[E87] Grühkerzen wechseln - definitive Aussagen?
Diskutiere Grühkerzen wechseln - definitive Aussagen? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist mir aufgefallen, dass der erste Motorstart ungewohnt ruppig und zäh abläuft. Nachdem die...
  1. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    bei den aktuell niedrigen Temperaturen ist mir aufgefallen, dass der erste Motorstart ungewohnt ruppig und zäh abläuft. Nachdem die Batterie topfit ist war meine Idee, dass eventuell die Glühkerzen langsam das Zeitliche segnen (138tkm). Mein Freundlicher hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte, dass kein Fehler hinterlegt sei - damit wären die Glühkerzen definitiv in Ordnung ...
    Hat hier jemand eigene Erfahrungen zu:
    - Wird eine defekte Glühkerze definitiv immer im Fehlerspeicher abgelegt?
    - Kann eine Glühkerze auch "halbdefekt" sein (verminderte Leistung)?
    - Gibt es ein (offizielles / erfahrungsgestütztes) Wechselintervall?
    Da die Aussagen im Netz sich teilweise komplett widersprechen, hoffe ich auf kompetente Antworten. :wink:
    Viele Grüße!
  2. #2 Andy_E87, 18.12.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Ja, aber eine GK ist aus Sicht des GK-STG erst dann defekt, wenn Grenzwerte überschritten werden.
    Mal als Beispiel:
    Innenwiderstand GK, Neu: 0,5 Ohm, volle Leistung
    Innenwiderstand GK: 1,0 Ohm, verminderte Leistung, aber definitiv nicht defekt
    Innenwiderstand GK, Defekt: 10,0 Ohm, wesentlich verminderte Leistung, definitv als defekt angezeigt
    Wechselvorschrift ist, wenn dann GK-STG und alle Kerzen immer komplett.
    Erfahrungsgemäß (6 Zylinder) würde ich mittlerweile erst über einen Wechsel nachdenken, wenn mindenstens 50% der Kerzen defekt sind.
    Wobei es auch einen Unterschied machen kann, ob 4 oder 6 Zylinder, keine Ahnung wie ein 4Zylinder bei Komplettausfall so startet.
    Welche Aussagen widersprechen sich denn?
    Die Wechselvorschrift seitens BERU/BMW ist eindeutig.
  3. #3 Jessy245, 18.12.2013
    Jessy245
    Jessy245 1er-Fahrer(in)
    27.06.2012
    67
    Bottrop
    120d Cabrio
    05/2011
    Jessy
    Wechselintervalle bei glühkerzen gibt es nicht...
    Bei mir wurde im fehlerspeicher hinterlegt, dass die Kerzen kaputt waren...
  4. reduef
    10.09.2006
    223
    Nur so als Beispiele:
    Glühkerzen sind auf eine "Lebensdauer" von 100tkm ausgelegt und sollten entsprechend gewechselt werden <-> Glühkerzen werden nur gewechselt, wenn ein Fehler hinterlegt ist.
    Gewechselt werden nur defekte Glühkerzen <-> Immer alle Glühkerzen und das Steuergerät wechseln.
    Bei Startproblemem prophylaktisch die Glühkerzen wechseln <-> Ein moderner Diesel springt prinzipiell auch ohne Glühkerzen an.
    usw.
    Je mehr ich im Internet gesucht habe, desto verwirrter war ich.
    Deiner Meinung nach sollte ich dann einfach darauf warten, dass irgendwann ein Fehler im Speicher auftaucht ?!
    Viele Grüße!
  5. #5 Bench213, 18.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Ich hab das gleiche Symptom wie du, habe aber auch kein Fehler hinterlegt.
    Ich wechsle meine Glühkerzen erst wenn ein Fehler angezeigt wird, vorher macht in meinen Augen nicht Sinn, sind ja auch wieder 50 Euro :mrgreen:
  6. #6 Andy_E87, 18.12.2013
    Andy_E87
    16.08.2013
    122
    Ums kurz zu machen, der 2.Teil ist bei allen dreien "im Prinzip" korrekt.
    Konkret: Ein 3l 6-Zylinder springt bis 0° problemlos trotz Totalausfall aller GKs an.
