[E87] Gummimanschette unter unter der Feder!?
Diskutiere Gummimanschette unter unter der Feder!? im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe gerade beim Reifenausbau folgendes entdeckt: Kann mir jemand die genaue Bezeichnung von dem Gummiteil in der Feder sagen und ob man das...
  1. Alex30
    Alex30 1er-Fahrer(in)
    19.06.2014
    80
    Kann mir jemand die genaue Bezeichnung von dem Gummiteil in der Feder sagen und ob man das wechseln/reparieren lassen muss bzw. ob der HU-Prüfer dieses reklamiert?
    Vorderer Reifen Beifahrerseite.
  2. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.020
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Musst du tauschen, kommst bei der HU nicht durch, hab das gleiche gerade getauscht sch... Arbeit mit Federnspanner usw
  3. Alex30
    19.06.2014
    80
    wie heißt das Teil denn genau? gibt es die Manschette extra oder muss man alles komplett austauschen?
  4. infla
    19.04.2013
    1.020
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Lt meiner Re, Schutzrohr und Dämpfer
  5. Alex30
    19.06.2014
    80
    wird das komplett ausgewechselt oder nur die Manschette?
  6. infla
    19.04.2013
    1.020
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Besse immer die Manchette und den Dämpfer wechseln und das beidseitig, aber wie gesagt hab es selbst gemacht und sch.... Arbeit (Federnspanner usw)
  7. Alex30
    19.06.2014
    80
    Es ist nur der Staubschutz. Ich soll oben mit flexiblen Kleber kleben und gut ist.
  8. infla
    19.04.2013
    1.020
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Nur ist der Staubschutz durch das Salz im Winter mit Sicherheit brüchig und in kürze ist das selbe Problem wieder- auch die Gummimanschette ist sicher nicht mehr die beste, und beide Teile ( für links und rechts) kosten so ca 50,-- , von daher tauschen!
Gummimanschette unter unter der Feder!? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] ST Federn hinten für x xa xta
    ST Federn hinten für x xa xta: Hallo, Biete die hinteren Federn von den ST Fahrwerken x, xa und xta. Passend für E81, E87 und E82. Musste für meinen E88 andere Federn...
  2. [E87] Stoßdämpfer und Federn für 120d M-Sport
    Stoßdämpfer und Federn für 120d M-Sport: Hi, mein Fahrzeug: 120d, 177 PS, M-Sport, Bj 2010 und ca. 205 TSD KM gefahren. Ich hatte seit langer Zeit ein komisches Verhalten -...
  3. [F20] 35er Federn Welche Räder passen?
    35er Federn Welche Räder passen?: Hallo, Ich wollte heute die noch neuen Tieferlegungsfedern (H&R 35mm) in Kombination mit den Sommerrädern eintragen lassen. Leider wurde das vom...
  4. M135i mit 30 mm und 40 mm Spurverbreiterung i.v. mit H&R Federn 25 mm
    M135i mit 30 mm und 40 mm Spurverbreiterung i.v. mit H&R Federn 25 mm: Moin Jungs und Mädels, Wer fährt die o.g. Kombination i.V. Mit der Standardfelge 436? Habe von einzelnen gesagt bekommen das es passt andere...
  5. Einbau FW-Federn im Raum Rhein-Neckar
    Einbau FW-Federn im Raum Rhein-Neckar: Servus! Habe gerade meinen Wagen von der Werkstatt abgeholt und bin ziemlich pissig. Es sollten heute meine mitgebrachten Tieferlegungsfedern von...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
