[E8x] Größerer CIC Bildschirm möglich?
Diskutiere Größerer CIC Bildschirm möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, eine Frage an die Experten hier. Die CIC-Bildschirme empfangen ja nur ein Signal vom CIC Rechner, ist es (abgesehen vom nötigen...
  1. #1 NoSilentRunning, 15.09.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Servus, eine Frage an die Experten hier. Die CIC-Bildschirme empfangen ja nur ein Signal vom CIC Rechner, ist es (abgesehen vom nötigen mechanischen Umbau des Armaturenbretts) daher möglich einen Bildschirm mit mehr Zoll (z.B. F10) anzuschließen?
  2. #2 ThorstenD, 15.09.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    ist machbar. :)
    Thorsten
  3. #3 NoSilentRunning, 16.09.2014
    NoSilentRunning
    29.11.2013
    569
    31
    Klasse, dann halte ich mal Ausschau nach einem gebrauchten Armaturenbrett... ;-)
Größerer CIC Bildschirm möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC
    Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC: Hallo, ich bin wirklich der Typ der lange die SUFU nutzt und googelt bevor er ein neues Thema eröffnet. Ich konnte bei meinem "Problem" aber...
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
