[E87] Gluehkerzensteuergeraet tauschen
Diskutiere Gluehkerzensteuergeraet tauschen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe bei mir die Kerzen tauschen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens ( 80€ + Material ) . Jetzt ist es aber leider so das auch das...
  1. #1 reddragon912, 29.03.2013
    reddragon912
    reddragon912 1er-Interessent(in)
    14.04.2009
    39
    Philipp
    Habe bei mir die Kerzen tauschen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens ( 80€ + Material ) . Jetzt ist es aber leider so das auch das Steuergerät defekt ist. Kann mir vielleicht einer sagen wo sich das befindet und was ich alles demontieren muss. Wollte das gerne eben selber tauschen. Nen Bild wäre vielleicht cool. Achja und muss das noch kodiert werden ????
    Danke schonmal
    Am wichtigsten wäre mir erstmal wenn einer nen Bild hätte vom eingebauten Zustand.:roll:
  2. #2 myfirst1er, 30.03.2013
    myfirst1er
    myfirst1er 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    56
    Welches Baujahr hast du?
  3. #3 reddragon912, 30.03.2013
    reddragon912
    14.04.2009
    39
    Philipp
    120d 12.2004 :icon_smile:
  4. #4 myfirst1er, 30.03.2013
    myfirst1er
    23.05.2010
    56
  5. #5 reddragon912, 31.03.2013
    reddragon912
    14.04.2009
    39
    Philipp
    Ja dankeschön dann muss ich nochmal gucken. Hatte die Ansaugbrücke und den ganzen Rest nämlich schon runter und bin nicht fündig gewurden. Die Kaben die von den Glühkerzen abgehen gingen alle in so ne Box rein die mal garnicht wie mein Ersatzteil aussah. Auf der Box stand die Nummer 779682401 . Konnte ich aber nichts zu finden zu der Nummer
  6. Avion
    Avion 1er-Interessent(in)
    19.05.2015
    13
    Hi Leute!
    Da es ja hier schon gefühlte 100 Threads zu dem Thema gibt, wollte ich keinen neuen erstellen. Ich hoffe das ist ok, dass ich den alten nochmal wiederbelebe.
    Ich hatte ebenfalls defekte Glühkerzen. Wegen der hohen Bruchgefahr habe ich die vom "Freundlichen" wechseln lassen. Dieser sagte mir dann, dass Glühkerzensteuergerät sei wahrscheinlich auch defekt (Fehler im Fehlerspeicher). Da mein 1er in der Früh immer noch schlecht anspringt, gehe ich davon aus, dass er recht hat.
    Jetzt habe ich mich schon ein bisschen eingelesen und würde das Steuergerät gerne selber tauschen. Leider habe ich widersprüchliche Aussagen gefunden. Ich habe keine Grube oder Bühne.
    Wenn man von oben dran geht, muss man dann die Ansaugbrücke abbauen oder nicht? Irgendwie sagt da jeder was anderes :confused:
    Ist das ein großer Akt, das zu wechseln oder kriegt man das problemlos selber hin (wenn man keine zwei linken Hände hat)?
    Danke schonmal :lol:
  7. #7 spitzel, 03.11.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ich habe meine Glühkerze ja selbst gewechselt. Allerdings nicht das Steuergerät da der Fehlerspeicher leer blieb.
    Wenn man sehr geschickt ist kann man es versuchen das Steuergerät ohne ausbau der Ansaugbrücke zu wechseln. Es ist an einem halter zum Motorblock angeschraubt. Es ist aber nicht viel Platz um da gut dran zu kommen. Denke sobald du den Stecker abmachen möchtest der nicht gerade leicht abgeht und sehr empfindlich ist wird es spannend.
    Ich würde eher die Brücke demontieren.
  8. Avion
    19.05.2015
    13
    Danke für die Info. Habe mir das eben mal angeschaut (habe leider nur kein Werkzeug hier). Wenn man die Plastikabdeckung abnimmt sollte man ja leicht hinkommen. Allerdings ist da noch das Druckrohr im Weg. Da ist so eine Metallspange an der Drosselklappe (ich glaube es ist die Drosselklappe) mit der das Druckrohr fest ist.
    Wie kriegt man diese Spange auf und somit das Druckrohr ab? Denn so wie es aussieht sollte das Steuergerät dann einfach zu wechseln sein...
Thema: Gluehkerzensteuergeraet tauschen
  1. bmw 779682401
Gluehkerzensteuergeraet tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
