[E8x] Grund Control Street Camber Plates
Diskutiere Grund Control Street Camber Plates im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Bilder sagen mehr als 1000 Worte: Ein Erfahrungsbereicht wird wohl erst Anfang Oktober folgen, da dann das Fahrwerk geliefert wird....
  1. #1 Dominik92, 10.09.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Gruß Dominik
  2. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
    Wieviel grad holst damit raus?
  3. #3 Dominik92, 11.09.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Genaues kann ich natürlich erst nach dem Einbau und der Vermessung sagen. Aber die Skala geht bis -2,5°. Ich denke die sollten auch nutzbar sein. Werde vorerst aber um die -1,5 anpeilen.
  4. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Danke. Du kannst ja versuchen die so in die Serienmäßigen langlöcher einzubauen, dass bei 0 auch 0 ist, Wobei 0 ja sowieso absoluter schachsinn ist.. Aber 100% kann man das sicherlich eh nicht machen.
    ich würde beim Maximum Anfangen, also Lager ganz innen montieren, und maximalen Sturz einstellen, und dann Vermessen, sehen was rauskommt. Eventuell so lassen, laufbild und Fahrverhalten beobachten und gegebenenfalls nach unten korrigieren falls die Reifen an der Innenseite zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
  5. #5 Dominik92, 12.09.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Also ich hab mir die teile jetzt mal genauer angeschaut.
    Zwei dinge habe ich zu bemängeln. Habe aber schon Lösungen.
    1.
    Die Verstellung funktioniert ja anders als man es bei z.B. Uniballs kennt. Bei Uniballs sind die Trägerplatten fest und in der Mitte ist ein Schieber den man durch Lösen von Arretierungen (meist Schrauben) hin und her schieben kann. Die GC werden verschoben indem man die 3 Hauptschrauben am Dom anlöst. Leider befinden sich hier Werksseitig wie bekannt Langlöcher in unseren Domen. Die Lösung habe ich aus einem US Forum. Die GC werden Mittig positioniert. Dann wird die Position des originalen Zentrierstifts durch das entsprechende Loch markiert. Werde dann dort ein Gewinde bohren und eine entsprechende VA Schraube einsetzen. So bleibt die Trägerplatte der GC zentriert. EDIT: Hätte ich mal genauer geschaut... GC hat hier schon entsprechende Gewindebohrungen angebracht. Das Gewinde ist ein normales M5 Regelgewinde. Werde eine Innensechskant VA Schraube am Kopf auf 7,9mm (Durchmesser des Original Stiftes) abdrehen. Problem gelöst, weiter im Text...:wink:
    Problem 2:
    Verstellplatte von oben:
    Die Langlöcher zum verstellen des Sturzes sind 11,1mm breit. Die Schrauben sind M8. Das heißt in den Langlöchern habe ich im Bezug auf die Längsachse 11,1mm - 8mm = 3,1mm Gesamtspiel. Find ich persönlich doof. Wer weiß wie sich das beim Verstellen auf Nachlauf usw auswirkt.
    Die Skala ist doch sehr genau gefertigt. Darum kann ich mir durchaus vorstellen die Achsen einmal entsprechend vermessen zu lassen, d.h. z.B. auf -2 Grad am Domlager einstellen und den Wert entsprechend an der Achse vermessen und anschließend ohne weitere Vermessung den Wert laut Skala zu verändern. Laut US-Foren scheinen User dies mit Erfolg versucht zu haben.
    Doch nun zur Lösung des Problems bezüglich des Spiels. ich weiß echt nicht was die Amis sich bei dem Spiel gedacht haben. Jedenfalls werde ich elliptische Muttern aus Kunststoff fertigen, welche die Verstellplatte mit 0,1mm Spiel zentrieren. Ich bin optimistisch das es funktioniert.
    Gruß Dominik
Thema: Grund Control Street Camber Plates
  1. camber plates F22
Grund Control Street Camber Plates - Ähnliche Themen
  1. E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern
    E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern: Hallo, ich werde zunächst das Fehlerbild beschrieben, damit du weist ob du eventuell das gleiche Problem hast. Während der Fahrt fängt dein Auto...
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Leasing vorzeitig beenden, div. Gründe
    Leasing vorzeitig beenden, div. Gründe: Hallo! Ich habe die SuFu schon genutzt und herausgefunden, dass es bei Anschlussleasing möglich ist, das Fahrzeug frühzeitig zurückzugeben (3...
  4. Original BMW Fahrradträger für 1er BMW (E87) inklusive Grund-Dach-Träger
    Original BMW Fahrradträger für 1er BMW (E87) inklusive Grund-Dach-Träger: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebote) Enddatum: Sonntag Nov-23-2014 20:33:09 CET Jetzt bieten | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  5. original BMW Grund- und Raddachträger für 1er BMW
    original BMW Grund- und Raddachträger für 1er BMW: [IMG]EUR 10,00 (0 Gebot) Angebotsende: Mittwoch Jul-23-2014 14:06:47 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
