grösserer Ladeluftkühler
Diskutiere grösserer Ladeluftkühler im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Da ja der LLK ein relevantes Bauteil für Drehmoment und damit Motorleistung ist, hab ich im ETK mal die entsprechenden Teilenummern verglichen:...
  1. jo.btg
    jo.btg 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    116i, 118i und 120d haben den gleichen LLK.
    125d, 125i und M135i haben jeweils einen anderen.
    Die Teile drumherum (also Montageschienen etc.) sind wieder jeweils die Gleichen. Es sollte also möglich sein im Sinne einer Leistungssteigerung den LLK durch ein grösseres Modell zu ersetzen. Zumindest in den Drehzahlbereichen ausserhalb der Drehmomentbegrenzung sollte ein grösserer LLK mehr Drehmoment und damit mehr Leistung bringen.
    Mich würde nun interessieren wie gross die verschiedenen LLK eigentlich sind (speziell Höhe und Tiefe, Breite sollte ja immer gleich sein). Wer bei Gelegenheit mal nachmisst kann die Ergebnisse ja posten. Da ich meinen erst Ende nächster Woche bekomme, werde ich meine Masse erst dann liefern können.
  2. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Welcher davon wird für das Performance Power-Kit beim 120d verwendet?
  3. #3 Turbo-Fix, 28.03.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wo willst du denn die Softwareanpassung machen lassen damit der größere LLK etwas bringt?
  4. sadze
    sadze Gesperrt!
    18.03.2013
    124
    der ist doch nur grösser wegen der Kühlung deswegen jagt er doch nicht mehr Ansaugluft in die Zylinder
  5. #5 Turbo-Fix, 28.03.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    bevor wir hier jetzt weiter diskutieren, nehmen alle einmal https://www.google.de/ und recherchieren warum ein größerer Ladeluftkühler ohne weitere Änderungen wie z.B. eine Softwareanpassung usw. eher negative als positive Auswirkungen haben :unibrow:
  6. sadze
    sadze Gesperrt!
    18.03.2013
    124
    haha ich würds sein lassen weil da passt ja garnix mehr zusammen und mit verdichteter Luft ist nicht zu spassen siehe Wikipetia
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Es würde ja passen..aber nur mit KFO!
  8. sadze
    sadze Gesperrt!
    18.03.2013
    124
    Kfo? Brd ddr mc cd franz CIA .............:eusa_doh:
  9. #9 Turbo-Fix, 28.03.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
  10. #10 DJ Andy, 28.03.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    @Jo
    Lt. Deiner Signatur fährst Du doch (bald) einen 125i!? Willst Du den kleineren LLK anbasteln?
  11. sadze
    sadze Gesperrt!
    18.03.2013
    124
    @ FRANZ fehlt noch ,wer kennts?
  12. #12 Max_V, 28.03.2013
    Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    KennFeldOptimierung...allgemein bekannt als Chiptuning...
    Dann beschreib ich dir mal warum das ohne der KFO nix bringt, ganz Leihenhaft:
    Sieh den LLK(LadeLuftKühler) mal als Gefäß der Turbo füllt dieses nun mit einer gewissen Menge Luft. Natürlich komprimiert, dann herrscht durch die Überfüllung des LLK ein gewisser Druck der dann in die Zylinder einspritzt. Nun ändere ich den LLK, ich bau einen größeren ein. Dem Turbo sag ich nix davon...der schaufelt nun die gleiche Menge Luft hinein, aber durch das größere Volumen herrscht nun ein viel kleinerer Druck in dem LLK. Mit der KFO sage ich dem Turbo, daß er mehr Luft für den selben Druck schaufeln muß und nun stimmt das Verhältnis.
  13. sadze
    sadze Gesperrt!
    18.03.2013
    124
    Thanks Friends :O)
  14. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    zusätzlich zum oben genannten gilt diese Aussage natürlich!!
