[E87] Glühkerzen wechseln: Bräuchte eine Anleitung
Diskutiere Glühkerzen wechseln: Bräuchte eine Anleitung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Jungs, ich hab mir jetzt neue Glühkerzen und nen neues Glühkerzensteuergerät bestellt. Weiß jemand von euch, obs dafür eine Anleitung gibt?...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Hey Jungs,
    Im So wirds gemacht bucht ist nichts drinnen, hab schon den Verlag angerufen :haue: die meinten das wäre mit absichts so???
    Deshalb bräuchte ich jetzt eine Anleitung für die Glühkerzen und das Steuergerät.
    LG :winkewinke:
    Nolight gefällt das.
  2. #2 1ser-Driver, 13.02.2013
    1ser-Driver
    1ser-Driver 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2010
    1.463
    Nähe München
    Tom
    Wurde mich auch interessieren
  3. #3 spitzel, 14.02.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ganz ehrlich wenn du nicht das werkzeug dazu hast lass es in der freien werkstatt machen. Die teile brechen sehr schnell.
    Sent from Arcas 737
  4. #4 1er_18d, 15.02.2013
    1er_18d
    1er_18d 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Lass es lieber sein...ohne ein entsprechendes Werkzeug, um den Glühstift auszubohren, wenn dieser abgerissen ist, wird es ziemlich gruselig;)
    greetz
  5. #5 1ser-Driver, 15.02.2013
    1ser-Driver
    06.08.2010
    1.463
    Nähe München
    Tom
    Trotzdem wäre ne Anleitung nicht schlecht.
    Auch wenn es sich nicht jeder zutraut
  6. #6 gintonic26, 15.02.2013
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Ich sag immer Schuster bleib bei deinen Leisten, aber jeder der es gerne probieren will um Geld zu sparen, der soll es doch probieren dürfen ;)
    Vorbereitung:
    Ansaugbrücke muss ab, also die Dichtungen auch bestellen.
    Danach kommt man mehr oder weniger gut an die Glühstiftkerzen.
    Arbeitsgang:
    Massekabel ab.
    Ansaugkrümmer ab.
    Stecker auf den Glühkerzen zusammendrücken und dann abziehen.
    Glühkerzen raus schrauben, auf keinen Fall mit Gewalt!!!
    Neue Glühkerzen reinschrauben -> Auf Drehmoment achten (18Nm bei N47)
    Tipp:
    Das ganze bei warmen Motor machen.
    Wichtig:
    Fehlerspeicher DME prüfen.
    Sicherungen hinterm Handschuhfach prüfen.
    Wenn eine oder mehrere Glühkerzen abreißen laut "Scheiße!" schreien.
    Auf keinen Fall was in den Ansaugkanal fallen lassen.
    In diesem Sinne "Glück auf"
    GinTonic
  7. #7 myfirst1er, 15.02.2013
    myfirst1er
    myfirst1er 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    56
    Wechsel Glühkerzen
    der wechsel ist nicht schwer aber du solltest nicht zwei linke Hände dazu haben.
    Vorarbeiten:
    Motor sollte warm sein.
    Batterieminusleitung abklemmen.
    Ganze Verkleidung wegbauen.
    Ölmessstab lösen.
    Stecker vom Ladedrucksensor trennen und Unterdruckleitung lösen.
    Stecker vom Elektroventil lösen.
    Ladedrucksensor, Unterdruckleitung und Elektroventil sind unter der Ansaugbrücke.
    Linke Ladeluftleitung am AGR-Ventil lösen und abziehen.
    Schrauben und Muttern von der Ansaugbrücke lösen .
    Ansaugbrücke vorsichtig entnehmen.
    Einlassöffnungen stopfen mit Papier gegen Dreck o. ä..
    Arbeitsgang:
    Stecker von Glühkerzen abziehen.
    Glühkerzen einsprühen mit WD40 o. ä. und wirken lassen.
    Vorsichtig raus schrauben und keine ruckartigen Bewegungen.
    Die neuen Glühkerzen mit Glühkerzenfett dünn bestreichen und einbauen BMW 18NM, Beru 15NM.
    Zusammenbau:
    Dichtungen von Ansaugbrücke und AGR-Ventil erneuern.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenvolge.
    Viel Spaß ;-)
    Bei Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung
    Noch ein paar Bilder dazu.
    http://s14.directupload.net/file/d/3167/8iowdx62_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3167/evu24d8b_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/3167/lzvg9fcs_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3167/jbufh53y_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3167/6lwdg45g_jpg.htm
  8. #8 Nitrus, 16.02.2013
    Nitrus
    09.03.2012
    256
    Vielen Dank.
