[F21] Gladen Boxmore DSP Verbesserungsvorschläge?
Diskutiere Gladen Boxmore DSP Verbesserungsvorschläge? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe seit Dienstag in meinem M135i LCI ein Gladen Boxmore DSP System in meinem Auto. Der Sound wurde auf alle Fälle...
  1. #1 Rotti1975, 14.06.2018
    Rotti1975
    Rotti1975 1er-Fahrer(in)
    18.05.2017
    102
    13
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    ich habe seit Dienstag in meinem M135i LCI ein Gladen Boxmore DSP System in meinem Auto. Der Sound wurde auf alle Fälle verbessert im Gegensatz zum Hifi System. Aber leider nicht so arg wie ich es mir dachte. Nun habe ich ein paar Fragen an die Hifi Profis um noch ein paar Sachen in mein System zu bekommen, damit ich annähernd an das Audi A3 Bang&Olufson komme. Ich weiß, der Audi hatte 15 Kanäle und 14 Lautsprecher inkl. Reserverad Woofer mit insgesamt 705 Watt. Es wird wohl schwer werden, aber ich habe was im Kopf was vielleicht machbar wäre?
    Ich habe wie gesagt das Boxmore Gladen 201 BMW Alpha 3 Wege System (also Hochtöner, Mitteltöner und 20cm Underseat Woofer und die Gladen 130.4 DSP Endstufe + Türdämmung.
    Im Audi hatte man das Gefühl mitten im Geschehen bei der Musik zu sein. Von vorne und hinten kamen gleichzeitig Stimmen und Intsrumente. Leider kommt beim Boxmore der Sound nur vom Amaturenbrett frontal und von hinten gar nichts. Es ist das BMW 1er Preset aufgespielt worden. Bei Standard kommt die Musik am Amaturenbrett nur für den Fahrer. Für den Beifahrer ist es leider unangenehm, da rechts die Musik viel lauter als links kommt. Außerdem fehlt bei normaler Lautstärke der Bass fast komplett. Erst wenn ich lauter höre spielen die Lautsprecher richtig aus und gefallen auch. Ich denke ich brauche wohl einen 8 Zoll Woofer zuätzlich mit Mono Endstufe im Kofferraum oder? Oder kann man einstellen lassen, dass die Woofer auch bei normaler Lautstärke früher reagieren und auch im normalen Hörbereich gut mitspielen?
    Ich habe mittlerweile einen leichten Kompromiss gefunden und den Fader im BMW System auf 75% hinten gestellt. Dadurch habe ich nun räumlichen Sound, vorne wird aber das System dadurch leicht kastriert.
    Wären evtl. Gladen 2 Wege Boxen für hinten eine Verbesserung, dass ich den Fader wieder mehr Mittig einstellen kann?
    Schade. Ich hoffe ihr könnt mir Tips geben, wie ich mein Musikerlebnis verbessern kann, ohne wieder so viel Geld ausgeben zu müssen. Dank euch.
  2. #2 KaiserKönig, 14.06.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    311
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Ich hätte ja gesagt, dass du mal bei mir Probehören könntest, aber du wohnst wohl leider etwas zu Weit weg..
    Ich hab in meinem Quasi das volle Programm verbaut.
    Eigenbausystem Vorne + hinten, Earthquake SWS8 unter den Sitzen, Earthquake SWS12 im Kofferraum, Hertz DSP, 2 DLS Endstufen, Zusatzbatterie usw..
    Würde dir aber mal die Lautsprecher + Verstärker von DLS empfehlen in Verbindung mit einem Soundprozessor können die schon ganz gut Klingen. Und der Earthquake SWS8 ist das beste, was man als Underseatwoofer bekommen kann.
    Rotti1975 gefällt das.
  3. #3 Mischbereifung, 14.06.2018
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    74
    NRW
    04/2013
    Die 130.4 DSP Lösung kann man durch Feineinstellung in den DSP Einstellung sicherlich noch feintunen.
