[F20] Gummilippe abbauen
Diskutiere Gummilippe abbauen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum! Mein 1er setzt mit den Winterrädern bei gefühlt jeder Bremsschwelle vorne auf. Wenn ich das richtig "untersucht" habe, setzt nur...
  1. spmxa
    spmxa 1er-Interessent(in)
    04.04.2014
    14
    Niedersachsen, DE
    116d
    03/2014
    Max
    Hallo Forum!
    Mein 1er setzt mit den Winterrädern bei gefühlt jeder Bremsschwelle vorne auf. Wenn ich das richtig "untersucht" habe, setzt nur diese "Gummilippe" auf, die vor den Rädern montiert ist. Ich hatte vor längerem schon mal ein Thema dazu hier gelesen, aber finde das nicht mehr wieder. :(
    Kann man die Lippe unkompliziert abbauen? Gibt's Nachteile dadurch?
    Max
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sind für die Aerodynamik wichtig, wenn ich mich richtig erinnere.
    Wurde auf alle Fälle davon abgeraten, diese zu demontieren
    spmxa gefällt das.
  3. tomDu
    tomDu Guest
    Mit Sommerreifen setzt der nicht auf?
    Die Bodenfreiheit ist bei WR und SR gleich.
  4. spmxa
    04.04.2014
    14
    Niedersachsen, DE
    116d
    03/2014
    Max
    Wundert mich auch.
    Sommerräder ist der original Doppelspeiche 385 18" Radsatz (VA 225/40R18 ). Winter sind V-Speiche 378 mit Goodyear Ultragrip 195/55R16.
    Hab auch das Gefühl, dass die Winterräder tatsächlich kleiner sind. :?
  5. #5 gotcha43, 05.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.728
    3.538
    Löningen
    04/2009
    Sind die auch. Dein Auto ist dadurch 8mm tiefer.
    spmxa gefällt das.
  6. spmxa
    04.04.2014
    14
    Niedersachsen, DE
    116d
    03/2014
    Max
    1 Minute für lesen, rechnen und antworten. Respekt! :shock:
    Nach genau den 8 mm fühlt sich das auch an... :?Vielen Dank für's Rechnen!
    gotcha43 gefällt das.
  7. #7 tomDu, 06.01.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2017
    tomDu
    tomDu Guest
    Wenn Du die richtige Reifengröße auf der V-Speiche 378 drauf hättest, wären es nur 3mm und das Problem wäre wahrscheinlich gelöst.
    Auf der Felge V-Speiche 378 gehören 205/55 R16, schau mal in deinem COC Dokument.
    195er auf einer 7J x 16 Felge ist von BMW nicht freigegeben und darfst die gar nicht fahren.
    Flo95 gefällt das.
  8. tomDu
    tomDu Guest
    Das Teil nennt sich Staulippe.
    Die sind mit Spreiznieten befestigt.
Thema: Gummilippe abbauen
  1. gummilippe bmw 116
Gummilippe abbauen - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47
    Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47: Hallo zusammen, ich eröffne mal das Thema in „Allgemeines“ zur E8x-Baureihe, da es in meinem Fall um einen 120d geht, aber der N47-Motor...
  2. Scheinwerferreinigungsanlage Frontschürze-wie Abbauen
    Scheinwerferreinigungsanlage Frontschürze-wie Abbauen: Hallo, mit ist leider eine Taube vors Auto geflogen und im Gitter der Frontschürze vorne gelandet.Nicht lachen!! Gitter in der Frontschürze...
  3. Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze
    Tieferlegung + Gummilippen an der Frontschürze: Hallo allerseits, ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich nun seit ein paar Wochen ein Gewindefahrwerk verbaut und bin sowohl optisch, als...
  4. M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?
    M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?: Hallo Habe gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Anleitung für die Demontage der M Paket Stoßstange beim BMW F21 Vorfacelift? Ich habe...
  5. Gummilippe reibt gegen Kühlerventilator.....
    Gummilippe reibt gegen Kühlerventilator.....: Mirt ist seit ein Paar Tagen ein "Schrick-Schrick"-Geräusch aufgefallen, dessen Frequenz mit der des Ventilators korreliert. Auch wenn ich mit...