    Zugegebener Maßen dauert das Anlassen etliche Sekunden länger und der Diesel nagelt auch dann erstmal wie ein Diesel, aber er läuft.
    Ich würde aber NIE mit kaputten GKs in den Winterurlaub fahren, ich hatte schonmal das Vergnügen von knapp -20°, das reicht, YT hat auch beste Beispiel von.
    Im Übrigen widersprechen sich
    und
    , zumal sicherlich auch beim 1er die Anssaugbrücke runter muss.
    Wegen dem Fehlerbild an sich: Druckspeicher ist in Ordnung?
  7. reduef
    10.09.2006
    223
    Nachdem ich davon ausgehe, dass ein defekter Druckspeicher ebenfalls als Fehler auftauchen würde, sollte jener bei mir in Ordnung sein - der Fehlerspeicher ist auf alle Fälle komplett leer.
  8. #8 millhaus, 19.12.2013
    millhaus
    millhaus 1er-Fahrer(in)
    21.05.2006
    417
    09/2012
    Nachdem die Vorglühzeit bei meinem E87 vFl 120d bei 120.000km im Winter auf mehrere Sekunden angewachsen war
    und ich den den Skiurlaub wollte (dort warteten Temperaturen von -20 Grad) habe ich alle Glühkerzen wechseln lassen
    obwohl im Fehlerspeicher nichts hinterlegt war.
    Danach startete der Wagen wieder "wie früher", trotz erster Batterie nach 6 Jahren.
  9. #9 Maxim737NG, 19.12.2013
    Maxim737NG
    Maxim737NG 1er-Fahrer(in)
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Müsste vielleicht auch bald bei mir gemacht werden.. Jemand ne Idee was alles gemacht werden muss? Ansaugbrücke runter hab ich schon gelesen... eieiei
  10. #10 Bench213, 19.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ganze Ansaugbrücke muss runter und die Dichtungen dafür auch neu. Ist ungefähr 2 Std Arbeit wenn man schön gemütlich macht. Aber Motor vorher schön warm fahren.
    Bei der Glühkerzenmontage die Kupferpaste oder Glühkerzenpaste nicht vergessen aufs Gewinde zu schmieren :wink:
    Ganz wichtig ist, immer mit Drehmomentschlüssel arbeiten, die Dinger brechen schnell ab. Der Brechdrehmoment liegt bei 35N!
  11. reduef
    10.09.2006
    223
    Was der Freundliche dafür wohl verlangen wird? :hinweisen:
  12. #12 Timmeeyy, 20.12.2013
    Timmeeyy
    Timmeeyy 1er-Interessent(in)
    01.10.2013
    22
    Bamberg
    10/2007
    Kommt auf den motor drauf an beim 163 ps Motor muss der Ansaug runter beim 177 ps Motor nicht! Also 2,5 stunden Arbeit zu 1 ungefähr!
    Steuergerät immer dazu austauschen!
    Eine glühlerzen kostet im freien Handel ~40€
    Definitive Aussagen ob die glühlerzen kaputt ist oder nicht kann man mit einen kleinen Hand tester testen der an die glühlerzen angesteckt wird machen, aber wenn man schonmal so weit ist kann man auch gleich die Kerzen raus machen :P
    Die Kerzen haben aber nichts mit'm anspringen zu tun ( außer ab -10 C)sondern nur um die Emissionswerte beim Kaltstart zu verbessern
    Also wenn euer Auto schlecht anspringt lieber Batterie, Nocken- und kurbelwellensensor überprüfen
    Mit freundlichen Grüßen
  13. #13 oVerboost, 20.12.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wieso das Steuergerät auch austauschen??? Begründung!
  14. #14 millhaus, 21.12.2013
    millhaus
    21.05.2006
    417
    09/2012
    Hat bei meinem BMW Händler inkl. MwSt 220,55 Euro gekostet.
    Hatte wie gesagt den vFl mit 163PS.
