[E87] Gurtstraffer/Airbag Warnleuchte
Diskutiere Gurtstraffer/Airbag Warnleuchte im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, als ich vorgestern den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt hab, hörte ich plötzlich den Gong und im Anschluss war die...
  1. #1 guitargod, 28.05.2014
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    hörte ich plötzlich den Gong und im Anschluss war die Gurtstraffer/Airbag-Warnleuchte permanent an. Ebenso die Warnleuchte, dass der Beifahrer nicht angeschnallt ist - egal ob jemand drauf sitzt, oder nicht.
    Am Montag ist eh ein geplanter Werkstatt-Aufenthalt, da werd ich das sicher ansprechen. Trotzdem bin ich anhand der höheren Ausgaben, die ich für das Auto in letzter Zeit hatter, etwas neugerig drauf, was mich da jetzt schon wieder erwarten könnte! :crybaby:
    Kann man abschätzen, welche Probleme da dahinter stecken?
    Danke und Lg
    Ps: Beim Vorbesitzer wurde bei selbiger Problematik schon mal alles mögliche durchgetauscht (damals noch auf Garantie). Hat einige Anläufe gebraucht, bis das Problem gelöst war. Ich weiß leider keine Details...glaubt ihr ich könnte das nochmal auf die Garantie schieben, weil das ja mal nachträglich gemacht wurde? Baujahr 2008 (ohne Zusatzgarantien etc...)
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Sitzbelegungsmatte, kann aber auch der Kabelbaum sein
  3. #3 guitargod, 01.06.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Mit welchen Kosten darf ich da dwenn rechnen?
  4. #4 WhiteWolf, 01.06.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    388
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Kostenvoranschlag bei mir:
    245 Euro + Märchensteuer
  5. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Das kann auch das Airbag Steuergerät sein. :?
    Das selbe Problem habe ich gerade am E46 Cabrio. :crybaby:
  6. #6 WhiteWolf, 02.06.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.227
    388
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Bei nem ehemaligen Arbeitskollegen war der Fehler mal das Airbag-Steuergerät. Der fuhr nen 3er E9x
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  7. #7 guitargod, 02.06.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Tja, nun is er eh in der Werkstatt und ich warte auf den Anruf...Steuergerät klingt leider immer teuer :-(
  8. #8 WhiteWolf, 02.06.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.227
    388
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Kopf hoch wird schon! ;-) sag bescheid was es war...
  9. #9 guitargod, 03.06.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Sooo,
    laut dem Freundlichen war es ein einmaliger Fehler beim Seitenairbag, der allerdings nach dem Rauslöschen Gestern bis Heute nicht mehr aufgetreten ist :shock:
    Die Fehlermeldung kam an einem starken Regentag. Ich bin erst ins Auto eingestiegen und hab dann noch ganz kurz das Seitenfenster aufgemacht - Schwupps war die Fehlermeldung da...vielleicht ist ja was nass geworden :-s
    Nun, im Moment heißt es also hoffen, dass der Fehler einfach verschwunden bleibt :-s
    Hat jemand Erfahrungen damit? Anonsten wirds wohl passen...
  10. #10 WhiteWolf, 03.06.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.227
    388
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Konnte ich bei mir auch Löschen, aber der Fehler kam nach ein paar Tagen wieder. (Vielleicht weil jemand draufgesessen war oder so). War die Beifahrerseite...
  11. #11 guitargod, 04.06.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Hmmm, ja, ehrlich gesagt warte ich auch nur drauf, dass der Fehler wiederkommt. Wie aber schon geschrieben: es war der Seitenairbag auf der Fahrerseite...da sitzt man ja nicht so oft drauf! :-)
  12. #12 Maulwurfn, 04.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Warte einfach ab, ob der Fehler wieder erscheint. Bei denen einen kommt er wieder, bei den anderen nicht. Hängt ja auch davon ab, was die Ursache für die Fehlermeldung war. Und die wurde ja nicht gefunden, sondern nur die Meldung gelöscht.
