Größeren Turbolader im 120d?!
Diskutiere Größeren Turbolader im 120d?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute. Wollte mal eben hören, ob jemand von euch weiss, ob man nen größeren Turbolader (evtl. 325bzw.330d etc.) plus das dazu nötige...
  1. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    Hallo Leute.
    Wollte mal eben hören, ob jemand von euch weiss, ob man nen größeren Turbolader (evtl. 325bzw.330d etc.) plus das dazu nötige Material in einen 120d vfl einbauen kann und was es bringen würde..
    Bitte keine Moralapostel.. Danke
    MfG
  2. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Hmm, ob es geht, k.A., aber es muss natürlich auf einander abgestimmt werden. Vor allem auch wegen der Elektronik.
    Was es bringt: Mehr Leistung bei höherer Drehzahl, aber auch schlechteres Ansprechverhalten und größeres Turboloch.
    Ob sich das deshalb lohnt? Wenn, dann lieber "sinvolles" Tuning, z.B. Regelin oder so.
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 21.07.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    jo gibt es, wir haben sogar ein in unseren reihen!!!
    ich überlege ,es müsste der boarderboy sein!!!! :D
    der würde dir bestimmt was dazu sagen...
  4. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    schonmal danke Jungs..
  5. #5 Catalunya, 23.07.2008
    Catalunya
    Catalunya 1er-Fahrer(in)
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Klar...geht, mit Softwareabstimmung, aber ob es Sinn macht ?! Die Charakteristik wird sich enorm ändern, dass Ansprechverhalten etc.
    Es wäre sinnvoller auf BiTurbo umzurüsten...einen kleinen und großen Lader...damit von "unten" auch mehr Druck kommt...
  6. #6 Martin90, 05.08.2008
    Martin90
    Martin90 1er-Interessent(in)
    05.08.2008
    31
    12/2013
    Sinnvoll wäre das garnicht, durch die höhere Leistung müsste u.A. die Ansaugwege verändert werden, veränderte Nockenwellen und Ventile, eine Neue Kopfdichtung und vieles mehr. Die Elektronik kommt zum Schluss und ist sicher das, was man am leichtesten verändern kann.
  7. #7 boarderboy, 05.08.2008
    boarderboy
    boarderboy 1er-Fahrer(in)
    09.08.2006
    141
    hi,
    @martin 90
    ist bissl viel was da aufzählst außer du gehst davon aus, das jemand aus 163PS über 300 PS machen will, bei einer Steigerung um bis zu 50PS brauchst das überhaupt nicht. DA ist es viel wichtiger das die Mehrleistung richtig abgestimmt wird und mit einer ordentlichen Kupplung auch übertragen werden kann, man darf nicht vergessen wieviel Teile auch vom 330d im 120d stecken auch wenn da andere Nummern drauf stehen. BMW hat bei der Konzeption vom 1er natürlich zu vorhandenen Sachen im Teileregal gegriffen.
    Ich habe bei mir ein Ladeluftrohr vom aktuellen 535d verbaut und das past ohne Änderungen.
    Ciao Ciao
Thema: Größeren Turbolader im 120d?!
  1. bmw 120d größerer turbo
Größeren Turbolader im 120d?! - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. Upgrade Turbolader 116i
