Glühkerzen, Zusatzwasserpumpe, Wickelfeder
Diskutiere Glühkerzen, Zusatzwasserpumpe, Wickelfeder im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin zusammen, bei meinem flitzer ist laut dem :) die glühkerze im 1. zylinder defekt. er empfiehlt alle zu wechseln. ist das bei glühkerzen...
  1. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    moin zusammen,
    ist das bei glühkerzen analog zu den zündkerzen? (ich dachte eigentlich nicht, allein wegen der unterschiedlichen funktionsweise)
    die zusatzwasserpumpe wäre auch defekt. wo sitzt die und für was braucht man die?
    die wickelfeder quietscht und nervt. die will ich wechseln lassen. nun meine frage, wird beim sportlenkrad die selbe wickelfeder/-kassete wie beim m-lenkrad verbaut?
    wollte nämlich auf m-lenkrad umbauen, der teilemensch hat jedoch für keinen 1er 'nen nachrüstsatz gefunden und meinte, 'ne neue wickelfederkassete bräuchten wir beim wechsel?
    fzg ist ein 120d, ez 6/05
    mfg :winkewinke:
  2. Sasa
    Sasa Guest
    der threadtitel, insbesonders das letzte wort, ist zumindest sehr interessant... :-k
    :grins:
  3. Riders
    25.08.2009
    4.929
    oh verdammt :grins:
    *mod ruf* :lol:
  4. #4 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
  5. Riders
    25.08.2009
    4.929
    was macht'n der wärmetauscherkreis? weil mir ist 'nen defekt nicht aufgefallen..
    das man alle zündkerzen auf einmal wechselt versteh ich ja, aber bei den glühkerzen steig ich nicht dahinter.
    wickelfeder -> thx!
  6. #6 Christoph, 01.04.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    :daumen::daumen::daumen:
    Ich habs mal angepasst :grins:
    Will gar nich wissen was in Deinem Kopf vorging als Du das getippt hast :mrgreen:
  7. Riders
    25.08.2009
    4.929
    bist'n schatz :wange_smilie:
    ich wills auch ned wissen :grins:
  8. #8 spitzel, 01.04.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Die Zusätzliche Wasserpumpe soll bei niedrigen Drehzahlen für genügend Fluss sorgen für den Heizer. Die Pumpe wird von der Juncktion Box angetrieben.
  9. P0114
    1.378
    Kann, aber muss nicht unbedingt sein. Wenn aber bald nach dem ersten ein zweiter hops geht, dann macht´s sinn alle anderen auch zu tauschen.
  10. #10 Ichbinswieder, 10.12.2012
    Ichbinswieder
    Ichbinswieder 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    60
    muss das Thema nochmal hochholen.
    Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Resultat: Elektrolüfter, 3 Glühkerzen und Zusatzwasserpumpe defekt
    Kann mir jemand sagen, ob man die Zusatzwasserpumpe (müsste 64 11 8 369 806 sein) ohne Werkstattaufenthalt eingebaut bekommt? Kann da vllt jemand mal seine Erfahrungen schildern?
    Bzgl. Elektrolüfter habe ich mit Hilfe von Google gar nichts gefunden.
    Kann mich darüber jemand aufklären? Evtl. Teilenummer?
    thanks
  11. #11 Ichbinswieder, 11.12.2012
    Ichbinswieder
    11.05.2012
    60
    Ist das vielleicht das hier:
    Lufterzarge-Anbauteile BMW 1' E87, 120d (M47N2)
  12. SH90
    SH90 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    45
    Bayreuth
    Ja, richtig das ist der Elektolüfter welcher bei deinem 1er defekt ist. Der E-Lüfter war bei meinem auch mal defekt. Der Grund dafür war wohl der "liebe" Winter, denn bei meinem waren die Kontakte/Anschlusskabel unten am Elektromotor völlig oxidiert... :/
    Und noch kurz was zu den Glühkerzen: Ich würde befehlen gleich alle zu ersetzen, da die anderen früher oder später ebenfalls kaputt gehen werden und so werden eben "nur" 1x ca 1 1/4 Stunden Arbeitszeit beim :icon_smile: fällig.
  13. snow4r
    snow4r 1er-Interessent(in)
    28.03.2010
    45
    12/2006
    An meinem 120d vfl wird ebenfalls beim auslesen angezeigt, dass die zusatzwasserpumpe einen Fehler verursacht. Muss diese sofort getauscht werden? Wie aufwändig ist das/ selber machen möglich?
    Danke!
  14. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    muss den Thread nochmal raus holen!
    Habe den gleichen Fehler mit der Zusatzwasserpumpe. Hat jemand zufällig eine Ausbau- bzw Einbauanleitung? Denke es reicht die Kohlebürsten zu tauschen!!