    Man kann auch die Tür und Hecklautsprecher über die Kanäle 1-4 und die prozessierten Ausgänge 5&6 an eine 2 Kanal-Endstufe für die Untersitzbässe laufen lassen.Dann sollte man sich aber auch etwas bessere Lautsprecher hinten gönnen.
    Wenn du aber ein ähnliches Klangerlebnis wie im Audi haben möchstes, wäre eine Option= Vollaktiv vorne via DSP zu gehen.
  4. #4 Rotti1975, 14.06.2018
    Rotti1975
    18.05.2017
    102
    13
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    Dank euch. Der Vorschlag von Mischbereifung hört sich gut an, da ich nicht das ganze System wieder raushauen will. Kennt jemand gute Rear Speaker und eine 2 Kanal Endstufe die für das Vorhaben gut sind.
    Wie ist Vollaktiv gemeint? Kenne mich da leider nicht so gut aus.
    Dank euch
  5. #5 Mischbereifung, 14.06.2018
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    74
    NRW
    04/2013
    Diese 2 Kanal Endstufen sollten ausreichen:
    Ground Zero GZIA 2235HPX-II oder
    CRUNCH GTX-2600.
    Die Ground Zero finde ich etwas besser.
    Vollaktiv= Hoch- bzw Mitteltöner einzeln pro Kanal ansteuern-Für vorne in den Türen bräuchte man dann schon e 4 Kanäle.
    Vollaktiv hinten braucht man nicht
    Hierzu benötigst du minimum einen 6 Kanal DSP Verstärker welcher zusätzlich noch 2 prozessierte Kanäle für die Untersitzbass-Endstufe hat- diese sind aber nicht gerade günstig.Ausserden musst du zusätzliche Leitungen zu den Türlautsprecher ziehen.
    Ich würde vorschlagen die zusätzlich Endstufe zur 130.4 zu verbauen .Dies sollte dann genügen und ist so kostenintensiv.
    Wegen der Lautsprecher hinten gibts von Eton ein Set für ca 150 Euro,da reichen Koaxial Lautsprecher. Eton UG B100XN
  6. #6 Rotti1975, 15.06.2018
    Rotti1975
    18.05.2017
    102
    13
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    Danke. Hört sich gut an. Wie lange braucht ein Car Hifi Mensch dafür zum Einbau? Damit ich die Kosten ausrechnen kann? :)
    Was ist besser für meine Ansprüche ? Vorne die Mittel Hochtöner über 4 Kanäle, und die neuen Eton über den BMW Verstärker, oder Vorne und hinten über die 4 Kanäle? Die Underseat würde ich dann extra mit einer 2.Enstufe anfeuern. Dann ist ein Kofferraum Sub wahrscheinlich nicht mehr nötig oder ?
  7. #7 Mischbereifung, 15.06.2018
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    74
    NRW
    04/2013
    Das ist eine pragmatische und schnell umsetzbare Lösung-Kostet für die neue Endstufe ,die neuen LS hinten und Kabel, Sicherungshalter etc ca 360€ plus Einbau .[/QUOTE]
  8. #8 Naibiaf24, 15.06.2018
    Naibiaf24
    Naibiaf24 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    200
    19
    09/2011
    Fabian
    Die erste Frage ist, wer hat es eingebaut und wer hat es eingestellt(also die dsp) damit steht und fällt so nen system.
    Zweite Frage: Woher kommst du?
    Das System sollte auf alle Falle annähernd so gut sein, wie das im audi.
    stefan323ti und Rotti1975 gefällt das.
  9. #9 Rotti1975, 16.06.2018
    Rotti1975
    18.05.2017
    102
    13
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    das System wurde von einem Händler eingebaut und das BMW 1er optimierte Preset wurde aufgespielt. Mir wurde auch gesagt, dass das Preset schon sehr gut sein soll, und es gewollt ist dass der Sound nur vom Armaturenbrett kommt und nur auf den Fahrer ausgerichtet ist. Für den Beifahrer ist es halt nur unangenehm das meiste nur von rechts laut kommt.
