Gründe für Softwareupdate?
Diskutiere Gründe für Softwareupdate? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich fahre einen 123dA von ca 09/2010. Da ich noch in der (verlängerten) Garantie / Gewährleistungsphase bin würde ich gerne ein...
  1. R3KHYT
    R3KHYT 1er-Fahrer(in)
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Da ich noch in der (verlängerten) Garantie / Gewährleistungsphase bin würde ich gerne ein Software Update durchführen lassen.
    Gibt es bekannte Mängel / Probleme für Modelle dieses Baujahres die sich durch ein Update beheben lassen?
    Mir geht's hier weniger um eine Diskussion bzgl der Sinnhaftigkeit sondern eher um Gründe / Argumentationen die ich meinem Händler mitteilen kann, damit er mir ohne Murren ein Update aufspielt.
    Vielen Dank für alle Antworten
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  2. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ruckeln beim Beschleunigen, fehlende Leistung etc.
  3. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    105
    Baden
    09/2008
    Simon
    Habe dazu auch eine Frage: Kann ich das Update ohne weiteres beim BMW Händler durchführen lassen?
    Wieviel würde mich das Kosten wenn ich keine Garantie / Gewährleistung mehr habe?
    Danke und Gruß
  4. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Könntest du mir sagen wo/wie ich das konkret am besten merke ?
    Muss das ja wohl begründen und dazu sollte ich es auch halbwegs selber verstehen :)
  5. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Naja das merkst du wenn du beim Beschleunigen nicht sofort die Leistungsentfaltung spürst, sondern das Auto erst 1,2 Sekunden ruckelt bevor der Vortrieb richtig einsetzt.
    Begründen liegt in dem Fall nicht in deinem Zuständigkeitsbereich!
    Mehrere User in diesem und anderen Foren haben mit der Argumentation ein Update umsonst aufgespielt bekommen.
    Klar kannst du es beim Händler einspielen lassen. Das Auto hängt ca. 6,7 Stunden an einem Kabel und die gesamte Software wird auf den neuesten Stand gebracht. Kosten liegen jenseits der 100€-Marke, ca. zwischen 100 und 150€. Manche hier im Forum haben allerdings auch schon verbilligte Kurse (80€) bekommen. Hängt wohl vom Händler ab! Evtl. gibts das Update ja in einer freien Werkstatt, die dazu in der Lage ist, günstiger. Aber so eine findet sich wohl nicht zu leicht.
    Die Frage ist: Wieso willst du ein Update machen? Wenn dein Wagen soweit ordnungsgemäß läuft, würde ich es lassen...!
  6. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    105
    Baden
    09/2008
    Simon
    Habe gerade in meiner BMW Werkstatt angerufen und der Kollege dort hat mir das selbe gesagt: Bleiben lassen wenn keine Probleme bestehen, durch das Update könnte etwas "zerschossen" werden und dann übernimmt die Werkstatt keine Haftung!
  7. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    "Never touch a running system" :wink:
  8. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Wenn ich wegen einem Problem innerhalb der Garantie ein update machen lasse mit dem Ziel es zu beheben, und im Zuge dessen geht Beim flashen was kaputt soll ich das dann zahlen ? Wenn mir die Werkstatt nen Teil auswechselt und beschädigt Währenddessen ein anderes Zahl ich doch auch nicht dafür ? Verstehe die Logik dahinter gerade nicht
  9. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Kannst Du aber auch beweisen dass der Schaden aufgrund des Softwareupdates entstanden ist ? Das dürfte schon schwieriger werden, daher eben auch der Hinweis mit "never touch a running system".
  10. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    105
    Baden
    09/2008
    Simon
    Wir haben am Telefon nicht über Garantie etc. gesprochen nur rein um das Updaten, so hat er es mir mitgeteilt!
    Wenn ich aus Jucks und Tollerei ein Update draufspielen lassen will obwohl alles soweit funktioniert kann ich verstehen das die Werkstatt sagt sie übernehmen keine Haftung für evtl. entstehende Schäden!
    Falls das Update aber nötig ist (aus welchen Gründen auch immer) denke ich wird die Werkstatt dann auch dafür gerade stehen... und wenn noch Garantie vorhanden ist warscheinlich auch... um das aber ganz sicher sagen zu können sollte man bei seiner Werkstatt anrufen und nachfragen wie es im eigenen Fall aussieht. :wink:
  11. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Und die 100 Tacken umsonst zu zahlen, um den selben Effekt wie vorher zu haben, wäre mir persönlich zu schade. Ich würde an der Stelle des TE nicht nach einem Haar in der Suppe suchen, nur damit ein Update gemacht wird, sondern drei Kreuze machen, dass mit meinem Wagen alles i.O. ist :rallyenn3:
  12. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Wenn der Wagen läuft, lass ihn bloss in Ruhe!!!
    Mir hat der Freundliche mal beim Updaten das Radio zerschossen....
    Es wurde zwar anstandslos ausgetauscht, aber das dauerte mit Teilebeschaffung
    3 Tage und hinterher rappelte ein Kabel im Armaturenbrett.:motz:
  13. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Vielen Dank für die Rückmeldungen (mit denen ich natürlich gerechnet hatte...), aber eigentlich wollte ich ja auf was anderes raus ...
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Dann erklär uns doch nochmal, worauf du konkret hinauswolltest ;)
  15. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Mir wurde gesagt für ein eventuell späteres Tuning soll der aktuelle SW Stand drauf sein.
  16. kreids
    kreids 1er-Fahrer(in)
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    :daumen:
  17. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Das ist ja alles gut und schön, und sicherlich auch richtig was ihr sagt, weiter helfen tut mir das aber trotzdem nur bedingt ...
Thema: Gründe für Softwareupdate?
  1. bmw software update freie werkstatt
  2. bmw software update e88
  3. bmw software update werkstatt
  4. haftung werkstatt Software Update
Gründe für Softwareupdate? - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Kein Softwareupdate möglich? Warum?
    Kein Softwareupdate möglich? Warum?: Hallo Gemeinde, ich versuche verzweifelt an meinem 118., Baujahr 2016 ein Software Update durchzuführen. Ich habe folgende Software Stände:...
  3. E87 Softwareupdate - Empfehlenswert
    E87 Softwareupdate - Empfehlenswert: Hallo zusammen, ich war vor kurzem mit meinem E87 130i BJ2005 in Hohenbrunn in der Werkstatt. Dabei wurde mir gesagt, dass mein Fahrzeug noch die...
  4. Auspuffsound leiser nach Softwareupdate!!!! VIDEO
    Auspuffsound leiser nach Softwareupdate!!!! VIDEO: Hi Freunde! Ich hatte vor 4 Wochen einen kleinen Unfall. Bin auf einer Eisplatte gegen eine Bordsteinkante gerutscht, weil ich einem Idioten...
  5. Softwareupdates
    Softwareupdates: Hallo Zusammen, es geht um folgendes. Habe einen BMW E87 116i Baujahr 2005. Ich wollte fragen ob jemand weiß ob BMW kostenlos Steuergeräteupdates(...
