Glühkerzensteuergerät N47 Wo? :/
Diskutiere Glühkerzensteuergerät N47 Wo? :/ im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Leute Ich suche mein Glühkerzensteuergerät :O ich find's nicht :D Es ist nen 118d N47 Volt kann mir da einer helfen :) ich...
  1. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Moin Leute
    ich find's nicht :D
    Es ist nen 118d N47
    ich danke euch :)
    Gruß Düd
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.756
    336
    02/2013
    Unter der ansaugbrücke .... Die muss raus dann kommst hin...
  3. #3 Reisender, 08.12.2014
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    47
    13
    Das ist falsch. Das Glühsteuergerät lässt sich problemlos ohne Ausbau der ASB beim N47 demontieren. Leider habe ich gerade keinen Webspace zum posten. Wenn Du mir eine PN schickst, dann schicke ich Dir die Anleitung per email.
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    So nachdem ich mal nen richtigen pc an hatte und im TIS nachgucken konnte, sah es so aus als wenn es beim N47 unter der Drosselklappe sitzt. Also runter zum Autowagen und mal nachsehen :)
    Jo es ist genau da :D Yeah
    Nachdem man dann den Schacht für das battiekabel weg klippst, das Rohr zur drosselklappe entriegelt ausfädelt und hinter dem ölpeilstab einklemmt, kommt man perfekt an die zwei Schrauben für das Steuergerät !!! Dann den Halter inkl Steuergerät abbauen stecker entriegeln abziehen, dann Steuergerät inkl Halter raus holen und Stg vom Halter Schrauben neues ranschrauben, wieder an den Ölfilter schrauben kabel einklipsen ladeluftrohr einführen kabelschuhe einführen, Fehlerspeicher löschen!!!
    Fertig
    Beim ersten Mal hab ich ca 25min gebraucht ich glaub mit dieser Anleitung schafft man es in 10-15 min :D mit viel Ruhe :)
    Bilder füge ich auch nochmal ein in Form einer PDF da will ich den kompletten !!! Gluhkerzenwechsel mit Steuergerät beschreiben :)
    Jo
    Gruß erstmal :)
    marvin0107 gefällt das.
  5. #5 marvin0107, 04.05.2018
    marvin0107
    marvin0107 1er-Fahrer(in)
    26.04.2016
    114
    12
    Rheine
    02/2008
    Gibt es diese Anleitung irgendwo? ‍♂️
  6. #6 byron_munich, 07.05.2018
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    253
    21
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    HALLO
    HAB AUCH INTERESSE DIE ANLEITUNG ZU LESEN
    MFG
  7. #7 KäferFreund, 07.05.2018
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    448
    132
    03/2010
    Erforderliche Vorarbeiten:
    • Zündung ausschalten.
    • Akustikabdeckung ausbauen.
    Hinweis:
    Einbauort: am Sammler für Ansaugluft unten.
    Stecker (1) vom Temperatursensor abziehen.
    Druckrohr von der Drosselklappe abziehen.
    Stecker (2) vom Glühsteuergerät abziehen. Muttern am Glühsteuergerät lösen.
    Glühsteuergerät ausbauen.
    790FX und marvin0107 gefällt das.
  8. #8 marvin0107, 07.05.2018
    marvin0107
    26.04.2016
    114
    12
    Rheine
    02/2008
    So einfach? :swapeyes_blue: Das ja ein ding! Werde es mir gleich morgen mal anschauen! Vielen Dank Käferfreund!!:winkewinke:
  9. #9 marvin0107, 11.05.2018
    marvin0107
    26.04.2016
    114
    12
    Rheine
    02/2008
    Perfekte Anleitung! Hat geklappt! Das neue Gerät war in ner knappen halben Stunde drin! Herzlichen Dank Käferfreund!
  10. #10 paul207, 29.09.2020
    paul207
    paul207 1er-Interessent(in)
    23.11.2015
    Hat hier jemand eine bebilderte Anleitung für den Wechsel der Glühkerzen + Steuergerät?
    Wäre sehr dankbar dafür :icon_smile:
  11. #11 marvin0107, 29.09.2020
    marvin0107
    26.04.2016
    114
    12
    Rheine
    02/2008
    Einfach das obige Bild nutzen. Das reicht völlig. Das Steuergerät zu wechseln ist sehr sehr simpel wenn man weiß wie es aussieht.
    zum Thema Glühkerzen:
    Hast du es schon mal Glühkerzen bei einem Auto selbst gewechselt?
    Wenn du da nicht erfahren bist, lass es sein. Du machst dich totunglücklich. Fahr damit in die Werkstatt! Glaub mir, die paar Euros dafür sind sehr gut investiert. Die Kerzen sind super empfindlich und brechen sehr schnell. Das ist ein Glücksspiel. Wenn sie brechen muss der Zylinderkopf ab. Das möchtest du nicht bezahlen.