    Kann man den Dsp so einstellen, daß der Sound gefühlt um einen herum kommt? Die Lautsprecher hinten über die BMW Endstufe sind nämlich bei ausgeglichenen Einstellungen nicht wahrnehmbar. Dass die Tieftöner im normalen Hörbereich presenter sind ist auch mit der 130.4 Dsp einstellbar?
    Erding bin ich her.
  10. boost7
    boost7 1er-Fan
    08.10.2015
    526
    184
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Mit einem DSP kannst du fast alles einstellen ja. Ich kenne jetzt nicht dieses 1er Preset, doch behaupte mal da geht noch was. Allerdings musst du dir einig sein ob du oder dein Beifahrer richtig gut Musik hören soll, denn wenn das System kompromisslos auf den Fahrer eingemessen wird, hört sie sich auf dem Beifahrerplatz eine Ecke schlechter an. Das klingt jetzt ziemlich dramatisch, den meisten wird es nicht auffallen. Bei mir hat sich jedenfalls noch niemand beschwert, dass Musik auf dem Beifahrer komisch klingt oder so, sondern die Anlage wurde gelobt.. Doch wenn ich da sitze, bin ich immer wieder fasziniert, wie viel besser sie doch auf "meinem" Platz klingt.
    Rearlautsprecher helfen meiner Meinung nach nicht wirklich dabei, ein gut eingemessenes Frontsystem kann eine ebenbürtige Räumlichkeit erzielen. Zudem musst du bedenken, dass wenn du jetzt deine Rearlautsprecher aufrüstest, dein DSP verschenkt ist, denn alles was hier auf deinen Kopf eingestellt wird, wird vom einfach so mitschwingenden Hecksystem zunichte gemacht, also ohne dass hinten auch per DSP angesteuert wird, sehe ich hier sogar eher eine Verschlechterung gegenüber einem gut eingemessenen Frontsystem als wahrscheinlich an. Ich personlich nutze die hinteren Lautsprecher beispielsweise nurnoch für PDC, und selbst das ist bald Geschichte, dann fliegen sie nämlich komplett raus.
    Wenn du mehr Bass willst kannst du den Pegel der Subwoofer generell erhöhen, wird dann natürlich auch mehr Bass bei hohem Pegel, was bei den Untersitzwoofern schnell nicht so geil klingen kann. Generell sind die USBs halt eine Kompromisslösung, platzsparend und klein, leicht anzutreiben, aber dafür einem "richtigen" Woofer in allen Disziplinen spürbar unterlegen, besonders mit steigendem Pegel.
    Also mein Tipp an dich wäre: Lass den DSP mal komplett unabhängig einmessen von jemandem der das kann, ohne Preset oder so. Das dauert zwar seine Zeit, doch denke ich dass hier ohne Hardwareänderungen noch viel Potential gegeben ist. Danach kannst du wenn du möchtest immer noch überlegen, aufzurüsten, wobei ich glaube, dass ein spürbar besseres Ergebnis nochmal eine Stange Geld kostet. Die Subwoofer spielen zwar noch ein Stückchen besser, wenn sie an ihrer eigenen Endstufe mit ordentlich Saft hängen, allerdings darf man hier keine Wunder erwarten. In dem Zuge könnte man natürlich dann HT/MT vollaktiv betreiben, was beim einstellen des DSP nochmal Potential hat, aber auch hier macht das eher wenig Unterschied.
    stefan323ti gefällt das.
  11. #11 xtremenut, 06.10.2019
    xtremenut
    xtremenut 1er-Interessent(in)
    21.09.2019
    Stuttgart
    09/2015
    Da hätte ich mal eine andere Frage, falls du das System noch verbaut hast:
    Ich habe die Gladen One 130.4 DSP gebraucht gekauft und somit leider überhaupt kein preset darauf, wäre es dir eventuell möglich die preset Datei aus deiner Endstufe auszulesen und mir zur Verfügung zu stellen?