    Ich habe eine Komplette Werkstadtausrüstung mit Hebebühne und allem möglichen Werkzeug.
    Eine Anleitung braucht man trotzdem immer dazu.
    Mein Dad und ich machen alles selber am Auto (bis auf Zahnriehmen wechseln und solche Sachen)
    Jetzt noch die Frage:
    Wie wechselt man das Glühkerzensteuergerät? Dazu findet man auch nicht wirklich was im Netz.
    Danke
  9. #9 spitzel, 16.02.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Die sollte selbst erklärend sein. Kabelverlauf verfolgen und wechseln. Kann sein dass die neu regestriert werden muss. Wirste aber merken
    Sent from Arcas 737
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    die Dichtungen von der Ansaugbrüche zum Motorblock sollten, wenn Brücke ausgebaut wird ( musst ja sonst kommst ned zu den Kerzen) erneuert werden...
  11. #11 Nitrus, 16.02.2013
    Nitrus
    09.03.2012
    256
  12. #12 myfirst1er, 18.02.2013
    myfirst1er
    23.05.2010
    56
    das müssen mehr als 5 Schrauben sein. Wenn du die Zeichnung anschaust sieht man das schon.
  13. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    bei sowas sollte der motor nicht warm sein sonst frisst das gewinde.
  14. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Warscheinlich ist es sinvoller erstmals einem über die Schultern schauen, der etwas davon versteht und es dann versuchen; anstelle von Text(und das von 5 User 8 mal anders) und Explosionszeichnungen einen Blödsinn zu verzapfen...aber jedem das seine.
  15. #15 myfirst1er, 19.02.2013
    myfirst1er
    23.05.2010
    56
    Hallo Nitrus,
    schau in dein Postfach da ist eine Bilderanleitung.
    MfG
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Warum darf das die restliche Öffentlichkeit nicht sehen? :blumen:
  17. #17 myfirst1er, 20.02.2013
    myfirst1er
    23.05.2010
    56
  18. Nitrus
    09.03.2012
    256
    Waren doch nur die 5 Schrauben. Mit Gewalt gings dann :D Die Gummi dichtungen haben festgeklebt am Motorblock.
  19. #19 reddragon912, 05.03.2013
    reddragon912
    reddragon912 1er-Interessent(in)
    14.04.2009
    39
    Philipp
    Habe bei mir die Kerzen tauschen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens ( 80€ + Material ) . Jetzt ist es aber leider so das auch das Steuergerät defekt ist. Kann mir vielleicht einer sagen wo sich das befindet und was ich alles demontieren muss. Wollte das gerne eben selber tauschen. Nen Bild wäre vielleicht cool. Achja und muss das noch kodiert werden ????
  20. #20 Dieselsparfuchs, 25.06.2016
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    126
    Die Anleitung ist offline, ich bräuchte die auch !!
Thema: Glühkerzen wechseln: Bräuchte eine Anleitung
  1. bmw 120d glühkerzen wechseln anleitung
  2. bmw 1er glühkerzen wechseln
  3. e87 glühkerzen wechseln
  4. bmw 118d glühkerzen wechseln,
  5. bmw 120d glühkerzen wechseln,
  6. anzugsdrehmoment glühkerzen bmw,
  7. 1er bmw glühkerzen wechseln,
  8. bmw e87 glühkerzen wechseln anleitung,
  9. glühkerzen 120d,
  10. glühkerzen wechseln bmw e87,
  11. glühkerzen wechseln bmw 118d,
  12. glühkerzen wechseln e87,
  13. einbau glühkerzen bmw 1 er,
  14. bmw x1 glühkerzen wechseln,
  15. 120d glühkerzen wechseln,
  16. bmw e87 glühkerzen wechseln,
  17. n47 Motor glühkerze wechseln,
  18. bmw 1er glühkerzen wechseln anleitung,
  19. glühkerze selber wechseln 1er e87,
  20. bmw 118d gl�hkerzenstecker,
  21. bmw 120d vfl glühstifte tauschen,
  22. ölmeßstab 1er,
  23. bmw 1 glühkerze,
  24. glühkerzen und steuergrät wechseln bmw118d preis,
  25. bmw e81 glühkerzen
Glühkerzen wechseln: Bräuchte eine Anleitung - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