  15. #15 Maxim737NG, 21.12.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Heut mal den Fehlerspeicher ausgelesen, siehe da:
    0x4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
    Fehlerhäufigkeit: 179
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 116800 km
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Kühlmitteltemperatur 71.21 °C
    Raildruck Ist 0.00 bar
    Einspritzmenge 24.02 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 994.46 mbar
    Pedalwertgeber 0.00 %
    Batteriespannung 12219.46 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Zustand der Glühanzeige 0.00 -
    2. Umweltsatz
    Kilometerstand 130136 km
    Motordrehzahl 882.64 1/min
    Kühlmitteltemperatur 9.97 °C
    Raildruck Ist 385.97 bar
    Einspritzmenge 20.87 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 567.14 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 984.62 mbar
    Batteriespannung 14500.43 mV
    Zustand der Glühanzeige 157.00 -
    Das Ganze wiederholt sich für alle 4... Da kommt mal wieder n Haufen Arbeit auf mich zu :crybaby:
    Werds aber machen, hatte letzten Winter bei -20°C schon einmal das Vergnügen ohne Vorglühen zu starten. Unschön Freunde, unschön...
    P.S. falls Jemand ne Anleitung mit Schritten bereitstellen könnte, würde mich das sehr freuen. Auch gut zu wissen wär, welches Spezialwerkzeug gebraucht wird...
  16. #16 Bench213, 21.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Wenn alle 4 Glühkerzen im FS abgelegt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß dass dein Glühkerzensteuergerät kaputt ist. Die Glühkerzen kannst du mit einem Ohmmeter überprüfen.
    Wenn du dich da selbst rantraust gibts im Internet ein paar Anleitungen hierfür. Was gebraucht wird ist: 10er Nuss lang, Drehmomentschlüssel, neue Dichtungen für Luftsammler und Kupferpaste :wink:
    Aber sei gewarnt, die Dinger brechen schnell ab :wink:
  17. #17 schreddi0815, 23.12.2013
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Warum bitte vor dem Wechsel alles schön warm fahren? Meiner Meinung nach dehnt sich das Material wenn es warm ist, ich würde das im kalten Zustand machen. Und warum muss das Steuergerät neu? Kabel dran, fehlercodes löschen und Abfahrt! ;)
  18. #18 Timmeeyy, 23.12.2013
    Timmeeyy
    01.10.2013
    22
    Bamberg
    10/2007
    Warmfahren damit man die glühlerzen rausbekommt klar dehnt sich alles und es entsteht kein "Spiel" aber die Verkrustungen lösen sich ein bisschen!
    Steuergerät mit auswechseln weil wenn die Dinger mal nen Schuss haben können die auch die neuen glühlerzen kaputt machen genauso umgekehrt! Manchmal hat man auch Fehlercodes wie glühlerzen Zyl. 1 und dabei hat nur die Endstufe vom SG zyl. 1 nen Schuss und nach neuen glühlerzen is der Fehler immer noch :/
    Also lieber gleich mit machen kostet nich gar die Welt und sitzt auch wieder unterm Ansaug also wenns doof läuft hat man sonst 2 mal die Arbeit
  19. #19 schreddi0815, 23.12.2013
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Was wäre "kostet nicht die Welt " in etwa für ne Hausnummer?
  20. #20 Bench213, 23.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ungefähr so viel wie 4 Glühkerzen 50 - 60 Euro :wink:
Thema: Grühkerzen wechseln - definitive Aussagen?
  1. 118d steuergerät Glühkerzen
  2. fehlercode 4212
  3. brechdrehmoment
  4. bmw 120d glühkerzen steuergerät,
  5. bmw e87 batterie widerstand,
  6. was kann man machen wenn man bmw 525 die glühkerzen nicht rauskriegt,
  7. fehler 0x4212,
  8. bmw e82 120d wann glühkerzen wechseln,
  9. bmw fehlercode ansteuerung glühkerze batterie,
  10. bmw 118d Kühlmitteltemperatur sensor wechseln,
  11. Fehler 4212,
  12. 1er e87 2 glühkerze kaput hat mit leistung zutun,
  13. glühkerze selber wechseln 120d e87,
  14. glühkerze selber wechseln 1er e87
Grühkerzen wechseln - definitive Aussagen? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
