Grösserer Turbo im 120d vfl
Diskutiere Grösserer Turbo im 120d vfl im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen auch wenn es das Thema vor langer Zeit evtl schonmal gab, würde ich gerne wissen, ob es Anbieter/Tuner gibt die nen grösseren...
  1. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    724
    Bonn
    06/2008
    Hallo zusammen auch wenn es das Thema vor langer Zeit evtl schonmal gab, würde ich gerne wissen, ob es Anbieter/Tuner gibt die nen grösseren Turbolader gegebenfalls mit LLK für den e87 anbieten? Oder kann man die sonst wo her beziehen?
    Würde gerne nochwas mehr Leistung im 120d bekommen und das auf haltbarem Niveau.
    Bitte jetzt keine 123d etc, Antworten.. Danke
  2. Anzeige
  3. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    724
    Bonn
    06/2008
    Gab es hier im Forum nicht auch welche, die einen anderen Turbolader in ihrem 120d verbaut hatten?
  4. #3 BMWlover, 18.08.2009
    31.383
    Anscheinend nicht.
    Beim 120d kann man ja mit nem Chip schon recht viel rausholen, da muss man nicht gleich nen anderen Turbo einbauen...
  5. #4 bmw_tester, 24.08.2009
    bmw_tester
    bmw_tester 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    114
    Größerer Turbo bringt nicht viel, du kannst auch den Ladedruck steigern(Standart sind gerade mal 0,8bar), da Problem sind die Lager am Pleul die halten den Druck nicht aus.
  6. #5 wutknut, 27.08.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.634
    06/2012
    du hast zu viel kohle...
    der tunerturbo der mit dem bmw-abgassystem kompatibel wäre, würde warscheinlich um die 3-6 kosten...aber nur wenn es ihn geben würde.
    ladeluftkühler, einbau, abstimmung und rolle ...evtl. eintrag.....
    junge, junge...versprochen keine 123er sprüche... aber nen 2 jahre alten m3 bekommste fürs selbe geld.
  7. #6 Laguna_Seca_Blau, 27.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    es gab hier mal einen der hat einen größeren turbo verbaut vom 3L diesel, Boarderboy oder so war sein name........
  8. P0114
    1.378
    Stimmt
  9. #8 wutknut, 27.08.2009
    wutknut
    28.02.2009
    1.634
    06/2012
    der 2 liter hat zu wenig abgas um einen grossen lader in akzeptabler zeit auf drehzahl zu bringen.
    ganz träge angelegenheit...der hätte ne laufkultur wie die alten rally quattro's
    drauf treten...warten,,1,2,3 und los geht die feuerwehr.
    mit 2 bar auf die viertelmeile und nen v8 wechficken..hehe...gar kein schlechter einfall, ja wenn da nich die schlappe kupplung wäre.
    die raucht garantiert schon beim ersten run ab...erster...zweiter ....dritter und wech isse.
  10. #9 Laguna_Seca_Blau, 28.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    dafür gibt es ja sachs...
  11. Anzeige
  12. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    724
    Bonn
    06/2008
    Hatte mich einfach intessiert, ob sowas machbar wäre und was es kosten würde..
    Eig schade drum.
    Trotzdem danke Jungs :wink:
  13. #11 Strikersen, 01.09.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Moin Moin!
    Also deinen Gedankengang an einer "Hochdruck-Turbine" und einer "Niederdruck-Turbine" ist nicht von der Hand zu weisen!
    Den Begriff "Bi-Turbo" klemme ich mir jetzt mal! :wink:
    Es gibt Motoren, die haben 9 Zylinder und drei Turbo-Gebläse! Viele Betreiber solcher Motoren schalten den "Neunten Zylinder" einfach ab, und lassen diesen auf mehr "Spühlluft" mit laufen!
    Das hat den "Gasaustausch" und "Brennstoffverbrauch" erheblich optimiert! :weisheit:
    Kommt laut IAA wohl im neuen "Effizient-Dynamiks" in etwas abgeänderter Version auf dem Markt!
    Das "Patent" ist so alt, als der Mensch "Feuer" und "Luftdruck" enddeckt hatte! :wink: Also nix neues von der Front ! :lol:
Thema: Grösserer Turbo im 120d vfl
  1. bmw 120d größerer turbo
  2. bmw 120d upgrade turbo
  3. bmw 120d turbo tuning
  4. bmw 1er 120d upgrade turbo,
  5. bmw 123d upgrade,
  6. größerer turbo für 120d,
  7. e87 turbolader upgrade,
  8. bmw 123d turbo upgrade,
  9. größere turbolader für bmw 120d,
  10. bmw 120d turbo upgrade,
  11. 120d turbo upgrade,
  12. bmw 120d f20 größerer turbo,
  13. 123d turbo upgrade,
  14. bmw 120d e87 größerer turbo,
  15. 120d größerer turbo
Grösserer Turbo im 120d vfl - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Kaltstart 120d FL
    Kaltstart 120d FL: Hallo Miteinander, Wollte mal euch kurz fragen: Hat euer 1er mit dem b47 Motor auch so einen Schrecklichen kaltstart? Also er läuft ja super an...
  2. [F20] 120d PP Ladeluftkühler?
    120d PP Ladeluftkühler?: Kann mir jemand sagen ob das wirklich ein llk vom 120d PP ist? Ich weiß nicht woran ich das erkennen kann :/ hab ihn auf eBay ersteigert
  3. [E88] Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht*
    Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht*: 30 € VHB Original BMW E88 120d Endschalldämpfer (ESD) *gebraucht* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. [E88] Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*
    Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht*: 30 € VHB Original BMW E88 120d Ladeluftkühler *gebraucht* [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009
    Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009: Hallo . Ich möchte an meinem BMW 120d den Kühlmittelwassersensor tauschen. Mein Problem ist die Motorabdeckung ,wie bekomme ich die Abdeckung...
