[E82] Große Putzaktion steht an
Diskutiere Große Putzaktion steht an im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nach 2 Jahren Handpolitur und Wachsen möchte ich jetzt dem Club der Maschinenpolierer beitreten und die Swirls aus meinem weißen 1er-Coupe Da...
  1. #1 Bastl, 21.08.2012
    Bastl
    Bastl 1er-Interessent(in)
    10.08.2012
    Da der Vorrat an Mittelchen sowieso dem Ende entgegen geht werde ich dazu mein komplettes Arsenal auffrischen. (MF-Tücher, Waschhandschuhe etc. sind vorhanden)
    Folgende Produkte stehen also auf dem Einkaufszettel:
    Knete
    -Reinigungsknete Petzolds 200gr
    Poliermaschine
    -Dodo Juice Buff Daddy
    Pads:
    -3x Lake Country Hi-Gloss orange 5,5"/139mm (mittel)
    -2x Lake Country Hi-Gloss weiß 5,5"/139mm (weich)
    -2xLake Country Constant Pressure Hi-Gloss Black 5.5 (139mm) Flat Glazing/Finishing Pad
    Politur
    - 1x Menzerna PF2500 250ml
    - 1x Menzerna SF4000 250ml
    Primer
    Dodo Juice LimePrime Lite
    Wachs
    -Collinite Super DoubleCoat Auto Wax #476s
    Glasversieglung
    -Ombrello Glasversigelung
    Ich würde dabei so vorgehen:
    -Waschen
    -Kneten
    -Lichter etc. abkleben
    -Evtl. Megiuars Step 1 (wirklich nötig die alte Chemiekeule?)
    -Politur mit Mezerna 2500 und mittlerem Pad (Swirls auspolieren)
    -Politur mit Mezerna 4000 und weichem Pad
    -weiterer Waschgang nötig?
    -Primer auftragen und abtragen
    -Wachs (mit Maschine und schwarzem Pad auftragen?)
    -Glas versiegelung
    Felgen und Innenraum werden natürlich auch nicht vergessen haha.
    Ich hoffe ihr könnt mir auch meine letzten Fragen noch beantworten!
    Danke im voraus!
  2. Anzeige
  3. #2 Driver92, 21.08.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    So weit ist es Ok aber:
    -Kärchern
    -Waschen
    -Trocknen
    -Kneten
    -Trocknen
    -Polier Testspot
    -Primer
    -Wax mit Hand auf und Abtragen
  4. Bastl
    10.08.2012
    Kärchern ist klar ;)
    Nach dem Waschen wirklich trocknen? Normalerweiße habe ich noch einmal das komplette Auto gut von oben bis unten mit Schwamm und Schlauch sauber gewaschen und dann das Restwasser als zusätzliches Schmiermittel für die Knete+Detailer benutzt.
    Das heißt ich kann mir die schwarzen Pads sparen oder?
    Danke schonmal!
  5. #4 Driver92, 21.08.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    Das Schwarze Pad kannst für den Lime Prime verwenden.
    Das kannst du auch machen. Manche Trocknen vorher, damit sie die Problemstellen sehen.
  6. #5 Reiki San, 22.08.2012
    Reiki San
    Reiki San 1er-Fahrer(in)
    20.08.2011
    410
    22
    Tyler
    Moin!
    Deine Ausstattung ist ja mal mehr als solide :wink:
    Ich habe auch einen weißen 1er. Der hatte richtig tiefe Riefen. Der Vorbesitzer hat wohl gerne mal die 4 Euro Wäsche an der Tanke in Anspruch genommen.
    Ich habe zunächst auch die 2500 mit dem orangenen Pad benutzt. Das hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Am Ende war es das gelbe Pad mit der Menzerna 1000, dann orange mit der 2500, und dann 4000 mit dem weißen Pad. Danach war auch der Unilack wieder :daumen:
    Primer empfinde ich selbst nicht als notwendig, aber das ist eben Geschmackssache.
    Auch die Art das Wachs aufzutragen ist wieder ne individuelle Geschichte. Ich habe das Gefühl mit den Händen trägt man tendenziell ein wenig mehr auf und es dauert etwas länger. Dafür merkt man es aber wenn eine Verunreinigung am Lack ist und zieht diese nicht stundenlang mit...
  7. #6 1erRacing, 22.08.2012
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.770
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Sofern du das Auto wirklich ausgiebig spülst, kannst du das theoretisch auch machen, vorausgesetzt es ist nicht zu heiss (Wasserflecken) und du wäscht es danach noch einmal.
  8. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Das Auftragen mit der Hand würde ich lassen, egal bei welchem Wachs.
