größerer LLK
Diskutiere größerer LLK im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Experten gefragt: Es gibt kluge Leute die in Verbindung mit leistungsgesteigerten Fahrzeugen den Einsatz eines größeren LLK empfehlen, denn:...
  1. #1 vitalier, 25.11.2011
    vitalier
    vitalier 1er-Fahrer(in)
    16.05.2011
    270
    Experten gefragt:
    kältere Ladeluft schont die Turbos
    hat eine höhere Dichte und bringt somit eine bessere Verbrennung = bessere Leistung
    senkt allgemein die thermische Belastung
    Soweit so gut, aber ebenfalls kluge Personen sagen das:
    ein größerer LLK zu einem schlecheren Ansprechverhalten führt, und somit nur bei leistungsgesteigerten Motoren Sinn macht, die den Leistungsverlusst kompensieren.
    ein größerer LLK nur bei sehr warmen Außentemperaturen (Hochsommer oder Stadtverkehr) echte Vorteile bringt, aber dann wenn man die Leistung wirklich benötigt (schnelle Landstraße oder Autobahn) die natürliche Kühlleistung völlig ausreicht.
    Welche Aussagen stimmen nun, welche sind Blödsinn?
    :gespannt:
  2. #2 reihensechszyli, 25.11.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    das ist so weit richtig dass durch das groessere Luftvolumen der Llk erst mal gefuellt werden muss und somit zu einem schlechteren Ansprechverhalten fuehren kann.
    Daher verwende ich die Wagnerprodukte welche ich alle ausfuerhlich getestet hatte, mit dem Wagner Llk egal ob das Monster:mrgreen: oder der kleinere der auch riessig ist, ist keine Verschlechterung im Ansprechverhalten zu verzeichenen, sowie auch keine Leistungs oder Drehmomenteinbrueche- kann ich nur empfehlen. Erst heute verbaut.:wink:
    Viele Gruesse,
    Marcel
  3. #3 vitalier, 25.11.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    Heist das dass die Aussagen im allgemeinen richtig sind, aber der Hersteller des Wagner LLK die Nachteile eleminiert hat ohne die Vorteile zu mindern, sozusagen den perfekten LLK auf den Markt gebracht hat?
  4. #4 reihensechszyli, 25.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ganz genau. :wink:
  5. #5 mpowerII, 25.11.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    In einem anderem Theard warst Du aber noch ganz anderer Meinung.:mrgreen:
    Genau aus den obigen Gründen habe ich den Wagner LLK.
  6. #6 reihensechszyli, 25.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.:lol:
  7. #7 pedro-gp, 25.11.2011
    pedro-gp
    pedro-gp 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    Für eine Leistung von ca. 300PS benötigt man in etwa 900000 Liter Luft/Std., sprich 250 Liter/sec.
    Was bitte sollen dann 2 Liter mehr LLK-Volumen ausmachen:wink:
  8. #8 mpowerII, 25.11.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    wir wollen doch bei der Wahrheit bleiben, es sind 4,459l :baehhh:
  9. #9 pedro-gp, 26.11.2011
    pedro-gp
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    also gut dann macht das halt 1/50 sec. aus
    und bei halber Drehzahl 1/25 sec. aus:lol:
  10. #10 newbie*, 26.11.2011
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    moin moin
    es stimmen alle aussagen. bzw keine ist falsch!
    auch wenn es marcel immerwieder mit engelsgeduld predigt das "seine"
    wagner LLK von diesem phänomen ausgeschlossen sind, ich glaub' es dir nicht! ;)
    das turboloch entsteht daduch, das die turbine(n) den raum zwischen
    verdichterrad und brennkammen mit luft füllen müssen bis ein bestimmter
    druck aufgebaut ist. fakt!
    wird dieses volumen vergrössert (z.b. grösserer LLK), erhöt sich zwangsläufig
    die zeit bis dieser druck aufgebaut ist. auch fakt
    so man nix an der schaufelgeometrie ändert oder mittels SW die leistung/
    kraft anhebt vergössert sich also unweigerlich das turboloch.
    marcel, ich möchte dir gern glauben, das das bei den von dir vertriebenen
    produkten nur minimal auftritt, aber das es nicht existent ist, das geht
    aus o.g. gründen einfach pysikalisch nicht! ;)
    dewegen sag ich:
    wie so oft im leben - es kommt nicht auf die grösse an! ;)
    lieber (annähernd) original volumen mit einer effektiveren matte drin.
    die kosten natürlich "etwas" mehr als die 0815 dinger die man in 1000den
    online-tuning-shops hinterher geworfen bekommt.
  11. #11 reihensechszyli, 26.11.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.605
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Kannst gerne mal zum fahren kommen.
    Des Weiteren war ich damals auf dem Pruefstand, und hatte beide Diagramme uebereinandergelegt. Also bei meinem großen Llk hatte ich sogar das Gefuehl dass er unten rum besser ging. Dies bestaetigen praktisch alle die den 135i oder den 335i von Wagner fahren. Ich kenne die alten Dinger, werde jetzt aber keine Namen nennen, und da ist es wirklich so dass dadurch ein schlechteres Ansprechverhalten entstanden ist, aber nicht so bei dem Wagner Llk, sonst wuerde ich ihn nicht fahren.