  12. #12 F20Anja, 09.10.2019
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    160
    33
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Das bei einem guten System alles nur vom Armaturenbrett kommt ist das Ziel.
    In einem Konzert spielt die Musik auch nur vorne, andersrum wäre echt blöd.
    Ich schlage Di vor Dein System einmessen zu lassen und Dich tiefer in das Thema einzulesen.
    Anja
  13. #13 stefan323ti, 09.10.2019
    stefan323ti
    stefan323ti 1er-Fahrer(in)
    25.04.2018
    78
    36
    Bayern
    04/2019
    Ich muss mich meinen direkten Vorrednern anschließen, über den DSP wird noch viel gehen. Da wird vermutlich grad viel verschenkt und es scheint deiner Beschreibung nach, nicht deinen Vorstellungen zu entsprechen.
    Allerdings muss auch ich sagen, es ist das Ziel, dass die Musik auf dem Armaturenbrett spielt und nicht von überall kommt. Das Konzert Beispiel ist da immer gut, bei einem Konzert kommt die Musik auch nur von einem Punkt, und zwar von der Bühne.
    Auch wenn man mal Live zb einem Straßenmusiker zuhört kommt die Musik nur von einer Richtung, von seinem Mund und seinem Instrument.
    Man ist es leider von Autos gewöhnt, dass die Musik von allen Richtungen kommen lassen. Aber Musik ist eigentlich nicht räumlich, sondern Kinofilme zb.
    Lange Rede, kurzer Sinn. Such dir einen fähigen Hifi Fachmann der dir deine Anlage richtig einstellt.
    Das bringt deutlich mehr als die Materialschlacht mit vollaktivem 3-Wege Frontsystem, Subwoofer im Kofferraum usw. Selbst wenn du da jetzt noch 2000€ in Hardware investierst bringt das nichts wenn der DSP nicht richtig eingestellt ist.
    Mein Match System von Audiotec Fischer klingt auch erst seit der passenden Einstellung durch einen Profi wirklich gut.
  14. #14 RedbullRalle, 09.10.2019
    RedbullRalle
    RedbullRalle 1er-Fahrer(in)
    07.05.2017
    301
    103
    Mittelfranken
    M140i xDrive
    Vergiss die Gladen Presets. Hab da schon paar gehört und nicht eines hat mich vom Hocker gehauen.
    Optimierung wäre dann noch bei den Woofern unterm Sitz machbar. Die Alpha sind auch nicht der brüllen und man weiß wohl warum man die bi den Presets zurück genommen hat.
    Nimm da die von Audison lass dann alles vom Profi einstellen und gut.
  15. #15 xtremenut, 09.10.2019
    xtremenut
    21.09.2019
    Stuttgart
    09/2015
    Danke für eine Antworten bezüglich der Presets an der DSP.
    Ich habe mittlerweile das richtige Preset von Gladen direkt bekommen und eingespielt.
    Mit den BMW 201 Alpha von Gladen hört sich das echt gut an, auf jeden Fall einiges besser als zuvor, da ich dort noch keinerlei Preset hatte.
    Gut möglich dass noch mehr geht, aber so bin ich echt begeistert.
    Falls jemand das F20 Preset braucht, einfach melden.
  16. #16 memyselfundich, 31.01.2020
    memyselfundich
    memyselfundich 1er-Interessent(in)
    09.01.2020
    Karben
    08/2004
    Florian
    Hallo Allerseits!
    Ich hab mir für den e87 das gladen boxmore DSP set gegönnt, und war am anfang so .. boah, wasn das für ein müll. Der Bass war so pervers übertrieben, und der rest einfach nur sound matsch, da war ich erstmal richtig enttäuscht von. Ich hab dann von ars24 die preset datei bekommen, und es wurde besser, aber ähm. ja nun. die EQ einstellungen sind ja mal.. hmm. ein regler im Bass Bereich ist ganz weit oben, und das wars dann? Ist das bei euch auch so? Der extrem übertriebene bass kam wohl nur von dem input auf den kanälen, die erst auf 100% standen, und dann auf 5% oder so.
