GPS Fahrzeug-Tracking und GSM zur Sicherheit geg. Diebstahl
Diskutiere GPS Fahrzeug-Tracking und GSM zur Sicherheit geg. Diebstahl im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, da man hier schon ein paar Mal etwas von Einbruchs- & Diebstahlversuchen gelesen hat und selbst DWA (Diebstahlwarnanlagen) für...
  1. #1 mcflow, 01.10.2012
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hi Leute,
    da man hier schon ein paar Mal etwas von Einbruchs- & Diebstahlversuchen gelesen hat und selbst DWA (Diebstahlwarnanlagen) für Profis außer Gefecht gesetzt werden bzw. gar keine Hürde mehr sind, wollte ich mal fragen welche Möglichkeiten es zur GPS Überwachung gibt, um das Fahrzeug ähnlich wie mit der Funktion "iphone finden" orten zu können.
    Ich habe jetzt schon im Netz etwas recherchiert und bin auf ein paar Anbieter gestoßen, die Bauteile anbieten um sogar das Fzg. aus der Ferne abschalten zu können (Ansteuerung der Benzinpumpe mit einem SMS-Code). Allerdings liegt das preislich zwischen 150€ - kein Limit!
    Mich würde jetzt interessieren welche Alternativ-Möglichkeiten es da gibt?
    Reicht es einfach einen Kfz-GPS-Tracker ins Fahrzeug zu bauen? Theoretisch könnte man ja auch ein Handy irgendwo unsichtbar verbauen...
    Nur wie funktioniert das Ganze dann? Gibt es auch Smartphone-Anbindungen (Apps) die ein GPS-Signal orten können?
    Ich habe im Forum (glaube Coupé-Bereich) letztens mal gelesen, dass es hier jemand für knapp 100,- umgesetzt hat.
    Würde mich freuen wenn man dazu etwas zusammentragen kann.
    LG Flo
  2. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich halte von dem Zeug gar nichts...
    Denn jeder der professionell Autos klaut, und das dürfte bei unserer Fahrzeuggattung der Fall sein wird die folgende google-Suche schonmal bemüht haben:
    gps jammer - Google-Suche
    Und wenn ein GPS-Signal so leicht geblockt werden kann, muss man dafür keine hunderte € ausgeben.
  3. #3 Diggy*D, 01.10.2012
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Eine GPS-Ortung erhöht das Sicherheitslevel ebenso wie eine DWA, vollkommenen Schutz bietet sie nicht.
    Ich habe beruflich mit GPS-Ortung zu tun, für den Endverbrauchermarkt gibt es schon Geräte ab 50,-- €. Dazu braucht man nur noch eine Prepaidkarte und schon kann geortet werden. Ein Problem stellt die Stromversorgung dar, die normalen Akkus halten bei billigen Geräten nicht sonderlich lange, Zusatzakkus auch nur begrenzt. Eine Lösung wäre es sicher, eine Stromversorgung an die Fahrzeugbatterie anzuschliessen.
    Je tiefer man den Empfänger im Fahrzeug verbaut, desto schlechter wird der GPS-Empfang. Ich würde lieber etwas mehr ausgeben und ein Gerät kaufen was die Position auch mittels GSM-Triangulation bestimmen kann.
    Bei den Trackern lässt sich meisst ein festes Interval einstellen, in welchem die Position mittels SMS an ein Handy übertragen wird. Ebenso sind Geofencing und antriggern des Trackers möglich.
    Falls Du spezielle Geräte empfohlen haben möchtest, sag mir was Du genau willst, dann nenne ich dir etwas passendes.
  4. #4 fabilous, 03.10.2012
    fabilous
    fabilous 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    314
    Wermelskirchen
    Ich denke auch, dass solche Anlagen nur etwas mehr Schutz bieten aber keinen ausreichenden.. Die Leute die einen Wagen klauen wollen die werden den auch schon erfolgreich klauen. Solche Sachen werden, meiner Meinung nach, immer in beide Richtungen erfunden. Die eine gehen dabei in die positive Richtung und die anderen leider in die negative. Egal ob es jetzt um Autoklau, Kreditkarten oder sonstiges geht.. :(
  5. #5 Derbayer, 03.10.2012
    Derbayer
    Derbayer 1er-Fahrer(in)
    17.01.2012
    166
    Hauptstadt
    Hab ich in 5 Autos und bin Mega zufrieden.
    Kann ich nur empfehlen. Selbst wenn die Batterie abgeklemmt wird geht es super.
    Lg
    Sent from my ??? using Tapatalk
  6. #6 thinkpadt61, 04.10.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Man könnte auch ein alter iPhone im Snap-in Adapter laufen lassen.
    <werbung>Passend dazu biete ich den Adapter momentan zum Verkauf an ;)</werbung>
  7. #7 Derbayer, 04.10.2012
    Derbayer
    17.01.2012
    166
    Hauptstadt
    Löl iPhone, da freut sich der Dieb. Zum geklauten Auto noch ein iPhone dazu ^^
    Diese GSM Tracker bieten viel mehr Möglichkeiten als ein Handy und kosten unter 100€.
    Man kann sogar ins Auto reinhören usw..
    Lg
  8. #8 SFT-Tuning Hamburg, 08.10.2012
    SFT-Tuning Hamburg
    SFT-Tuning Hamburg 1er-Interessent(in)
    06.10.2012
    Anton
    Bau dir einfach ein Schalter ein der deine ODB Dose still legt und dein Auto kommt nicht weg.. ist am günstigten und sehr zuverlässig..
  9. #9 Frank_DC, 10.10.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    In meinem Fahrzeug habe ich ein altes Siemens-Telefon in Verbindung mit dem "Microguard" verbaut, damit ich meine Eberspächer-Standheizung per SMS aktivieren kann: Handy Fernbedienung Eberspächer Standheizung EasyStart R+ - Microguard Produkte
    Die SIM-Karte dieses Telefons habe ich zur Handyortung freigeschaltet, damit ist die Ortung des Fahrzeugs auch ohne GPS möglich - ist ein netter Nebeneffekt...
Thema: GPS Fahrzeug-Tracking und GSM zur Sicherheit geg. Diebstahl
  1. bmw orten mit app
GPS Fahrzeug-Tracking und GSM zur Sicherheit geg. Diebstahl - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge
    Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge: Hallo, im Unterforum andere Marken/Fahrzeuge sollte man auch als Ersteller seinen 1. Post bearbeiten können. Ist ja im Endeffekt nix anderes als...
  3. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  4. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  5. In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?
    In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?: Da ich mein Originalfahrwerk gern verkaufen wollte und möglichst so viele Käufer wie nur mögluch ansprechen wollte, würde mich mal interessieren...
