Gurtschlösser Rücksitzbank vertauscht ??
Diskutiere Gurtschlösser Rücksitzbank vertauscht ?? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Forum, beim meinem 1er habe ich eine seltene Konstellation beim benutzen der Gurtschlösser auf der Rücksitzbank. Das betrifft die...
  1. #1 hknippen, 03.02.2013
    hknippen
    hknippen 1er-Interessent(in)
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Hallo Forum,
    beim meinem 1er habe ich eine seltene Konstellation beim benutzen der Gurtschlösser auf der Rücksitzbank. Das betrifft die Beifahrerseite und den Mittelsitzplatz.
    Der Gurt auf der Beifahrerseite passt nur in das Gurtschloss für den Mittelsitz und nicht in das Gurtschloss das für diesen Sitzplatz vorgesehen ist.
    Das gleiche trifft auf den Mittelsitzplatz zu, d.h. dieser kann nur das Gurtschloss auf der Beifahrerseite benutzen.
    Der 'Press' Knopf befindet sich somit auf der Innenseite.
    Hört sich irre an und die Bilder zeigen das ganze Ausmaß.
    Hatte das bereits beim freundlichen bemängelt, es wurde mir aber keine Lösung dafür angeboten.
    Bei einem 1er Mietwagen war das Problem nicht.
    Ich würde sagen hier wurde ein Fehler beim Einbau gemacht.
    Hier noch die Bilder ...
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    die gurtschlösser sind aj nur angeschraubt, da können sie die doch einfach mal umstzten, und falls falsche teile dort sind, müssen sie halt austauschen....
    warum keine lösung angboten? das klingt wie keinen mangel anerkannt haben...
    gruss
  3. #3 T.B, 03.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2013
    T.B
    T.B Guest
    Keine Lösung?
    Wie deftl schon schrieb soll die Werkstatt die Gurtschlösser tauschen.
    Wenn ein falsches dabei ist neu bestellen.
    So eine lächerliche Aussage der Werkstatt wäre schon mal ein Grund dort nicht mehr hinzufahren.
    Wenn die zu blöd sind Gurtschlösser zu tauschen.
  4. #4 hknippen, 03.02.2013
    hknippen
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Ihr seht das ebenfalls so, werde mich mal an BMW wenden. Habe noch weitere Mängel am Fahrzeug die ich gerne behoben hätte.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.617
    2.610
    Middle Franconia
    Carlo
    :eusa_doh:
  6. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    RückBANK ausbauen und neu einfädeln? War bei meinem Audi und dessen Vorgänger (ist eingeklickt gewesen, mit etwas leichter Gewalt ging das) halt so. Ist beim neuen 1ser auch..nur noch keine Muse es zu beheben oder zu reklamieren. Probiere es die Tage und sonst hab ich am Donnerstag sowieso einen Termin beim Freundlichen.
  7. T.B
    T.B Guest
    Ah, habe die Bilder nicht sehen können.
    Wie du schreibst könnten die auch nur verdreht sein.
    Dennoch unfähige Werkstatt:haue:
  8. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Absolut unfähige Werkstatt!!!! Siehe mein Album habe dir Bilder gemacht:
    1) Vorne leicht anheben
    2) Leicht nach vorne ziehen 5cm.
    3) Hinten mit der Hand reinfummeln und die Schlösser neu einfädeln
    4) Sitzbank zurückrüsten. FERTIG
  9. #9 Maulwurfn, 03.02.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Gut, dass ich einen Viersitzer habe, da kann man nichts verstauchen! :baehhh:
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Auch bei dir! Die Gurtschlösser kann man auch hier vertauschen..bzw. kann das ab Werk schnell mal falsch eingefädelt sein. Aber egal ist ja in nicht einer Minute behoben, und kann sich im Normalfall ausser beim Ausbau der Rückbank nicht verändern.
    Wenn dann müsstest du einen Ein oder Zweisitzer haben ;-)
  11. #11 Maulwurfn, 03.02.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Na zumindest kann man nicht das Schloss des äußeren Sitzes mit jenem des Mittelsitzes vewechseln. :mrgreen: :baehhh:
  12. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Mein F20 wurde mir auch als 2+2 Sitzer vom Freundlichen verkauft und trotzdem habe ich nun drei Gurte hinten:-k hmmm...:narr:
  13. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.617
    2.610
    Middle Franconia
    Carlo
    da warst nicht du gemeint :eusa_naughty:
    sondern der unfähige :P
  14. #14 totoskillachi, 03.02.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Sehe es von der positiven Seite (so wie ich):
    1. Du kaufst dort kein Auto mehr.
    2. Die Werkstatt wird nie die Chance haben deinen Wagen (oder zumindest die Software) derart zu vermasseln wie meine. Service wirst du auch dort nicht machen lassen, da bist du billig aus der Nummer rausgegangen.
    Einfach ne neue Werkstatt aufsuchen, ist auch gut zum Testen, vielleicht werde ich die Teile auch vertauschen um die Werkstatt zu testen:)
  15. #15 Morphous, 03.02.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Das habe ich „ungewollt“ tatsächlich gemacht (Teile falsch im Innenraum befestigt, eine Kleinigkeit wohlgemerkt) In der „Testwerkstatt“ Winterreifen montiert bekommen und nun mal eben auf das „Problem“ aufmerksam gemacht…Kam sofort „SERIENSTANDARD“!:lach_flash:
    Also sowas...