  15. Alex1
    Alex1 1er-Interessent(in)
    07.10.2012
    46
    Habe ebenfalls den Fehler mit defekten Glühkerzen und der Zusatzwasserpumpe.
    Wäre für eine Anleitung für die Zusatzwasserpumpe deshalb ebenfalls dankbar...
  16. #16 ChrisMPower, 27.09.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Bei ebay werden die Kohlen für die zwp verkauft der bietet auch eine Anleitung mit an
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  17. #17 Ichbinswieder, 27.09.2014
    Ichbinswieder
    11.05.2012
    60
    https://www.sgaf.de/content/zusatzwasserpumpe-kuehlmittelnachlaufpumpe-253241
    http://www.3er-faq.de/anleitung/technik/zusatzwasserpumpe_kohlen_tauschen.pdf
    Bei mir waren es damals auch die Kohlebürsten (gibt´s bei Ebay). Einfach ersetzen und danach läuft das Teil wieder.
    Allerdings ist das schon ein bisschen Gefummel, aber machbar!
    Die Maße sind glaub ich 5x5x12 mm. Muss man dann noch entsprechend kürzen (siehe Anleitung).
    Glühkerzen hab ich damals dann gleich alle vier in der Werkstatt machen lassen. War mir selbst zu riskant, weil die wohl ab und zu auch abbrechen können.
    Viel Erfolg!
  18. #18 Ichbinswieder, 27.09.2014
    Ichbinswieder
    11.05.2012
    60
    Bei mir war es auch total oxidiert an den Kontakten ;-)
  19. Alex1
    07.10.2012
    46
    Vielen Dank für die klasse Anleitung!
  20. #20 MySoccer, 03.08.2017
    MySoccer
    MySoccer 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    84
    89584 Ehingen
    12/2006
    Haben wohl viele diese Probeme :D
    Ich auch ... Glühkerzen sind elbst getauscht worden... Habe Fahrzeugtechnik studiert und einen KFZler dabei gehabt. Ging problemlos. Habe gleich alle gewechselt, da die Ansaugbrücke ab muss.
    Der Lüfter gab auch bei mir schon den Geist auf...ebenfalls an den Kabeln korodiert. Abgeschnitten, gebrauchtes steuergerät gekauft und der Lüfter lief wieder :)
    Zusatzwasserpumpe ist jetzt dran. Denke die werd ich allein machen. Sieht machbar aus.
    Wo kann man denn die Kohlen bestellen?
Thema: Glühkerzen, Zusatzwasserpumpe, Wickelfeder
  1. bmw e87 120d zusatzwasserpumpe
  2. funktion der zusatzwasserpumpe e87
  3. 64 11 8 369 806
  4. zusatzwasserpumpe BMW 120d BJ 2007 E87,
  5. zusatzwasserpumpe 120d,
  6. 1er bmw e82 zusatzwasserpumpe,
  7. bmw 120d zusatzwasserpumpe ausbauen,
  8. wickelfeder bmw 1er,
  9. bmm 1er Zusatzwasseroumpe sporadisch,
  10. zusatzkühlmittelpumpe bmw e87 für was?,
  11. bmw 1er zündkerzen wechseln anleitung www.1erforum.de
Glühkerzen, Zusatzwasserpumpe, Wickelfeder - Ähnliche Themen
  1. Glühkerzen 1-4 Fehlereintrag
    Glühkerzen 1-4 Fehlereintrag: hallo liebe forumianer , Ich habe seid ca. 1 woche das problem das meine glühkerzen 1-4 im fehlerspeicher hinterlegt sind. Ich habe diese bereits...
  2. [E87] Zusatzwasserpumpe oder anderes Aggregat ?
    Zusatzwasserpumpe oder anderes Aggregat ?: Hallo Habe mal eine Frage zur Zusatzwasserpumpe. Wo genau sitzt diese besagte pumpe? Habe wenn alle Verbraucher im Auto aus sind, im Leerlauf...
  3. [E88] Zusatzwasserpumpe defekt
    Zusatzwasserpumpe defekt: Hallo zusammen, beim der letzten Fehlerauslesung hat meine Werkstatt einen defekt der Zusatzwasserpumpe angezeigt. Hierüber steht aber nichts im...
  4. Glühkerze dreht aber das Gewinde nicht XD
    Glühkerze dreht aber das Gewinde nicht XD: Servus zusammen, habe heute meine Glühkerzen ausgebaut.. Mit viel Wärme und Öl usw gingen 3 von 4 raus bis auf eine.. Wenn man dem Problemfall...
  5. Glühkerzen 200t KM
    Glühkerzen 200t KM: Hi, Beim 1er 118d 122PS einer Freundin, startet im Winter beziehungsweise unter 0 Grad sehr schwer. Sie weiß wie man vorglüht, also Schlüssel...