  13. #13 ratsplayer, 05.06.2014
    ratsplayer
    ratsplayer 1er-Interessent(in)
    18.03.2014
    29
    die Sitzbelegungsmatte ist dafür da zu erkennen, ob der Beifahrersitz belegt ist. Wenn er belegt ist, öffnet der Beifahrer-Airbag bei einem Unfall.
    Der Stecker bzw. die Sitzbelegungsmatte ist sehr anfällig. Oft reicht ein Knien auf dem Beifahrersitz und die ist kaputt.
    Wenn die Sitzbelegungsmatte das Problem ist, steht sie im Fehlerspeicher.
    Entweder tauscht man die dann (ca. 800€) oder entfernt sie und codiert sie aus. In diesem Fall öffnen dann die Beifahrer-Airbags, auch wenn der Beifahrersitz nicht belegt ist.
    ratsplayer
  14. #14 guitargod, 11.06.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Soooo,
    und er ist wieder da.
    Fehlerspeicher (Eintrag Seitenairbag vorne Links) wurde ja gelöscht...
    Beim ersten mal, als es aufgetreten ist, gab es ja den Gong und Airbag-Warnleuchte UND Warnleuchte, dass der Beifahrer nicht angeschnallt ist, gingen an.
    Jetzt ist mir nach eine längeren Fahrt mit Beifahrer plötzlich nur die Gurt-Warnleuchte angegangen. Also das Auto will mir jetzt sagen, dass der Beifahrer nicht angeschnallt ist, obwohl gar keiner da sitzt... :swapeyes_blue:
    Ärgerlich, keine Woche aus der Werkstatt gewesen...und bei sowas wie Airbag/Gurtstraffer spielt man gleich mal mit Menschenleben wenn man nix daran machen lässt...
    Somit heißt es wohl wieder: Ab in die Werkstatt :angry:
  15. #15 Maulwurfn, 11.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Ich denke, dass da etwas mit der Sitzbelegungsmatte nicht stimmt.
  16. #16 guitargod, 08.07.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    So Leute, es ist jetzt wieder gekommen :haue:
    Termin beim Freundlichen ist nächste Woche.
    Interessanterweise kam der Fehler jetzt zum zweiten Mal an einem Regentag - keine Ahnung, ob das was bedeutet :evil:
    Wie gesagt - Fehler bei Seitenairbag links - beim Fahrer gibt's ja meines Wissens gar keine Sitzbelegungsmatte...
    Nun ja, wir werden sehen - wollte euch nur am Laufenden halten...
  17. #17 guitargod, 15.07.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Update:
    Unterm Sitz war wohl ein Kabel locker - ich hoffe damit hat sich die Sache erledigt. Wenn nicht, geht's ans Teile tauschen :crybaby:
Thema: Gurtstraffer/Airbag Warnleuchte
  1. bmw e87 airbag steuergerät
  2. bmw e87 Airbag warnleuchte
  3. BMW e87 Gurtstrammer Airbagstörung
  4. 1er forum beifahrersitz warnung,
  5. Airbagprobleme BMW E87,
  6. Airbag Simulator bmw 1er,
  7. bmw e87 beifahrersitz stecker locker,
  8. problematik Gurtstraffer ,
  9. bmw e87 sitzbelegungsmatte,
  10. e87 airbag beifahrer,
  11. airbag warnung 1er ,
  12. bmw e87 gurtstraffer emulator,
  13. bmw meldung airbag und gurtstraffer,
  14. e87 gurtstraffer warnung
Gurtstraffer/Airbag Warnleuchte - Ähnliche Themen
  1. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  2. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  3. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. Airbag Warneuchte rot!
    Airbag Warneuchte rot!: Hallo zusammen, mein kleiner 120i macht mir mal wieder Probleme :( Genauer geht es um die Airbagleuchte (in rot!). Es kommt bei jedem ca. 30-50....
