Glühkerzenwechsel
Diskutiere Glühkerzenwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mei Wagen ist am Ende des letzten Winters bei sehr kalten Temperaturen schlecht angesprungen, Fehlerspeicher ausgelesen - 1 Glühkerze defekt. Ich...
  1. #1 Pförtner, 15.09.2009
    Pförtner
    Pförtner 1er-Interessent(in)
    11.09.2009
    17
    Mei Wagen ist am Ende des letzten Winters bei sehr kalten Temperaturen schlecht angesprungen, Fehlerspeicher ausgelesen - 1 Glühkerze defekt. Ich habe die Reparatur bis jetzt vor mir hergeschoben, aber heute hab ich es machen lassen. Ich habe gerade erst den Wagen abgegeben - da klingelte schon mein Handy, man sagte mir es gäbe Probleme... es besteht die Gefahr das eine Kerze beim rausdrehen abbricht und ich dann evtl. einen neuen Zylinderkopf bräuchte... man würde nicht dafür haften. Es wäre möglich einen Kulanzantrag beim Hersteller zu stellen aber ob da was geht ist nicht sicher und an mir bleibt auf jeden Fall was hängen. Man wollte nun wissen ob sie es trotzdem versuchen sollen. Ich bin gleich hingelaufen um mir die Sache mal anzusehen. Die hatten noch nicht mal die Motorverkleidung ab, diese Info bekommt wohl jeder der dort so was machen läßt, es ist wohl schon öfter vorgekommen.
    Bei meinem hat alles geklappt, die Reparatur hat 210 € gekostet (alle Kerzen wurden gewechselt) Ich habe mich dann noch etwas mit einem darüber unterhalten können, das ist wohl nicht nur ein BMW-Problem, er meinte besonders gefärdet wären da die neuen Motoren (Facelift).
  2. Anzeige
  3. #2 Sternspeiche, 15.09.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Und was ist deine Frage? :grins:
  4. #3 Pförtner, 15.09.2009
    Pförtner
    11.09.2009
    17
    nö, wollte nur informieren... ist ja gut zu wissen was das so kostet usw.
  5. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.167
    Mein kleiner 1er springt sofort an egal wann... halt wunder1er :mrgreen:
    BMW aber sagte beim auslesen des Fehlerspeichers gleich 3 Glühkerzen sollen defekt sein.... :shock:
    Ich kann mich nur daran erinnern, das ich 3 mal sehr schnell hintereinander meinen kleine abgewürgt und sofort powerknopf gedrückt hab.... und die Fehlermeldung in der anzeige motorstörung kam..
    kann es daran liegen oder sind wirklich meine Glühkerzen am Ende?
    Kann man das schnell überprüfen ? :?: :roll:
  6. #5 Pförtner, 15.09.2009
    Pförtner
    11.09.2009
    17
    Naja das wirst du dann im Winter schon merken. Ich habe bei meinem überhaupt nichts gemerkt, erst bei ca. minus 5 Grad ging es los. Es war so als ob er nach dem Start kurz nur auf 3 Zylindern läuft aber dann ging es gleich wieder. Um so kälter es war um so stärker - einmal hatte es minus 15 Grad und da mußte ich mehrmals starten bis ich fahren konnte. Das hört sich auch nicht besonders gesund für den Motor an.
  7. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.167
    ich lass mal den kleinen in hamburg mal checken...vom fachmann...
    wenn er sagt wechsel dann darf ich zahlen...was solls...
  8. P0114
    1.378
    Asich kann man 'n DI-Diesel auch ohne Glühkerzen bei minus Temperaturen Starten (mittels durchstarten), das kann er ab. Nur muss man dem dann erst ne Minute drehen lassen vor man losfahrt. Komfortabel ist aber anders :wink:
    @myild: lass tauschen, ist definitiv bequemer (oder mach es selbst, den TIS-Print hab ich dann für dich)
  9. #8 spitzel, 15.09.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.020
    91
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    tja würden die hersteller antisize benutzen (hochtemperaturpaste) wäre so etwas ein alter hut. aber auf sowas kostet ja dem hersteller geld weil keiner mehr ersatzteile braucht.