  12. #12 vitalier, 26.11.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller die Luft aktiv statt passiv zu kühlen, also statt einer größeren Kühlfläche und Volumen die ein Turboloch (egal mit welcher Ausprägung) produziert, zb. ein elektrisch betriebenes Kühlrohr ähnlich wie ein Gefrierschrank (aus technischer Sicht gesehen) zu entwickeln? Ergebnis: Hoher Wirkungsgrad bei vollständiger Vermeidung von Ladedrucklöchern.
    lg
  13. #13 newbie*, 26.11.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    JA!
    aber das mit dem gefrierschrank vergessen wir mal ganz schnell wieder!
    viel zu kompliziert und zu schwer :D
    aktive ladeluftkühlung gibt es ja schon lange - intercooler (wassergekühlte LLK)
    sind mmn eher indirekt aktive kühler (man klingt das blöd - hoffe ihr
    versteht was ich meine)
    oder es gibt auch systeme die auf knopfdruck in die komprimierte luft ein
    wasser/alkoholgemisch einsprizen. dadurch wird die lufttemp nochmal
    reduziert. mir fällt gerade nicht ein wie's heist - marcel, hilf mal bitte.
    ich meine kein NOS!
    p.s.: marcel - es wird sich sicher mal ergeben das ich bei dir vorbeischneie
    auf ein kaffee und einen schwatz - mal schauen wann ich die a81 das
    nächstemal hochdonnere!
    EDIT: hab's gefunden! wasser/methanol einspritzung.
    googel ist voll davon! ;)
    http://www.ebay.de/itm/AEM-WASSER-M...492369284?pt=DE_Autoteile&hash=item45f6bdad84
    ob DAS system etwas taugt ... frag mich bitte nicht! ;)
  14. #14 pedro-gp, 26.11.2011
    pedro-gp
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    da kannst lange suchen nach einem Kühler der die gleiche Größe hat, aber wesentlich besser ist (das Netz mag ja 1-2° bringen aber nicht mehr denn der Serien-LLK wird ja auch kein 0815 sein)
  15. #15 newbie*, 26.11.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    du hast das originalteil offensichtlich noch nicht in der hand gehabt! ;)
    Ladeluftkühler Upgrade BMW 135i / 335i Ladeluftsystem fahrzeugspezifisch BMW
    14 tage hab ich mehr oder weniger halbherzig gesucht bis ich von 2 unabhängigen
    quellen auf o.g. llk gekommen bin!
    (und der bringt mehr als nur 2°)
    soviel grösser wie er auf dem bild im vgl zum original wirkt ist er nicht!
  16. #16 pedro-gp, 26.11.2011
    pedro-gp
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    hast das auch nachgemessen (Papeir ist sehr geduldig und was wird nicht alles gemacht um was zu verkaufen)
    den habe ich mir mal für mein Hobby selbst gebaut, der ist über 30% größer und hat ca. 5° gebracht.
    [​IMG]i
    richtig runter gings dann erst so
    197PS/Liter
  17. #17 newbie*, 26.11.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    vorher: ca 135°C auf ca 95°C
    mit dem llk vom turbozentrum bin ich bei ca 80°C.
    200 pferde pro liter - respekt! mini cooper? ;)
    der kühler sicht doch gut aus - selbst der originale im vgl zu dem vom 135.
    (so rein optisch - ohne reinschauen zu können)
  18. #18 pedro-gp, 26.11.2011
    pedro-gp
    13.11.2011
    75
    Oberfranken
    @Reihensechser
    hat der N54_motor eigentlich eine Schutzfunktion, sprich ab X° LLT zieht er die Zündwinkel zurück??
  19. tomix
    tomix 1er-Fahrer(in)
    10.10.2011
    300
    Starnberg/Gilching
    1er M Coupé
    Tom
    Durch llk ändern verlier ich da eigentlich schon die BMW Garantie?
  20. M3LW
    M3LW 1er-Fahrer(in)
    06.10.2010
    64
    Zürich
    Kommt auf die Garage darauf an.
    Wenn der fast ähnlich aussieht wie original, sehen die Mechaniker sicher keinen Unterschied.
    Wenn es jemand bemerkt, kann das zum Verlust der Garantie auf gewisse Bauteile bedeuten.
    Ich würde es auf jeden Fall machen.
Thema: größerer LLK
  1. bmw llk 335i
  2. was bewirkt ein größerer ladeluftkühler
  3. 1Liter mehr llk volumen
  4. schlechtere kühlung durch grösseren ladeluftkühler,
  5. grösseres turboloch durch wagner ladeluftkühler,
  6. vorteil wagner laseluftkühler,
  7. bmw 335i schlechtes ansprechverhalten,
  8. 335i anderen ladeluftkühler,
  9. 135i wie groß ist der ladeluftkühler,
  10. großer llk schlechteres ansprechverhalten,
  11. ladeluftkühler ansprechverhalten
größerer LLK - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  3. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  4. Navi Business auf großes Navi
    Navi Business auf großes Navi: Hallo leute ich weiß es gibt bestimmt 10.000 Beiträge darüber aber ich wollte es nochmal fragen weil ich irgentwie nicht das ganz verstehe.. Was...
  5. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