    Grüße!
  12. #12 paul207, 02.10.2020
    paul207
    23.11.2015
    Nein noch nicht, aber gibt doch für alles ein erstes mal?!
    Vielen Dank
  13. #13 spitzel, 03.10.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.082
    444
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn man da richtig vorgeht passiert da nichts.
    Selbst schon gewechselt.
    Wichtig ist, schön über 2 Wochen mit Öl die Schächte fluten.
    Vor Beginn der Arbeit den Motor heiß fahren.
    Einen guten Drehmomentschlüssel bereit halten der auch beim lösen knackt.
    Dann beim lösen und herausschrauben wie beim Gewindeschneiden vorgehen. Ruhig nochmal nachölen.
    Neue Kerzen vom örtlichen Teilevertrieb besorgen und mit der richtigen Paste am Schaft einsetzen.
  14. #14 paul207, 04.10.2020
    paul207
    23.11.2015
    Was macht denn die Werkstatt anders? Die nehmen sich doch keine Zwei Wochen dafür oder fahren den Wagen warm.... oder irre ich mich da?
    Lg
  15. #15 spitzel, 04.10.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.082
    444
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das kommt darauf an.
    Als erstes wird versucht mit dem Drehmomentschlüssel unter dem Bruchwert zu bleiben.
    Sollte es nicht klappen wird versucht für kurze Zeit die Kerzen mit LM Öl einwirken zu lassen. Dann eben wieder testen.
    Manche haben auch einen Vibramax.
    Wenn das alles nicht klappt, bleibt die Kerze erstmal drin und bespricht das weitere Vorgehen mit dem Kunden.
    Dann wird eben der Schacht schön eingeölt. Und einen Termin 2 Wochen später gemacht. Zu dem kommt der Kunde mit dem warm gefahrenen Motor. Im Idealfall beginnt die Werkstatt direkt mit der Arbeit.
Thema: Glühkerzensteuergerät N47 Wo? :/
  1. n47 glühsteuergerät
  2. n47 vorglühsteuergerät
  3. bmw n47 glühsteuergerät
  4. bmw n47 glühsteuergerät wechseln,
  5. n47 glühsteuergerät wechseln,
  6. vorglühsteuergerät e87,
  7. vorglühsteuergerät e81 120d,
  8. bmw n47 glühkerzensteuergerät,
  9. Glühkerzensteuergerät BMW n47,
  10. glühsteuergerät n47,
  11. glühsteuergerät n47 177ps,
  12. 320d glühsteuergerät wechseln ohne asb,
  13. bmw e46 320d glühzeitsteuergerät einbauort,
  14. BMW 320d glühsteuergerät e90 defekt,
  15. glühsteuergerät n47 wo sitzt,
  16. Bmw m47n glühsteuergerät wechseln,
  17. bmw e90 320d glühsteuergerät wechseln,
  18. E91 N47 Glühkerzen wechseln Steuergerät ,
  19. bmw e46 320d glühsteuergerät wechseln,
  20. e46 2004 Position vorglühsteuergerät,
  21. bmw m47 glühsteuergerät wechseln,
  22. bmw vorglühsteuergerät wechseln e87 bilder,
  23. glühzeitsteuergerät n47,
  24. n47 glühkerzensteuergerät,
  25. glühkerzenssteuergerät n47
Glühkerzensteuergerät N47 Wo? :/ - Ähnliche Themen
  1. N47 leistungsverlust mit loggfahrt
    N47 leistungsverlust mit loggfahrt: Hey Leute geht zwar nicht um den 120d aber der Motor ist ja fast der selbe. Ich hab mir vor 2 Wochen einen 320d geholt und dachte schon bei der...
  2. Ausgleichsbehälter Kühlmittel N47
    Ausgleichsbehälter Kühlmittel N47: Hi Leute Hag jemand mal den Ausgleichsbehälter für die Kühlung beim N47 (118de87 2007 ohne Standheizung) getauscht? Reicht da behälter absaugen,...
  3. ANSAUGBRÜCKE 2.0D BMW N47 MIT STELLMOTOR X1 X5 1er 2er 3er 125D 225D 325D
    ANSAUGBRÜCKE 2.0D BMW N47 MIT STELLMOTOR X1 X5 1er 2er 3er 125D 225D 325D: [IMG] EUR 190,00 End Date: 02. Sep. 23:02 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 120D Glühkerzensteuergerät
    120D Glühkerzensteuergerät: Hi ich habe letztes Jahr zwei Glühkerzen austauschen müssen. Blöderwwise tauchen die immer noch als Fehler auf. Jetzt habe ich erfahren das ich...
  5. [E87] Gluehkerzensteuergeraet tauschen
    Gluehkerzensteuergeraet tauschen: Habe bei mir die Kerzen tauschen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens ( 80€ + Material ) . Jetzt ist es aber leider so das auch das...