    ###ach ja spätestens bei der au und tüv untersuchung wirst du gezwungen diese zu wechseln, da sie teil der abgasnorm sind.
  10. Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Ist ein normales Problem. Als erstes ist dieses bei der C-Klasse von Mercedes vor 10 Jahren aufgetreten. Die Lösung ist ganz einfach. Aber die Werkstätten wissen soetwas leider nicht.
    Den Kopf an der die Glühkerze sitzt erwärmen, oder den Motor war fahren. Dann mit Eisspray die Glühkerze 30-60 sekunden einsprühen, besser sogar mit Rostlöser-Eis 70-05 von Metaflux und dann geschmeidig rausdrehen.
    PS: Die Probleme treten bei sehr vielen Dieseltypen auf. Ist hat die galvanische Kontaktkorrosion die mal wieder zugeschlagen hat.
    Lieben Gruß aus der Industrie-Reparatur-Technik :wink:
    @ Spitzel: Anti-Seize oder auch Anti-Seez oder Kupferpaste kannst auch knicken, da auch dort GKK auftreten kann. Abhilfe wäre Grafit-, Titan- oder Keramik-Spray
  11. #10 spitzel, 16.09.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.020
    91
    11/2007
    na wenn grafit hilft ist doch schon mal etwas, das mit dem abkühlen muss ich mir merken und denen vorschlagen sobald es soweit ist.
  12. #11 ShadowDancer, 16.09.2009
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    845
    Ostbevern
    Philipp
    Kenn das Problem schon von meiner C-Klasse. Bei mir gingen die Kerzen nach 100tKM aber ohne Probleme raus.
    In dem Zusammenhang aber, meldet der 1er nicht wenn eine Glühkerze defekt ist?
    Bei Mercedes leuchtet einfach die Kontrolle für das Vorglühen noch 1min nach dem Start. Somit wurde signalisiert das min. 1 Glühkerze defekt ist.
    Philipp
  13. #12 Pförtner, 16.09.2009
    Pförtner
    11.09.2009
    17
    Nein, keine Warnmeldung. Das Vorglühsymbol sieht man wohl nur wenn wirklich vorgeglüht wird - also bei sehr niedrigen Temperaturen. Und übrigens - bei meinem ist letztens bei einem Rücklicht eines der beiden Lampen ausgefallen, das wurde auch nicht angezeigt - ich habe es erst festgestellt als es mir jemand gesagt hat.
  14. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.167
    Also bei mir hat es BMW laut Fehlerspeicher festgestellt.. Da sie aber nix an den Zündkerzen finden konntne haben sie es nicht getauscht....
    Solange es nicht bemerkbar ist soll ich fahren und ich bemerke auch nix...
    Von heute auf morgen pasisert doch sowas nicht oder?
    also wenn der 1r ganz normal anspringt muss man jetzt angst haben morgens das mein kleiner nicht mehr anspringt?
  15. #14 Pförtner, 16.09.2009
    Pförtner
    11.09.2009
    17
    Ja genau, ich bin den ganzen letzten Winter mit nur 3 funktionierenden Kerzen gefahren und es ging. Nur kann es ja sein, daß da jetzt noch die eine oder andere defekt ist... ich will es eben nicht riskieren irgenwann mal früh nicht auf die Arbeit zu kommen weil ich ihn bei aktischen Temperaturen nicht mehr anbekommen. Ich denke man würde sich schon sehr ärgern wenn man es wußte das er nicht 100%ig in Ordnung ist... naja da hab ich es eben machen lassen und habe für ein paar Jahre Ruhe und ein gutes Gefühl auch bei Kälte.
  16. skebba
    skebba 1er-Interessent(in)
    25.06.2009
    17
    Hast jetzt einen Benziner :wink:
    Also das sich Glühkerzen fest setzen ist in den allermeisten fällen schuld der Kunden, da es ihrer meinung nicht sofort not tut kaputte Glühkerzen zu ersetzen da der Motor zwar schlecht anspringt aber halt immer noch anspringt. Und dann setzen/brennen die sich halt fest.
    Und in den allermeisten fällen setzt sich nicht die Gewindehülse fest, sondern der Glühstift der da Glühkopf sich nicht mehr frei brennt und sich dadurch der Schaft mit Ruß zu setzt.
