Gurt blockiert
Diskutiere Gurt blockiert im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, bei dem Threadtitel hör ich schon die ersten rufen "Soll er ja auch, dafür ist er ja da..." Folgendes Problem hatte ich aber...
  1. #1 Ben Sisko, 01.11.2008
    Ben Sisko
    Ben Sisko 1er-Interessent(in)
    01.02.2008
    31
    Folgendes Problem hatte ich aber damit. Man kennt das ja, wenn man beim Sicherheitsgurt-Rausziehen mal zu ruckartig zieht, dass der Gurt dann - bestimmungsgemäß - blockiert. Dann lässt man ihn wieder ein bisschen zurückziehen und dann geht's wieder.
    Bei mir blockierte er aber sofort ohne dass ich einen Millimeter hätte rausziehen können, d.h. ich konnte auch kein Stück zurückziehen lassen um es dann in sanfterer Art und Weise nochmal zu versuchen. Nach ein paar Minuten des Rumprobierens (man kommt sich ganz schön blöd vor dabei) bin ich dann unangeschnallt losgefahren, hab mir die ersten Minuten das Gebimmel angehört - grml - und dachte ich versuch es am Ende der Fahrt nochmal, wenn es warm geworden ist im Inneren - hätte ja sein können, dass sich der Gurt wegen der Kälte irgendwie zusammen gezogen hat. Ging aber dann immer noch nicht...
    Auf der Rückfahrt abends immer noch das gleiche Problem - bis auf das Gebimmel, weil ich auf die glorreiche Idee gekommen war, den Beifahrergurt bei mir reinzustecken. :)
    Zu Hause angekommen gab es einen fliegenden Wechsel, meine Frau hat den 1er übernommen, den Gurt aber erstmal - beim bewussten Versuchen - auch nicht rausgekriegt. Dann will sie losfahren und greift nochmal reflexartig nach hinten um sich anzuschnallen und siehe da - das verdammte Ding lässt sich auf einmal rausziehen... :shock:
    Jetzt geht's also erstmal wieder, aber wenn das das nächste Mal vor ner längeren Fahrt passiert, wär das ja nicht so prickelnd!
    Lange Rede, kurzer Sinn: Hatte jemand von euch das Problem schonmal? Ursachen? Lösungen?
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß vom Ben
  2. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Nein, hatte ich noch nicht.
    Wenns nochmal auftritt ab zum Händler. Der Wagen sperrt den Gurt jedenfalls nicht und gibt ihn dann zu gewissen Zeiten frei, das wäre unsinnig und gefährlich.
  3. TobiB
    TobiB 1er-Fan
    10.04.2006
    505
    Wiesbaden
    120i (FL)
    Ja, hatte ich!
    Problem war wie von dir beschrieben.
    Lösung war: Sitz ein Stück nach hinten schieben -> Ergo wird der Gurt "entlastet", kann ein Stück zurück rollen -> Gurt langsam wieder raus gezogen, Sitz wieder vor , angeschnallt & los gefahren 8)
    Das geht aber nur, wenn dein Gurt auf der Seitenwange vom Sitz anliegt, und nicht an der Seite straff runter hängt. Wenn das der Fall sein sollte hab ich auch keine Ahnung was man da machen kann. :roll:
  4. #4 Ben Sisko, 01.11.2008
    Ben Sisko
    01.02.2008
    31
    Danke Tobi, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Ist zumindest eine Idee für meine Frau. Ich sitz aber schon relativ weit hinten... :?
  5. #5 helldriver, 01.11.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    555
    160
    Cuxhaven
    M2
    Coupé (F87)
    09/2020
    Jens
    ja, ich auch. der gurt MUSS immer absolut grade hängen.
  6. P0114
    1.370
    Naja, beim 5Türer hat man(n) dann noch die Möglichkeit die Sitzhöheverstellung zu benutzen.
    @Ben Sisko: vermute dass deine Frau mit dem Einstellen der Sitzposition das Problem "gelöst" hat.
  7. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    338
    21
    120i Cabrio
    08/2012
    Hey!
    Ich habe auf einmal auch das Problem, allerdings mit dem Gurt hinten in der Mitte. Da hat alles Gefühl nichts gebracht, auch entlasten, Gurt nachgeben etc. Er blockiert einfach dauerhaft. Ich habe mal unter den Stoff geguckt, leider kann man das Teil anscheinend auch nicht ausbauen. Mittlerweile kann ich auch die Lehne nicht mehr aufrecht hinstellen, weil er zu viel Gurt gefressen hat. Habt ihr ne Idee???? So ein Mist...
