Glühkerze/Glühstift defekt?
Diskutiere Glühkerze/Glühstift defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Im Fehlerspeicher (DDE) steht folgenderFehler. Den habe ich schon mehrfach gelöscht. Der Fehler erscheint aber immer wieder. [IMG] [IMG]...
  1. #1 Sandman, 18.09.2011
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Hallo
    Nun meine Fragen :) ...
    1. Ist die Glühkerze vom Zylinder 4 defekt und muss gewechselt werden?
    2. Müssen dann alle 4 gewechselt werden oder reicht Einer?
    3. Hat der Fehler Auswirkungen auf die Leistung?
  2. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    bei mir ist auch eine kaputt. Was mich wundert das ich keine Fehlermeldung bekomme?! Vorm Winter lass ich es machen. Letztes sprang er manchmal sehr muehsam an :)
    Hat jemand ne Ahnung was das kostet?
  3. #3 daylight06, 19.09.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ne der 1er gibt da keine Fehlermeldung raus. Bei mir waren letzten Winter sogar 3 hinüber.
    Übern Sommer nicht bemerkt. Beim ersten mal unter 0 ging der Motor dann schon sehr schlecht an und lief alles andere als sanft.
    Bei mir wurden dann gleich alle 4 gewechselt.
  4. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Was hat Dich das gekostet wenn man fragen darf?
  5. #5 dave_coolman, 19.09.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    wenn du schon glühstifte tauschst, dann solltest du alle tauschen. sonst kanns sein, dass du in ein paar monaten wieder eine tauschen müsstest.
    zu den kosten kann ich dir nix sagen, da es bei mir ein ehemaliger bmw-mitarbeiter gemacht hat. NUR es ist eine shice-arbeit, weil es seeeeeeeeeeeehr eng und fummelig ist.
    interessant war auch, dass bei mir auch fehler betreffend der glühstifte abgespeichert waren - nach dem ausbau wurden sie getestet und noch für gut empfunden... hmmm, hoffentlich is es bei mir nicht das vorglühsteuergerät.
Thema: Glühkerze/Glühstift defekt?
  1. 118d keine leistung Glühkerzen als fehler
  2. Glühstifte BMW 118d
Glühkerze/Glühstift defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