    Und da hilft auch kein erwärmen oder abkühlen mehr. Aber es gibt da von der Firma Sauer einen sehr guten Ausbohrsatz und somit kann man dem Kunden helfen ohne einer teuren Reparartur durch tausch des Zylinderkopfes.
    Lieben Gruß von der Front aus einer Mercedes-Benz Werkstatt :wink:
  17. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.167
    ne ne noch nicht...wenn es so weit ist gibs noch was besonders von mir :mrgreen: :lets_dance: :yeah: :respekt: [-X :tempo-250: :mrgreen:
    hast recht glühkerzen nicht zündkerzen 8)
  18. #17 spitzel, 18.09.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.020
    91
    11/2007
    ähm hab ich da was verpasst? wie soll sich eine defekte glühkerze zurußen wenn sie defekt ist? die wird wenn überhaupt nur beim starten genutzt und dann gar nicht mehr, so sollte meines wissens der betrieb einer glühkerze funktionieren. wenn nicht bitte mit handfesten beweisen wiederlegen.
    und wenn der motor sonst gut läuft kann er sich doch freibrennen.
    um jetzt mal die schuld des fahrers abzuwenden.
  19. #18 shakur88, 19.09.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Manchmal knallt die kerze wenn ich den motor anmache , ob das normal ist weiß ich nicht
  20. Anzeige
  21. #19 spitzel, 19.09.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.020
    91
    11/2007
    also ich hab mich ein wenig im internet herumgeschlagen und mich über die neuen dieselglühanlagen informiert und muss mich geschlagen geben.
    es ist überhaupt nicht ratsam mit defekten glühkerzen zu fahren. sie werden nicht nur als starthilfe sondern auch zur unterstützung in der warmlaufphase sowie für die nachverbrennung im dpf benötigt. eine defekte kerze kann zu stärkeren nageln im kaltlauf und bestimmten warmlaufphasen führen. die kerze muss dafür nachglühfähig sein. unter umständen kann die kerze stark beschädigt sein und weitere teile im verbrennungsraum zerstören.
    wenn man sich die seite von beru anschaut erfährt man auch was gegen das abbrechen von glühstiftkerzen hilft. einmal werden diese vernickelt und es gibt für nicht vernickelte eine paste von beru für den einbau.
    zudem ist es wohl noch viel wichtiger als schon beim otto motor auf die anzugswerte der glühkerzen zu achten vor allem auch beim stromanschluss.
    GKF 01 - Best.-Nr. 0 890 300 034 ist die paste für den einbau bei beru wird sogar als hinweis beim bestellen von berukerzen mitempfholen.
    also so wie ich das sehe ist ein abbrechen der glühstiftkerze auf den einbau zurück zu führen. somit währe hier der hersteller und die werkstatt dafür verantwortlich!!
    was es mit dem knacken auf sich hat keine ahnung. kann auch mit der beschreibung nicht viel anfangen
  22. skebba
    25.06.2009
    17
    Bei modernen Dieseln glühen die Glühkerzen sogar noch eine Zeitlang weiter um das Diesel nageln in der Kaltstartphase zu vermindern.
    Wenn Diesel verbrennt entsteht Ruß. Dieser Ruß setzt sich in zwischenräumen im Brennraum langsam aber stetig fest z.B. im Glühkerzen einlass des Brennraumes.
    Mit jedem Glühvorgang wird dieser Ruß weg gebrannt, da die Glühkerze eine Temperatur von mehreren Hundert Grad dabei erreicht. Ist aber eine Glühkerze defekt sammelt sich immer mehr Ruß um den Glühstift an und dadurch setzt sich sich dann der Glühstift fest.
    edit:
    Da war ich wohl langsamer.
Thema: Glühkerzenwechsel
  1. glühkerze seize
  2. glühkerzen einsprühen
Glühkerzenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Glühkerzenwechsel
    Glühkerzenwechsel: Hallo, Ich hab da mal ne Frage . Ich wollte bei meinem 120D 80000 km gelaufen die Glühkerzen wechseln und weis nicht wie ich da am besten dran...
