Große Probleme mit Michelin PILOT ALPIN PA4, unfahrbar!
Diskutiere Große Probleme mit Michelin PILOT ALPIN PA4, unfahrbar! im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Michelin PILOT ALPIN PA4 UHP (245/35 R19 93W) Michelin PILOT ALPIN PA4 UHP (265/35 R19 98W) Habe die oben stehenden Winterreifen auf der Styling...
  1. #1 -=Flo=-, 23.12.2014
    -=Flo=-
    -=Flo=- 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Habe die oben stehenden Winterreifen auf der Styling M359.
    Bei niedrigen Geschwindigkeiten im ersten und zweiten sowie im dritten Gang, haben die Reifen eine sehr gute Traktion.
    Doch was dann passiert ist unfahrbar. Wenn ich im 6ten Gang bei 150 bis 220 voll beschleunige habe ich durchdrehende Räder und das Auto ist total schwammig. Es schwimmt nur hin und her. Ich muss die ganze Zeit korrigieren mit dem Lenkrad.
    Ich hatte sogar so wenig Traktion dass ein 435i einfach an mir vorbei gefahren ist, obwohl ich voll im Gas stand.
    Hat jemand ähnliche Probleme?
    Mit ist klar dass die Dinger weniger Grip haben und auch öfters die Lampe angeht. Aber was da ab 150 km/h passiert ist wirklich gefährlich!
    Auch die Umstellung auf KW3 brachte null Verbesserung.
    Die Reifen sind neu und vom DOT aus 2013 und 2014.
  2. CS717
    CS717 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    176
    Muc-Outback
    08/2011
    Mir ist noch was eingefallen nachdem Du heute gefahren bist.
    Hast Du schon mal am Luftdruck probiert? Teste mal die Extreme aus, vielleicht bringt Dir eine andere Einstellung was. Gehe einmal an die obere Grenze und drehe eine Runde und dann das gleiche mit der unteren Grenze vom Luftdruck. So muß der Reifen auf alle Fälle verschieden viel "arbeiten" und ist in verschiedenen Temp-Fenstern. Ich kenne das von früher aus dem Motorradsport, Regenreifen fährt man je nach Aussen-/Streckentemperatur mit wenig Luftdruck. Der Reifen muß mehr arbeiten und er wird wärmer um bei niedrigen Temperaturen Grip auf zu bauen. Renn-/Sportreifen fangen aber ab einer zu hohen Temperatur eher wieder zum schmieren an und der Grip läßt nach. Also vielleicht hast Du einfach den falschen Druck und Deine Reifen werden einfach zu warm. Oder lass Dir mal vom Michelin Service eine Empfehlung schicken.
    Jetzt kommen ja eh genug Feiertage, genug Zeit zum ausprobieren....wenn was ist, meine Nummer hast Du ja.
  3. #3 -=Flo=-, 23.12.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Das hat mir der Simon auch schon geraten.
    Werde ich auf jeden Fall testen.
    Echt komisch dass deine 18er so viel besser gehen.
  4. #4 misteran, 23.12.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Fahr doch erstmal ein paar Kilometer, sollte dann besser werden.
  5. #5 -=Flo=-, 23.12.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Habe ich auch gehofft. Aber habe schon mehr als 1000 Km runter.
  6. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Kann es sein, das du unterschiedliche Profile hast bei den Reifen ? (VA/HA)
  7. #7 alpinweisser_120d, 24.12.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    dreh mal die dämpfer etwas zu! seit dem ich mein kw clubsport verbaut habe habe ich damit kein problem mehr. hatte es vorher mit meinem b14 gewinde.
  8. #8 -=Flo=-, 24.12.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Was meinst du damit? Habe doch vorne und hinten den gleichen Reifen nur unterschiedliche breite.
  9. #9 alpinweisser_120d, 24.12.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    er meint einen jeweils verschiedenen profilaufbau/profildesign. das schließ ich aber aus, da du oben genau geschrieben hast welche es sind.
  10. #10 Doc///M, 24.12.2014
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    also bei meinen 18" WR und standardfahrwerk passiert sowas nicht. der grip und das fahrverhalten ist schon um einiges schlechter als mit den SR aber bei mir blinkt die lampe nur in den ersten 2 gängen bei vollgas.... allgemein wird das auto aber wesentlich unruhiger bei tempo >220 verglichen mit den SR.
    du hast ja keine standard WR größe und auch ein anderes fahrwerk eingebaut...sicher dass das fahrwerk korrekt eingestellt ist?
