Größt mögliche Batterie
Diskutiere Größt mögliche Batterie im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, die überschrifft sagt schon alles. Da ich in den 118i von meiner Frau jetzt eine Standheizung verbaut habe ist die frage was ist die größt...
  1. kiraz
    kiraz 1er-Fahrer(in)
    28.09.2009
    58
    Da ich in den 118i von meiner Frau jetzt eine Standheizung verbaut habe ist die frage was ist die größt möglich batterie wo mann hinten reinbekommt,wieviel AH und die einbaugröße ??
    Will nicht das sie mal stehen bleibt weil die Baterie wo noch noch verbaut ist platt ist, ist zwar immer noch die erste aber 55 AH sind meiner meinung nach zu wenig.
  2. zorro
    zorro Guest
    Wenn du einen Hatch hast passt eine 90 Ah Batterie rein!
  3. kiraz
    28.09.2009
    58
    hi, was ist ein Hatch?
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    3/5 Türer, eben kein Coupe oder Carbio
  5. zorro
    zorro Guest
    Ich habe Hatch dazugeschrieben weil ich den Wert für die größtmögliche Batterie beim Coupe / Cabrio nicht weis. Gut möglich das dieser identisch ist. Aber damit habe ich keinerlei praktische Erfahugen.
    Wenn du einen 3 (e81) oder 5 Türer (e87) hast passt eine 90 ah Batterie.
  6. kiraz
    28.09.2009
    58
    ok, es ist ein 5 Türer.So nun die nächste frage hatte im Audi eine 72 AH eingebaut vor jahren und die hat schon im ersten winter schlapp gemacht nun habe ich seit ca 3 jahren eine Berga Baterie und sie funzt noch , vieleicht gibt es jemand wo mir von der Qualität noch einen Bateriehersteller nennen kann der nochmal vieleicht etwas besser ist wie eine Bergabaterie.90 AH hört sich gut an .
  7. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Banner Batterien sollen ganz gut sein... inweiweit die jetzt für den 1er geeignet sind, weiss ich nicht...
  8. kiraz
    28.09.2009
    58
    habe gerade mal geschaut , sind nicht mal so teuer die banner.Aber es hilft alles nich , ich muß erst mal messen wieviel platz ich habe wegen der baugröße.außer es kann einer hier sagen was die größt möglich baugröße in einen 118 i verbaut werden kann .
  9. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    du brauchst allerdings keine größere batterie als deine lichtmaschine überhaupt an leistung abgeben kann. alles was drüber geht ist einfach nur verschwendung.
  10. #10 Küstenflitzaa, 03.11.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Mal eine Frage, mir ist vor kurzen aufgefallen das bei einem Bekannten im 118i eine Battarie eingebaut ist die so ein kleine Guckloch hat in der eine Grüne LED leuchtet, ich hab diese in meinem 116i nicht.
    Hat das irgendwie eine Bedeutung ?
    Evtl. Bremsenergierückgewinnung ?
  11. #11 1erSlash, 03.11.2010
    1erSlash
    1erSlash 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    51
    @Küstenflitzaa: Das ist einfach nur der Ladezustand, wenn aus is Leer...
    @lisped: Das stimmt so nicht, wenn er lang genug fährt, läds auch die Batterie auf unabhängig wie groß sie ist, es muss nur länger ein Strom fliesen ;)
    Hab irgendwo mal gelesen, das wenn du eine andere Batterie einbaust, diese auch vom Freundlichen eincodieren lassen musst, wegen der seicherkapazität, das dass Auto weiß wenn leer ist oder so , kA
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    das die batterie leer geht liegt nicht an der batterie, sondern an der
    aufladung. das hat nichts mit 50-70-90 oder 150AH zu tun!
    die faktoren sind lichtmaschiene (ladestrom) und ganz an erster stelle:
    die tägl. fahrstrecke!!!
    wenn du nicht die strommenge in die batterie schiebst, die du entnimmst, dann ists halt irgendwann leer.
    wenn du in den tank immer nur 10l tankst und 12l verfährst, dann sitzt
    du irgendwann auf dem trockenen, egal ob 50l oder 90l tank
  13. #13 Frank_DC, 04.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Sofern das Fahrzeug über einen sog. intelligenten Batteriesensor (IBS) verfügt, sollte dem Motorsteuergerät der Wechsel der Batterie "gemeldet" werden. Dadurch wird der IBS resetet und nutzt die volle zur Verfügung stehende Kapazität der neuen Batterie.
    Wird zudem auf eine Batterie anderer Größe gewechselt, so muß die neue Batteriekapazität in den Fahrzeugauftrag aufgenommen werden und dem Fahrzeug per Codierung mitgeteilt werden.
    Anmerkung: Ein IBS ist z.B. bei Fahrzeugen mit Navigationssytem und/oder Start-Stop-Automatik verbaut. Man kann ihn auch einfach erkennen, es handelt sich um die kleine "Box" am Batterieanschlußkabel zum Minus-Pol:
  14. 4rm1n
    4rm1n 1er-Fahrer(in)
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    Wie kann man denn dem Motorsteuergerät den Wechsel der Battterie melden damit das IBS resettet wird?
  15. #15 Frank_DC, 04.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Mit den entsprechenden SW-Tools ist das kein Problem, der Händler kann es natürlich auch.
    Ich meine mal gelesen zu haben, daß man einen IBS-Reset auch durch eine definierte Folge von An- und Abklemmen des Kontakts an die Batterie erzwingen kann, bin mir aber nicht sicher...
  16. #16 flashman, 04.11.2010
    flashman
    flashman 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Und soviel ich weiß auch bei Fahrzeugen mit Komfortzugang, korrekt?
  17. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Wenn MSA vorhanden ist, muss auch eine AGM-Batterie in den Kofferraum, eine herkömmliche Batterie macht das nicht lange mit.
    LG
    Bernhard
  18. #18 striker118, 08.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Was hat die Kapazität bitte mit der Leistung zu tun? Klar sie braucht länger zum Vollladen, aber was soll daran Verschwendung sein?
  19. #19 striker118, 08.11.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ist das wirklich 'ne LED? Das Guckloch kenn ich von den wartungsfreien Batterien, das heißt einfach nur "grün = geht noch". Da leuchtet aber nix.
    Nein, ich räum jetzt nicht den Kofferraum leer um bei mir nachzugucken :)
Thema: Größt mögliche Batterie
  1. BMW 1er größte Batterie
  2. weniger Kapazität Batterie e87 einbauen
  3. bmw 1er größere lichtmaschine
  4. bmw 1er 118i batterie senzor,
  5. bmw 118d wieviel ampere,
  6. bmw 116i bj 2006 neue Batterie wieviel ah,
  7. bmw 116i e87 wieviel ampere,
  8. 90ah autobatterie im bmw1
Größt mögliche Batterie - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. neue Batterie
  3. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