    Da sind so viele Zusatzstoffe drin, das da von Reizungen bis allergischen Reaktionen alles dabei sein kann. Dazu kann man gerne beim Händler auch die Datenblätter anfordern.
    Gerade das Collinite hat viele Lösungsmittel, dafür hält es auch so schön lange.
    Nach dem Kneten und Polieren sollte ein kurzer Waschgang nötig sein. Die Lampen braucht man nicht unbedingt abkleben. Die am Heck kann man problemlos polieren, an der Front kann man vorsichtig arbeiten.
    Bei dunklen Lacken bringt der Primer noch etwas Tiefenglanz. Bei hellen Farben reicht die 4000er locker aus.
  9. Bastl
    10.08.2012
    Bei mir sind es zum Glück nur leichte Swirls. Man kann sie auch nur unter guten Lichtbedingungen sehen. Dann müsste das mit der 2500er und orangenem Pad reichen oder? ;)
  10. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Testspot! :nod:
    Kann sein, das Du es auch schon mit der 4000er in den Griff bekommst. Aber die 2500er ist in vielen Fällen die richtige Wahl. Kannst ja auch mit den Pads etwas variieren.
  11. Bastl
    10.08.2012
    Werde ich machen. Bestellung ist abgeschickt und nächste Woche ein paar Tage frei, das wird klasse. :aufgeregt:
    Danke euch!
  12. #11 Driver92, 22.08.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    @Spüli: Wenn ich sage mit Hand auftragen, dann meine ich Natürlich mit einem Auftragpad.
    @Bastl: Lies das HIER mal durch.
    Sei so schonend wie möglich zum Lack.
  13. #12 1erRacing, 22.08.2012
    1erRacing
    25.04.2010
    1.770
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Auch dann kann man Nitrilhandschuhe tragen :winkewinke:
  14. #13 Driver92, 22.08.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    So weit wird das Pad nicht durchträngt. Also ich hab noch nie Handschuhe angezogen. Ich Schwitz aber auch Stark an den Händen.
  15. Anzeige
  16. #14 Reiki San, 22.08.2012
    Reiki San
    20.08.2011
    410
    22
    Tyler
    Die 2500er dem orangenen Pad wird da bestimmt mit zurecht kommen. Aber wie schon vorher gesagt wurde, ab besten mit der sanftesten Politur anfangen. Wenn das schon klappt, umso besser. Du sparst dir einen Arbeitsgang.
    Vielleicht ist es ja überflüssig, aber es gibt ein paar echt gute Anteilugen im Netz, wie man die Swirls am besten raus bekommt.
    Ich hab damals ein paar Videos von autogeek geschaut, hat beim selbstmachen auf Anhieb gut geklappt.
    Part 1 - How to remove swirls, scratches and water spots using a Porter Cable 7424XP Polisher - YouTube
  17. Bastl
    10.08.2012
    Ich werde wohl 2 Testspots abkleben. Dann mit der 4000 und dem weißen Pad anfangen. Falls das Ergebnis schon überzeugend ist werde ich die 2500 auslassen.
    Ich hatte versucht die Swirls letzten Sommer mit Swirl X und Handpolitur rauszubekommen. Gebessert hat es sich aber so richtig zufrieden war ich damit auch nach dem 2. Gang und vielen Stunden nicht wirklich. :swapeyes_blue:
    Aber ich werde sowieso 2 Tage für die komplette Aufbereitung einplanen und mir reichlich Zeit nehmen. \:D/
    Ein paar Videos zur Maschinenpolitur habe ich mir schon angesehen. Werde am Besten den Laptop nebens Auto stellen, falls ich mir mal unsicher bin hehe ;)
Große Putzaktion steht an - Ähnliche Themen
  1. [F20] H/K Subwoofer gegen größere tauschen?
    H/K Subwoofer gegen größere tauschen?: Hallo, hatte irgendwo mal gelesen das es (ich glaube von Eton?) größere Subwoofer gibt die man einfach gegen die originalen H/K unter den Sitzen...
  2. [F20] Größeres Display?
    Größeres Display?: Moin, ich hab in meinem 116i F20 (VIN VU82408, Baujahr Ende 2013) das normale Radio Professional verbaut. So sieht das aus. Da ich allerdings die...
  3. 120d xdrive F20 Kosten große Inspektion
    120d xdrive F20 Kosten große Inspektion: Hallo zusammen, ich habe mich zwar per Suche in den Beiträgen informiert, konnte aber aufgrund der Vielseitigkeit keine aktuellen Informationen...
  4. Kraftstofftank - Grösse ein Witz
    Kraftstofftank - Grösse ein Witz: Moin Moin Ich bin, bis dato, sehr zufreiden mit unserem Auto. Auch nach zwei Jahren hat dieses Auto keine wirklich objektiven Nachteile. Das...