    Ich hänge mal die datei mit dem preset rein. Hat jemand das system mal mehr angepasst, und mag mal seine Datei teilen, oder hat ggf. auch tipps wie das besser klingen kann. Ich suche eine solide basis mit der ich zu meiner datei vergleichen kann, und dann ggf. was besseres raus holen kann. Ich glaub nämlich schon das die anlage was kann. Ich hab noch eine Alpine HX800 rum fliegen und bin am überlegen ob ich die einbaue, damit ich das mit dem mikrophone ausmessen lassen kann, als basis - aber würde mir gerne den aufwand sparen ;)
  17. #17 RedbullRalle, 31.01.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    301
    103
    Mittelfranken
    M140i xDrive
    Anständig einmessen lassen. Dann klingt das schon mal viel besser.
  18. #18 F20Anja, 03.02.2020
    F20Anja
    25.06.2015
    160
    33
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    genau, da kann ich nichts weiter hinzufügen
  19. #19 Rotti1975, 03.02.2020
    Rotti1975
    18.05.2017
    102
    13
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    Muss ich dieses Jahr auch noch in Angriff nehmen. JEmand nen Tip in München oder Umgebung für nen guten Auto Hifi Spezialisten?
  20. #20 F20Anja, 04.02.2020
    F20Anja
    25.06.2015
    160
    33
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    in Schwandorf Speaker-City... oder weite fahren:-) Leute fahren wegen einer sehr guten Einstellung gerne auch mal 500-700 km eine Strecke
    Leute die es wirklich sehr gut können und auf Wettbewerbsniveau ein Auto einstellen gibt es eine Hand voll in Deutschland.
Thema: Gladen Boxmore DSP Verbesserungsvorschläge?
  1. gladen boxmore erfahrungen
  2. gladen soundsystem 1er test
  3. boxmore f31
  4. gladen one 201 bmw test,
  5. gladen dsp audi,
  6. boxmore dsp extreme test,
  7. gladen boxmore bmw dsp,
  8. boxmore selbst einbauen,
  9. boxmore,
  10. gladen boxmore
Gladen Boxmore DSP Verbesserungsvorschläge? - Ähnliche Themen
  1. Gladen Boxmore - Welche Codierung
    Gladen Boxmore - Welche Codierung: Hallo Leute, ich habe das Gladen Boxmore Extreme Set bei mir eingebaut. Der erste Eindruck war... ernüchternd. Es klang unglaublich unrund. Trotz...
  2. BMW 5er E61 E60 1er 3er E90 Verstärker TOP Hifi System DSP Logic7 Soundsystem
    BMW 5er E61 E60 1er 3er E90 Verstärker TOP Hifi System DSP Logic7 Soundsystem: [IMG] EUR 300,00 End Date: 20. Dez. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 300,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 5er E61 E60 1er 3er E90 Verstärker TOP Hifi System DSP Logic7 Soundsystem
    BMW 5er E61 E60 1er 3er E90 Verstärker TOP Hifi System DSP Logic7 Soundsystem: [IMG] EUR 379,39 End Date: 19. Sep. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 379,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Gladen ONE 201 BMW Extreme - Drei Wege Semi Active System für BMW Serie 1 3 5
    Gladen ONE 201 BMW Extreme - Drei Wege Semi Active System für BMW Serie 1 3 5: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 28. Aug. 15:20 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Org BMW 1er E87 Lautsprecher 6934026 Hochtöner Top HiFi Professional DSP speaker
    Org BMW 1er E87 Lautsprecher 6934026 Hochtöner Top HiFi Professional DSP speaker: [IMG] EUR 39,90 End Date: 14. Jun. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
