[E8x] Gurtstraffer Fahrerseite defekt?
Diskutiere Gurtstraffer Fahrerseite defekt? im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen, mir ist am Freitag aufgefallen, dass ich den Gurt nicht mehr "normal" im Gurtstraffer eingesteckt bekomme, da anscheinend ein...
  1. #1 Marques85, 16.02.2015
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Hallo Zusammen,
    mir ist am Freitag aufgefallen, dass ich den Gurt nicht mehr "normal" im Gurtstraffer eingesteckt bekomme, da anscheinend ein "Widerstand" im Weg ist.
    Hab mir das Ganze mal angeguckt und es scheint eine Art "Metallnase" den Einschub zu versperren. Den Gurt bekomme ich also nur eingesteckt, wenn ich den roten Schalter gleichzeitig mit dem Gurt runter drücke (beim drücken zieht sich die Nase zurück).
    Habe es auch schon geschafft diese "Nase" vorsichtig einzufahren, wenn ich dann jedoch an den Gurtstraffer komme und dieser sich bewegt fährt die Nase wieder aus.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann? Habe keinerlei Fehlermeldungen und denke mal das das dann nur an dem Schloss im Gurtstraffer liegen kann?!
  2. #2 Calandy, 16.02.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    kann es sein, dass du etwas verwechselst? der Gurtstraffer spannt im Falle eines Unfalls den Gurt ruckartig an und hat mit deinem Problem nix zu tun.
    Das, was du beschreibst, klingt eher nach einem defekten Gurtschloss
Thema: Gurtstraffer Fahrerseite defekt?
  1. 1er bmw problem mit gurtstraffer
Gurtstraffer Fahrerseite defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
