Gurtstraffer klickt, habe hier auch irgendwo schonmal gelesen das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin,...
  1. B4ckE
    B4ckE 1er-Fahrer(in)
    07.10.2009
    95
    Mein Gurtstraffer klickt, habe hier auch irgendwo schonmal gelesen das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, eine Lösung wurde dort allerdings nicht geschildert.
    Hoffe hier auf einen leichten Lösungsansatz bevor ich wieder extra zum freundlichen muss.
    Desweitern würde mich mal intressieren ob euer Schaltknauf im Lehrlauf auch so stark vibriert, unter Last vibriert er allerdings fast gar nicht.
    Fahre einen 118d vFl.
  2. #2 Dodo2312, 16.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Das mit dem Schaltknauf liegt an der Motorvibration die einfach stärker ist als bei nem Benziner, also vollkommen normal
  3. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    kommt das Klicken aus Richtung der B-Säule, dort wo der Gurt rauskommt?
    Hatte ich auch, da wurde der komplette Gurt getauscht. Da das Auto noch keine 2 Jahre alt war lief das auf Garantie. In deinem Fall wird das wohl nicht mehr klappen. Von einer anderen, einfacheren und selbst zu behebenden Lösung habe ich bisher leider auch nichts gehört :?.
  4. B4ckE
    07.10.2009
    95
    ja genau, kommt aus der B-Säule...
    naja, werde am Wochenende mal die Abdeckung abnehmen, evt. hilft Silikonspray.
  5. duke
    duke 1er-Interessent(in)
    25.12.2009
    18
    Du könntest auch erstmal probieren, vielleicht etwas WD40 o.Ä. auf die Gurtmechanik durch die Gurtöffnung in der B-Säule zu sprühen. Das geht einmal dadurch wo der Gurt herauskommt, und dann bei komplett nach vorne und nach hinten gedrehtem Gurt jeweils durch einen kleinen Spalt zwischen Gurtrollenverkleidung und B-Säule. Vielleicht bemerkst Du so schon eine Verbesserung. Allerdings bitte aufpassen, dass der Gurt nicht beschmiert wird. Ich habe das schonmal gemacht und zu diesem Zweck den Gurt ganz herausgezogen und fixiert. Dann über Nacht das Öl sich verteilen lassen, und am anderen Tag ist nichts mehr an den Gurt gekommen. Aber - natürlich ohne Gewähr;)
Gurtstraffer klickt ; Schaltknauf vibriert ?! - Ähnliche Themen
  1. Suche M Schaltknauf
    Suche M Schaltknauf: Hallo zusammen, ich suche einen ///M Schaltknauf mit Schaltsack für meinen E87. Es sollte ein 5 Gang sein. Grüße (Das Bild stammt von dem User...
  2. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  3. F20 Performance Schaltknauf, Black Lines High
    F20 Performance Schaltknauf, Black Lines High: Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach: - Performance Schaltknauf 6-Gang für den F20 (gerne auch ohne Balg) - Black Lines High (klar, der...
  4. [Verkauft] Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff
    Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff: Von meinem Umbau auf M2 Schaltknauf und M2 Alcantara Handbremsbalg sind noch die originalen Teile vom M140i übrig geblieben. Schaltknauf mit...
  5. Performance Schaltknauf für F20/21
    Performance Schaltknauf für F20/21: Servus, suche nur den Performance-Schaltknauf für den F20/21 für meinen E82. Da mir der helle vom E82 nicht gefällt und der dunkle für den...
