Glitschige Flüssigkeit läuft aus Motorraum
Diskutiere Glitschige Flüssigkeit läuft aus Motorraum im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe leider gerade in meiner Garage feststellen müssen, daß sich unter meinem 1er eine Pfütze mit einer glitschigen etwas dickflüssigen...
  1. aw123
    aw123 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    124
    Hallo, habe leider gerade in meiner Garage feststellen müssen, daß sich unter meinem 1er eine Pfütze mit einer glitschigen etwas dickflüssigen Flüssigkeit gebildet hat. Ist farb- und geruchlos. Für Wasser ist es definitiv zu dick und schmierig. Es tropft von dem hinteren Ende der Motorabdeckung, habe aber nicht gefunden wo es genau herkommt. Was kommt da in Frage? Bremsflüssigkeit sollte eingefärbt und dünner sein. Kühlwasser? (ich dachte eingentlich der Zusatz wäre auch eingefärbt) Oder ein Hydrolager?
  2. #2 Stuntdriver, 01.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es sollte eigentlich Kondenswasser der Klima sein, aber glitschig und dicker als Wasser hört sich komisch an.
  3. #3 HavannaClub3.0, 01.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    naja, was lässt sich denn im Motorraum so finden? aus dem Kühler kommt grün schmierig, Öl ist gold bis schwarz schmierig, Bremsflüssigkeit ist weder farb noch geruchslos, Diesel riecht man auch und Benzin is gleich wieder wech.
    bleibt die Klimaanlage... :wink:
  4. aw123
    30.05.2010
    124
    Wie gesagt, für Wasser ist das was rauskommt zu schmierig und trocknet auch praktisch nicht. Ich hab zum Vergleich etwas Wasser verschüttet.
    An das Kondenswasser der Klima habe ich zuerst auch gedacht.
    Der Füllstand des Kühlwassers ist inzwischen fast auf Min obwohl der Wagen erst vor 6 Wochen beim Service war und da angeblich nachgefüllt wurde. Der Behälter ist leider schwarz. Da sehe ich die Farbe nicht. Ich dachte aber auch, daß der Zusatz im Kühlwasser farbig ist.
  5. #5 daylight06, 01.07.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Fahr mal lieber zum Service das hört sich alles sehr komisch an.
  6. aw123
    30.05.2010
    124
    Hat sich inzwischen erledigt. Hab eine Schale druntergestellt und das was rauskommt ist Wasser (wohl das Kondenswasser der Klima). Das wird erst am Boden glitschig. In der Mulde, in der es sich gesammelt hat, hat sich wohl schon länger Reinigungsmittel von der Bodenreinigung gesammelt und ist eingetrocknet.
    Mich wundert nur, daß der Kühlwasserstand auf min war. Ich muß mich mal erkundigen, was bei der letzten Inspektion genau gemacht wurde. Vielleicht wurde da nur der Stand und der Gefrierpunkt überprüft aber nicht nachgefüllt. Ich dachte, ich hätte da was von Kühlmittel gelesen.
    Das Kühlmittel ist übrigens blau und richt süßlich.
  7. #7 Stuntdriver, 01.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Na also! :daumen:
  8. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    schmeckt auch so :unibrow:
    achtung, nicht ausprobieren, das zeug ist giftig!!!
  9. aw123
    30.05.2010
    124
    Drum haben es schon einige in den Wein gepanscht :-( Der letzte Glykol Skandal ist aber schon länger her.
    Die Menge an Kondenswasser hat mich aber erstaunt. Da kam einiges raus.
    Mein Freundlicher war der gleichen Meinung. Kann kein Kühlwasser sein. Der hat nur die Motorhaube aufgemacht und gerochen. Als ich die blaue Brühe beim Nachfüllen gesehen habe, war mir auch klar, daß es das nicht ist.
Thema: Glitschige Flüssigkeit läuft aus Motorraum
  1. e87 verliert Flüssigkeit
  2. blaue dickflüssige flüssigkeit mptorraum
  3. bmw bremsflüssigkeit Farbe geruch
  4. auto verliert glitschige flüssigkeit
Glitschige Flüssigkeit läuft aus Motorraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben
    Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben: Hallo zusammen, ich suche bei meinem 125i Cabrio eine Möglichkeit, den Ctek-Comfort-Connect anzuschließen. Der Minuspol ist ja kein Problem, da...
  3. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  4. Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!
    Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!: Hallo Ihr Lieben, nachdem ich einen BMW M140i (3-türig) im September bestellt habe, bin ich auch Mitglied in diesem Forum. Bislang war ich eher...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
