[E87] Glüht nicht!!
Diskutiere Glüht nicht!! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 18er glüht nichtmehr vor! Bedeutet das er im kalten Zustand Unrund läuft,fängt sich aber nach ein paar Sekunden wieder....
  1. #1 bmw318e21, 20.05.2013
    bmw318e21
    bmw318e21 1er-Interessent(in)
    11.08.2012
    Allgäu
    Habe schon neue Glühstifte und ein neues Vorglühsteuergerät
    verbaut!!
    Hat jemand noch ne Idee?
    Kein Fehler im Speicher!!!
    Evtl.Vorsteuerrelais??
    Gruss
  2. #2 Rafael120d, 20.05.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Sind die Glühstifte und Steuergerät neu angelernt worden ?
    Wenn ja , ist Spannung an den Glühstiften vorhanden ?
    MfG
  3. #3 bmw318e21, 20.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    Hallo Rafael,
    neu anlernen????
    Wusste nicht, daß man das machen muss!!
    Macht warscheinlich nur der Freundliche oder
    kann das auch meine Freie über OBD??
    Danke
  4. #4 Rafael120d, 20.05.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Leider weiß Ich nicht was genau du für einen Motor hast aber in der Regel ist der Ablauf so das Der Freundliche beim Glühstiftersetzen einen Notfall Datensatz mit den Tester aktiviert ( damit werden die neuen Glühstifte nicht mit voller Spannung betrieben) dann ersetzt er die Glühstifte und Tut Sie mit den Tester neu Anlernen .
    Je nach Hersteller und Aufbau der Glühstifte kann es passieren das die mit zu viel Spannung betrieben werden und somit kaputt gehen.
    Ob es Freie Werkstatt machen kann weiß ich leider nicht aber wenn die einen aktuellen Tester haben müsste es kein Problem sein .
    MfG
  5. #5 bmw318e21, 20.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    Ok!
    Werde mich mal schlauer machen !!!
    Danke dir !!!
    Gruss
  6. #6 Rafael120d, 20.05.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Schau mal ob die Sicherungen in Ordnung sind müsste eine hinter dem Handschuhfach sein.
    Bei Glühstifte anlernen könnte es sein das es nur die Neuste Motorgeneration ist N47TU das weiß Ich leider nicht aus den Kopf.
    Schöne Grüße
    Rafael.
  7. #7 bmw318e21, 20.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    Danke Rafael!!
    Schau ich nach!!!
    Grüsse aus dem Allgäu
  8. #8 bmw318e21, 28.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    Sicherung ist leider OK!!:cry:
  9. #9 bmw318e21, 28.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    Sicherung ist leider OK!:cry:
  10. #10 Steafmaster, 30.05.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Hast du deine Batterie mal überprüft? Nur so ne Idee von mir.:winkewinke:
  11. #11 bastian8v, 31.05.2013
    bastian8v
    bastian8v 1er-Interessent(in)
    12.04.2010
    45
    Gummersbach
    Temperatursensor, der denkt bestimmt es ist warm genug. Wieso brauchst du das zurzeit? Wie kalt ist es bei dir? :D
  12. #12 bmw318e21, 31.05.2013
    bmw318e21
    11.08.2012
    Allgäu
    mein 1er steht leider beim Freundlichen!!
    Er vermutet das,daß Vorglühsteuergerät oder das
    Motorsteuergerät defekt ist.
    Vorglühsteuergerät hab ich schon getauscht!!
    Temp.sensor,Motorkabelsatz ok!!
    Ich hoffe das,daß von mir verbaute neue VGSG
    einen Schlag hat!!!!
    Motorsteuergerät kostet 1170€ plus Fehlersuche plus
    Einbau plus meine Freie Werkstatt: Schätze ca.2000€
    So macht es richtig Spass!
    Da lob ich meinen E21,trotz 4*C und Weberdoppelvergaser
    den Schlüssel drehen und er schnurrt!!
    Gruss
Thema: Glüht nicht!!
  1. Glühstifte BMW 118d
Glüht nicht!! - Ähnliche Themen
  1. [E82] iPhone im Snap-In-Adapter glüht vor sich hin
    iPhone im Snap-In-Adapter glüht vor sich hin: hallo leute ich habe folgendes problem mit meinem iphone im snap in adapter: fahre seit april 12 meinen 1er M und habe in der armlehne den...
  2. [E87] Motor springt schlecht an / glüht nicht vor?
    Motor springt schlecht an / glüht nicht vor?: Hallo. Zur Zeit hab ich massive Probleme mit dem Starten bei diesen Temperaturen. Der Motor braucht beim Starten einige Sekunden bis er...
  3. UPDATE: 123d glüht durch München... [Fotos: Seite 1]
    UPDATE: 123d glüht durch München... [Fotos: Seite 1]: Hallo zusammen, <update> gestern war's so weit, daher kurz ein paar Bilder: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] </update> ich...