  8. #8 dave_coolman, 17.09.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    @h123o
    gleiches problem hatte ich auch. bei mir war das plasik-nupsi in den oberen abroller gerutscht und gab ihn dann nicht mehr frei. geholfen hat nur die untere sitzbank "auszubauen" (soweit es ging) und mit einem torx die untere gurthalterung zu lösen. dann gings wieder - bis zum nächsten umklappen.
    ich hab mir jetzt beim freundlichen ein neues "nupsi" geholt (das grössere) und anstatt des alten verbaut. seit dem funkt es wieder *aufholzklopf*
    hier im forum gibts auch schon einen solchen thread zum thema hinterer mittlerer gurt.
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/mittlerer-gurt-ruecksitzbank-hinten-fest-34842.html
    http://www.1erforum.de/maengel-im-i...sst-sich-nicht-mehr-zurueckklappen-26806.html
  9. h123o
    14.05.2008
    338
    21
    120i Cabrio
    08/2012
    ok, danke :-)
    Hab gestern abend im Internet rausgefunden, dass sich der Gurt nie rausziehen lässt, wenn die Lehne nicht senkrecht steht... schon interessant wenn man es weiß. Nach dem Ausbau tuts auch alles wieder
    Not a bug, it's a feature! :-P
Thema: Gurt blockiert
  1. anschnallgurt klemmt 1 BMW
  2. sicherheitsgurt lässt sich nicht herausziehen BMW
  3. sicherheitsgurt blickiert bmw 1er
  4. bmw gurt klemmt,
  5. gurt blockiert,
  6. sicherheitsgurt blockiert beim rausziehen,
  7. sicherheitsgurt entsperren,
  8. anschnallgurt klemmt,
  9. bmw x1 anschnallgurt,
  10. gurt klemmt warm kalt,
  11. Fahrer Gurt lässt sich nicht mehr rausziehen 1er,
  12. Gurt Sicherung beim E30 Fahrersitz,
  13. bmw 1er sicherheitsgurt,
  14. bmw 1er anschnallgurt hakt,
  15. bmw 1er gurt klemmt,
  16. e60 gurt klemmt,
  17. bmw e91 gurt klemmt,
  18. bmw x1 gurt klemmt,
  19. bmw gurtschloss klemmt,
  20. sicherheitsgurt blockiert,
  21. auto gurt klemmt,
  22. gurt haengt bei hitze,
  23. bmw gurtstraffer hitze,
  24. bmw 116d Gurt hakt,
  25. anschnallgurt klemmt bei 1er bmw
Gurt blockiert - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gurt schließt nicht (116i)
    Gurt schließt nicht (116i): hallo. Sorry für den falschen Thread. 2. Versuch. Bei meinem 1er BMW Erstzulassung 09/2011 läßt sich der Fahrergurt, wenn das Auto längere Zeit...
  2. Obergurt Gurt Ausziehen problematisch
    Obergurt Gurt Ausziehen problematisch: Bei meinem F20 118i EZ 2012 lässt sich der Sicherheitsgurt nicht mehr normal ausziehen. Es hakt und geht seltenst in einem Versuch. Besonders bei...
  3. Universal ISOFIX Kinderautositz Gurt Kindersitz Befestigung Haken 25cm - 155cm
    Universal ISOFIX Kinderautositz Gurt Kindersitz Befestigung Haken 25cm - 155cm: [IMG] EUR 11,89 End Date: 26. Jun. 04:36 Buy It Now for only: US EUR 11,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] Burkhart Engineering Gurtschlossadapter OEM Gurt Fahrerseite viele Fahrzeugmodelle
    Burkhart Engineering Gurtschlossadapter OEM Gurt Fahrerseite viele Fahrzeugmodelle: Verkaufe ein Set Burkhart Engineering Gurtschlossadapter Hybrid für die Fahrerseite. Wurde noch nicht verbaut somit wie neu. Ich habe mir...
  5. Gurt blockiert
    Gurt blockiert: Hallo, habe ein 135i N55 (Bj 2012) E88 Cabrio. Zuerst hat der Gurt (Fahrerseite) sehr gerne gehangen und hat sich nicht wieder eingerollt ohne das...
