[E87] Glühkerzen defekt?
Diskutiere Glühkerzen defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, Habe folgendes Problem bei meinen E87 118D. Wollte ihn gestern starten und er hatte richtig Probleme damit , ging an dann...
  1. #1 Daniel020a, 26.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2014
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Wollte ihn gestern starten und er hatte richtig Probleme damit , ging an dann wieder aus.
    Dabei leuchtete mehrmals das Symbol für vorglühen obwohl es +5 Grad waren , normalerweise tat er dies immer nur bei ca -8 grad.
    Dann während der Fahrt hörte es sich einfach nicht rund an und hatte anfangs vermehrt später weniger Gashänger bzw ruckelte.
    Könnten das die Glühkerzen sein?
    Kann man das leicht selbst prüfen ohne in die Werkstatt zu fahren ?
    Danke schonmal im vorraus und noch fröhliche Restfeiertage
  2. #2 Rafael120d, 26.12.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Als erstes lass den Fehlerspeicher auslesen bzw. Lese den selber aus falls Du es kannst.
    Je nach fehlerspeicher eintrag kann mann eine lösung finden.
    Alles andere ist reines Spekulieren
    MfG
    Rafael
  3. Da Mak
    Da Mak 1er-Fahrer(in)
    09.09.2011
    471
    Oberalm
    09/2004
    Markus
    Ahoi hoi ;)
    Muss mich hier kurz einklinken....bei meinem e87 120d vFL sind 2 Glühkerzen defekt....hatte heute ziemliche Startprobleme (-13 Grad) brauchte schlussendlich Starthilfe xD
    Hat wer ne Ahnung was BMW dafür nimmt um 4 Glühkerzen + Steuergerät zu wechseln?
    Thx und greez
Thema: Glühkerzen defekt?
  1. e87 glühkerzen probleme
  2. 2 Glühkerze im speicher bmw 118d
  3. bmw glühkerze wieder defekt
  4. Glühkerzen BMW 118d
Glühkerzen defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
