Gummitüllen der vorderen Stoßdämpfer auf beiden Seiten unten abgerissen
Diskutiere Gummitüllen der vorderen Stoßdämpfer auf beiden Seiten unten abgerissen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe gerade beim Reifenwechsel festgestellt, dass an der Vorderachse meines 1ers auf beiden Seiten die Gummitüllen, die die...
  1. #1 schluerfi1978, 18.04.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    ich habe gerade beim Reifenwechsel festgestellt, dass an der Vorderachse meines 1ers auf beiden Seiten die Gummitüllen, die die Kolbenstangen der Stoßdämpfer vor Schmutz schützen sollen, jeweils unten, knapp über dem Federteller abgerissen sind und nun die Kolbenstangen ungeschützt freiliegen. Das Gummi der Tüllen scheint nicht spröde zu sein (der Wagen ist 3 1/4 Jahre alt, ca. 70000 km). Mir kommt es so vor, als ob die Tüllen an sich sehr kurz sind und schon im eingefederten Zustand unter Spannung stehen (die gerissenen Tüllen lassen schon im eingefederten Zustand eine Lücke von ca. 2 cm) und dadurch beim Ausfedern sehr stark belastet wurden und dann sauber wie an einer Sollbruchstelle abreißen. Ist das ein bekanntes 1er-Problem? Wieviel Aufwand ist es die Tüllen zu wechseln?
    Grüße!
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Meine sind überhaupt nicht fest ... die bewegen sich wie sie lust haben und auch allgemein zu kurz.
    Wechsel geht nicht ohne kompletten ausbau
  3. #3 schluerfi1978, 18.04.2011
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Sinn macht es aber doch keinen, zu kurze Tüllen zu verbauen. Dann kann mal diese doch auch gleich ganz weglassen ...
  4. #4 TheBrad, 19.04.2011
    TheBrad
    TheBrad 1er-Interessent(in)
    02.02.2007
    ist glaube ich so gedacht, dass die nicht fest sind. Wenn der 1er wieder unten ist sollten sie wieder alles abdecken. Ist zumindest bei meinen zwei 1ern so gewesen, und lt. Händler ok.
  5. #5 schluerfi1978, 19.04.2011
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Ich war heute morgen in der Niederlassung ... der Servicemensch meinte, die seien abgerissen. Jetzt habe ich eben allerdings im bmwfans-Teilekatalog nachgeguckt, da sieht es so aus, als wäre das, was ich als das abgerissene Unterteil interpretieren würde, tatsächlich Teil des Federtellers (Teil 12 auf dieser Schautafel Guide support/spring pad/attaching parts BMW 1' E81, 120d (N47)), und als ob die Buchse auch unten keine Fixierung hätte. Ich guck mir das Ganze morgen noch mal in Ruhe bei abgelassenem Auto und eingeschlagenen Federn an und mach dann mal ein Foto.
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Teil 12 ist der Federteller und ein Metallteil... da steht nur nen stück vom Dämpfer hoch, wo sich das GUmmi drüber schiebt
  7. #7 schluerfi1978, 20.04.2011
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Nee, da ist bei mir nicht nur Metall - da ist auch noch Gummi dran.
    Aber trotzdem trau ich der Aussage der NL nicht mehr. Ich denk auch mittlerweile so, dass es ist, wie theBrad schreibt.
  8. #8 Fabi189, 20.04.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Ist bei BMW normal. Sowohl bei den 1ern, als auch 3ern und auch bei den meisten 5ern sind diese Manschetten beweglich (und sehen aus wie abgerissen)
Thema: Gummitüllen der vorderen Stoßdämpfer auf beiden Seiten unten abgerissen
  1. stoßdämpfergummi
  2. stoßdämpfer gummis bmw
Gummitüllen der vorderen Stoßdämpfer auf beiden Seiten unten abgerissen - Ähnliche Themen
  1. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
  4. [Verkauft] Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe
    Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe: Original 1er BMW Sonnenschutz für die Modellreihe e87 (5-Türer). Das Sonnenschutzset ist komplett, nicht wie so oft angeboten nur für die Seiten....
  5. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