    Das heißt mit einem größeren LLK und einem Turbo der das weiß schaffe es duch kältere Luft eine etwas niedrigere Systemtemperatur.
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nach deiner Definition ist größer Länge Breite Höhe, sorry das ist Quatsch.
    Größer ist der komplett falsche Begriff, die Leistung des LLK (Ladeluftkühler) ist die Summe einzelner Werte wie Kühlleistung, Druckverlust Ladeluft, Innenvolumen usw.
    Wobei das Innenvolumen nicht zwingend durch die Baugröße sondern im speziellen durch die Art des Turbulator bedingt wird, der auch einen erheblichen Einfluss auf den Druckverlust der Ladeluft hat.
    gute Erklärungen die findest Du meist im englischsprachigen Foren, die sind den deutschsprachigen in der Beziehung um Lichtjahre voraus.
    Sehe ich auch so, in einem anderen Thread habe ich für Abkürzungen Häme, Spott u. Prügel bezogen.
    Es wäre also hilfreich wenn man auf Abkürzungen gänzlich verzichtet, oder die zumindest ausschreibt.
  16. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Doch: kühlere Luft ist dichter und damit mehr Menge bei gleichem Volumen - sofern der Lader den notwendigen Druck auch liefern kann.
  17. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Wenn man googelt findet man bei 10 Beiträgen zu einem Thema in der Regel 10 verschiedene Meinungen. Soviel dazu.
  18. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Ja, das stimmt. Hier käme dann jemand wie AC-Schnitzer etc. Spiel der an der Entwicklung einer Box dran ist.
  19. jo.btg
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    Wieso einen kleineren? Das wäre wirklich sinnfrei :wink:
    Ich denke dass der 135i (evtl. auch der 125d) einen grösseren LLK hat. Deswegen ja auch der Thread um das herauszufinden.
  20. #20 citi, 29.03.2013
    citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    eigentlich wollte ich es sein lassen aber o.k.
    EIN GROSSER LLK BRINGT KEINE MEHRLEISTUNG !!!!
    sondern ist dazu da um bei einer anpassung die luft länger kühl zu halten um daraus auch nach oben hin in verbindung mit einer KFO die leistung länger halten zu können....und sonst nix.
Thema: grösserer Ladeluftkühler
  1. bmw f20 116i ladeluftkühler
  2. 120d f20 großer ladeluftkühler
  3. bmw 118d größerer ladeluftkühler
  4. stage 1 ladeluftkühler bmw 125d,
  5. bmw leistungsoptimierung zwingend großer ladeluftkühler,
  6. Bmw 114i großer ladeluftkühler,
  7. 120d f20 neuer llk nach kfo,
  8. ladeluftkühler ohne software verbauen,
  9. bmw f20 116d ladeluftkühler,
  10. f21 120d mehrleistung durch ladeluftkühler?,
  11. bmw 116d ladeluftkühler,
  12. f20 ladeluftkühler hersteller,
  13. bmw f20 ladeluftkühler ,
  14. bmw 116i f20 ladeluftkühler ,
  15. bmw 1er f20 ladeluftkühler,
  16. f21 f20 ladeluftkühler,
  17. ladeluftkühler 125d ,
  18. größerer Ladeluftkühler bmw f20,
  19. bmw 125d ladeluftkühler,
  20. ladeluftkühler bmw f20 116d,
  21. großer llk bmw 116i,
  22. bmw 116i ladeluftkühler,
  23. ladeluftkühler grosser bmw f21,
  24. sport ladeluftkühler f20 leistung
grösserer Ladeluftkühler - Ähnliche Themen
  1. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  2. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  3. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. Navi Business auf großes Navi
    Navi Business auf großes Navi: Hallo leute ich weiß es gibt bestimmt 10.000 Beiträge darüber aber ich wollte es nochmal fragen weil ich irgentwie nicht das ganz verstehe.. Was...