  11. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    genau das meint sie :mrgreen:
    Ich meine, das ich bei der Reifenwahl gesehen hätte, dass die Reifen ein unterschiedliches Profil hätten. Weil ich weis, wie sensibel jeder 1er auf unterschiedliche Profile reagiert, habe ich die Pirelli Sottozero gewählt.
  12. #12 -=Flo=-, 24.12.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Ok, dachte das die gleich sind. Werde ich aber überprüfen.
  13. #13 -=Flo=-, 24.12.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Es war vor dem Fahrwerk Umbau genau so. Das Fahrwerk ist nich keine 200 km drin.
    Mal sehen wie das Wetter morgen Abend ist. Dann mach ich den Luftdruck mal auf maximal und probiere es nochmals.
  14. #14 Diggy*D, 25.12.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Habe zwar keinen M, aber bei mir hat es auch über 1000 km gedauert, bis die Reifen fahrbar waren. Es sollte allerdings langsam besser werden.
  15. #15 -=Flo=-, 01.01.2015
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Jetzt gerade kann man es leider nicht testen. Werde berichten, ob es sich verbessert.
  16. #16 -=Flo=-, 05.01.2015
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Habe jetzt mal an Michelin geschrieben vielleicht haben die noch nen Tipp für mich.
    Werde auch nochmals die Thematik mit den Profil vergleichen.
    Bei den letzten Fahrten (wieder nur 1 bis 3 Gang) war sogar auf nasser Straße ordentlich Traktion vorhanden. Jedoch über 160 immer noch total schwammig.
  17. #17 Duckling, 19.10.2015
    Duckling
    Duckling 1er-Fahrer(in)
    23.06.2015
    122
    1er M Coupé
    11/2011
    Um das mal auszupacken.
    Michelin empfiehlt Herstellervorgabe.
    Lt. dem Telefonat mit Michelin kann aber bei kalten Außentemperaturen um bis zu 0,2 Bar erhöht werden.
    Der Reifen ist lt. Michelin nach Maximal 1000 Kilometer eingefahren. Das kommt auf die Fahrweise an.
    Habe auch den Michelin PA4 in der gleichen Dimension drauf...
  18. BI_1er
    BI_1er 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    106
    Paderborn
    03/2015
    Hey Flo,
    funktionieren die Reifen denn nun besser bei dir?
    Möchte diesen Reifen in 225/40 18 rundum fahren im Winter.
    Auf ein schwammiges Fahrgefühl kann ich verzichten. Das hatte ich bereits beim E87 mit dem Hankook Evo V12.
    Weißt du schon woran es lag?
  19. #19 alpinweisser_120d, 11.05.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ich fahr ihn in 225 rundum im winter. die lenkung ist für einen winterreifen sehr direkt, ist so seit langem der einzige WR mit dem ich zufrieden bin.
  20. #20 khujo, 11.01.2017
    khujo
    khujo 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Hallo habe aktuell das selbe Problem mit dem Reifen in 19" auf BMW F80 M3. Sehr schwammiges Fahrverhalten, oberhalb 200 nur mit Schweißperlen auf der Stirn fahrbar, absolutes no Go auf der Vorderachse. Hinterachse ist auch nicht optimal, habe bei trockener Fahrbahn bis in den 6 Gang bei Vollgas Schlupf und ständiges flackern der DSC-Lampe. Ich habe heute mal auf der VA auf die neuen Toyo Snowprox S954 gewechselt. Ich konnte wegen den aktuellen Wetterbedingungen noch nicht richtig testen, aber das Auto fährt sich jetzt schon wie ausgewechselt und vermittelt die Sicherheit beim Fahren wie sie ein M3 auch vermitteln sollte. Ich ärger mich, das ich bereits über 2 Monate damit gewartet habe und nicht gleich eine Reklamation gestartet habe. Ich bin am überlegen mal direkt Michelin anzuschreiben, denn ich möchte den Reifen auch nicht einfach so weiterverkaufen und ggf. jemanden gefährden.
    So wie es aussieht werde ich noch etwas bei trockenen Bedingungen testen und auch die HA umrüsten.
Thema: Große Probleme mit Michelin PILOT ALPIN PA4, unfahrbar!
  1. wummern michelin pa4
  2. michelin pilot alpin
  3. michelin pa4 unfahrbar
  4. michelin wummern,
  5. michelin pilot alpin pa4 forum,
  6. michelin pilot alpin pa4
Große Probleme mit Michelin PILOT ALPIN PA4, unfahrbar! - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  4. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