  16. #16 totoskillachi, 03.02.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Es ist ziemlich ärgerlich, dass auch in den Großstädten so viele unfähige BMW Verkäufer und Werkstattmitarbeiter zu finden sind. Die ersten haben ja meistens 4-5 Modelle die sie verkaufen sollten und da gibt es seit JAHREN keine Änderungen und die wissen einfache Sachen wie den Unterschied zwischen grosse und kleine FSE nicht und dann "Meister" die nicht einmal Radio Professional richtig austauschen können. Einfach furchterregend!
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    27
    01/2016
    Die lange Peitsche gehört innen.
    Falsch verbauen ist gar nicht möglich, beide Gurte sitzen an einem Stahlteil u. das hat eine Codiernase.
    Was bei Dir falsch ist kann man in 2 Minuten reparieren.
    Die Rücksitzbank raus, beide Gurte anrichten, den kurzen auf der rechten Seite mit Roten Öffner nach innen u. den langen für den mittleren Gurt innen mit Roten Knopf nach außen drehen u. die Bank wieder einbauen.
    Die Grute sind also nur falsch durch die Aussparung geführt
  18. #18 hknippen, 04.02.2013
    hknippen
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Gerade mit dem BMW Service in München telefoniert. Er hat die Mängel schriftlich festgehalten. Mir wurde geraten mich mit dem freundlichen in Verbindung zu setzen, dort das Gespräch mit dem Service Leiter zu suchen und die Mängel vortragen.
    Auf die Frage ob ich einen Werkstattwagen für die Zeit der Reparatur bekommen kann, konnte er mich nur vertrösten. Das liegt im ermessen der NL.
    Wie bekomme ich am besten einen "kostenlosen" Werkstattwagen von der NL ??
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    27
    01/2016
    warum brauchst Du ein Ersatzfahrzeug?
    Das dauert ein paar Minuten
  20. #20 hknippen, 04.02.2013
    hknippen
    03.02.2013
    24
    03/2010
    Heiko
    Naja, das Fahrzeug hat noch die folgenden Mängel:
    - Klimaautomatik behält die Einstellungen nicht, d.h. jedes mal wenn ich das Fahrzeug benutze ist die Klima an und steht auf 22 Grad (siehe http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/klimaautomatik-keine-memory-funktion-137624.html
    - nach einem Software update im Januar 2013 öffnet sich das ganze Fahrzeug wenn ich über den Schlüssel nur die Heckklappe entriegeln möchte
    - der Innenspiegel verstellt sich oft von alleine, soll auch ein bekannter Fehler sein. Es soll auch ein Puma Fall dazu geben.
    Das macht in Summe 4 Mängel mit der Gurtschloß Sache. Da wäre ein kostenloser Werkstattwagen eine Kleinigkeit für die NL.
Thema: Gurtschlösser Rücksitzbank vertauscht ??
  1. bmw x1 mittelgurt lösen
  2. bmw gurtschloss vertauscht
  3. bmw x1 sicherheitsgurt hinten mitte
  4. sicherheitsgurt lässt sich nicht aus der Peitsche lösen,
  5. bmw gurtschloss hinten vertauscht,
  6. gurt hinten rollt sich nicht mehr auf beim BMW 118 cabrio,
  7. anschnallgurt bmw x1 mittelsitz lösen,
  8. bmw 1er gurtschloss hinten,
  9. verschiedene gurtschlösser auf rückbank,
  10. bmw 2er gurt hinten,
  11. rücksitzbanl bmw1er gurt klemmt,
  12. bmw 1er gurtschloss ,
  13. audi gurtschloss forum
Gurtschlösser Rücksitzbank vertauscht ?? - Ähnliche Themen
  1. [Gefunden] E82 Coupe Rücksitzbank
    E82 Coupe Rücksitzbank: Hallo Leute, Ich suche gerade einen Rücksitzbank von einem E82 1er Coupé, in Stoff oder Teilleder, besser ohne Skisacköffnung. Raum Bayern /...
  2. E87 - Sitzbezug von Rücksitzbank wechseln - wie?
    E87 - Sitzbezug von Rücksitzbank wechseln - wie?: Da meine Rücksitzbank vollkommen klamm und speckig ist (durch nen Wasserschaden), bekommt man die ganze Sachen ohne komplette Demontage der...
  3. [Verkauft] GFK Abdeckung Rücksitzbank
    GFK Abdeckung Rücksitzbank: Verkaufe eine GFK Abdeckung für die Rücksitzbank, die ausschließlich an original Befestigungspunkten verschraubt wird. Unten werden die Schrauben...
  4. Rücksitzbank bei 5-Sitzigkeit
    Rücksitzbank bei 5-Sitzigkeit: Hallo zusammen, Habe beim Händler ein F21 BJ 03.2018 gefunden der mir gefallen würde. Er hat unter anderem die Option „5-Sitzigkeit“ Dazu habe...
  5. Parklicht vertauscht?
    Parklicht vertauscht?: Hey, Hab heute was feststellen müssen, hab mal das Parklicht getestet und folgendes bemerkt... Blinker links: SL Hinten links, SL Vorne Rechts...
