Gurt Rücksitzbank wie ausbauen
Diskutiere Gurt Rücksitzbank wie ausbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ein Hund hat einen Gurt auf der Rücksitzbank unseres E87 angeknabbert und diesen möchte ich jetzt austauschen. Dafür muss...
  1. Irnser
    Irnser 1er-Interessent(in)
    01.12.2016
    31
    MG
    11/2010
    Dafür muss anscheinend die Plastikabdeckung hinten rechts demontiert werden, durch welche der Gurt geführt wird. Wie kann ich diese lösen?
    Wie bekomme ich den unteren Teil der Rücksitzbank ausgebaut, um an das untere Gurtende zu kommen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung :-)
  2. 790FX
    790FX 1er-Liebhaber(in)
    18.04.2017
    1.068
    834
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    Nimm den Gepäckraumboden raus.
    Auf der Ladeschutzkante hebelst du oben vorsichtig 2 trapezförmigen Abdeckungen ab. Darunter sind zwei PH2-Schrauben. Im Inneren wird die Ladeschutzkante noch mit zwei runden Stiften gehalten. Die gehen etwas schwer heraus. Ziehe jetzt unten kräftig mit einem Ruck die Ladekante heraus.
    Hebele das schwarze Dreieck um den Rücksitzbankbügel vorsichtig heraus (die hintere Kante dürfte am einfachsten gehen) und ziehe es komplett ab. Weiter unten gibt es je nach Ausstattung noch eine Zurröse. Hier musst du die T40-Schraube samt Plastikrahmen ausbauen.
    Klappe die Rücksitzbank um und ziehe oben an der Terra-farbenen Seitenwange. Diese ist oben geclipst und unten mit 2 Nasen in einer Führung gesteckt.
    Jetzt kannst du die Gepäckraumverkleidung unten in Richtung Kofferraummitte ziehen und oben vorsichtig aus der Aufnahme Ablegeboden herausfädeln. Achtung: die Kabel der Gepäckraumleuchte und der 12V-Steckdose stecken noch dran!
    Der Ablegeboden ist jetzt mit drei 8er Sechskantschrauben verschraubt. Löse diese und stecke das Lautsprecherkabel ab. Den Gurt kannst du nun durch den Schlitz im Ablegeboden ausfädeln.
    Die Sitzbank ist nur gesteckt. Ziehe dazu vorn unterhalb der Lederkante kräftig nach oben. Mache das auf beiden Seiten und ziehe sie heraus.
    Irnser gefällt das.
  3. #3 Brodi74, 11.05.2022
    Brodi74
    Brodi74 1er-Fahrer(in)
    25.04.2009
    400
    100
    LK Reutlingen
    08/2018
    Bei mir lag das unter der Rücksitzbank was könnte das sein?
    Habe ich nach dem Ausbau dort liegen gesehen...:icon_neutral:
  4. #4 Tomtheschmälzer, 12.05.2022
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    568
    164
    02/2013
    Claus
    Sieht aus wie eine Innentorx Nuss. Wie die Feder da hinkommt-wer weiss, wer da vorher geschraubt hat.
Gurt Rücksitzbank wie ausbauen - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Gurte vorne
    BMW F20 Gurte vorne: Moin, die Gurte wurden 2020 bei Retrofittings ausgebaut, da sie gegen die M-Gurte getauscht wurden. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Preis für beide:...
  2. [Verkauft] M Gurte vorne
    M Gurte vorne: Zum Verkauf stehen hier die beiden vorderen Sicherheitsgurte mit M-Farben - natürlich beides BMW-Originalteile. Obergurt vorn links - Teilenummer:...
  3. F20 Original Gurte
    F20 Original Gurte: Leider ist mein M140i mit den umgerüsteten M Gurten verunfallt und ich hatte keine Möglichkeit mehr die Gurte wieder rückturüsten. Somit habe ich...
  4. Bmw 1er Neues Modell F40 Armaturenbrett Head Up Defekt Dashboard Gurte M Paket
    Bmw 1er Neues Modell F40 Armaturenbrett Head Up Defekt Dashboard Gurte M Paket: [IMG] EUR 300,00 End Date: 25. Sep. 19:53 Buy It Now for only: US EUR 300,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Mittlerer Gurt, Rücksitzbank hinten fest!!
    Mittlerer Gurt, Rücksitzbank hinten fest!!: Hi, Habe da ein Problem.Mein Gurt hinten in der Mitte lässt sich nicht mehr rausziehen. Er ist verriegelt, wie komme ich an den Gurt ran? Von...
