Gibt es beim 1er BMW auch so etwas wie "coming home&quo
Diskutiere Gibt es beim 1er BMW auch so etwas wie "coming home&quo im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HI! Gibt es beim 1er BMW auch eine"Comming Home-Leaving Home" Funktion wie bei VW? Danke! Gruß Michael
  1. #1 Michi12, 06.06.2009
    Michi12
    Michi12 1er-Interessent(in)
    05.06.2009
    13
    HI!
    Danke!
    Gruß Michael
  2. #2 blackfreedom, 06.06.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Wenn du damit meinst, dass das Licht angeht wenn du entriegelst -> Ja
  3. #3 holger2811, 06.06.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    und wenn du dich heimleuchten lassen willst dann betätige einfach beim Aussteigen die Lichthupe dann brennt das Licht etwa eine Minute
  4. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Im Geheimen Buch (Handbuch) steht was dazu drin, ich nutze es nicht und habs daher vergessen. Ich glaub man kann im Boardcomputer einstellen das die Nebler noch 10, 20, 30, 40 sec. aktiv sind wenn man abgeschlossen hat oder so.
    Gibt auch ne Funktion das der Wagen das Innenlicht anmacht um im Parkhaus gefunden zu werden und wenn du das Licht auf automatik stellst gehen die Standlichtringe an sobald du aufschließt.
  5. #5 oVerboost, 06.06.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Für VFL vor BJ 09/2005 kann man nix einstellen, dass beim Aufsperren das Licht angeht, oder?
  6. #6 misteran, 06.06.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ich glaube man braucht dafür das Lichtpaket. Dann hat man definitiv die Vorfeldbeleuchtung.
    Im Handbuch steht, wenn man das Licht auf Automatik (falls vorhanden) oder auf EIN steht. Schaltet sich beim entriegeln das Standlich und Innenlicht ein.
    Leaving Home muss man manuell aktivieren, kurz Lichthupe. Im Menü kann man die Dauer einstellen.
  7. #7 BMWlover, 06.06.2009
    Vorfeldbeleuchtung sind doch nur die kleinen LED´s in den Türgriffen!? Hat ja mit der Coming/Leaving Home Funktion nix zu tun. :wink:
  8. #8 Muehlenmann111, 06.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    ja genau ist nur die Vorfeldbeleuchtung, ich finds ganz nett, allerdings ist es etwas kurz eingestellt, sollte beim entriegeln solange brennen bis man die Türen aufmacht.
    Die Coming Home Funktion, sprich das aktivieren der Lichthupe, muss man das gleich nach abstellen des Motors machen und nicht nach dem öffnen der Türe? Habs versucht aber noch nicht geklappt.
  9. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Wenn man den Lichtschalter auf "An" stellt und den wagen dann verlässt, leuchtet vorne und hinten nach dem verriegeln das Standlicht für ca 30 sec. Wenn man jetzt später wieder zum Wagen kommt und die "Öffnen".Taste drückt, springt das Standlicht gleich wieder an und so kann man bei völliger Dunkelheit seinen Wagen gut verlassen und auch wieder betreten.
  10. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    eine coming-home Funktion gibt es in dem Sinne nicht. Wenn man den lichtschalter beim FL auf "abblendlicht" lässt und schließt sein auto auf, dann leuchtet das standlicht und rücklicht. Dass das licht angeht ist nur mit einem besonderen Modul verknüpfbar.
    Ich hoffe aber, dass die nächsten BMW diese Coming Home Funktion bekommen.
    Der 1er besitzt eine Leaving-Home Funktion. man macht den motor aus, öffnet die Tür und macht einmal lichthupe, dann leuchtet das licht noch so lange, wie man es im Bordcomputer eingestellt hat
  11. #11 oVerboost, 07.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Nur bei FL, oder?
    Das mit der Lichthupe hat der VFL ja auch.
  12. Jason
    Jason 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    355
    exakt so macht meiner das auch..und innenraumbeleuchtung halt.
    war so von werkauseingestellt(bj 04/09)
  13. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    meiner macht das nicht EZ 10/07. das leuchtet vllt 3-5 Sekunden
  14. P0114
    1.378
    Öhm :kratz: dein 1er ist dein Home? Hast dein Haus verkauft um ein 1er kaufen zu können? :shock: Hm, hast deinePrioritäten wohl ein bissl falsch :grins:
  15. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    ja ja genau! Wer braucht schon ein Eigenheim. Das ist so gemütlich wenn man im Auto wohnt. Wer kann schon von sich behaupten, dass sein Bett beheizbar ist :roll:
  16. lisped
    02.03.2009
    472
    EZ 10/07 dann sollte er es machen. Vielleicht machst Du etwas falsch.
  17. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Öhm, ich :oops: :grins:
  18. #18 skupcic, 10.06.2009
    skupcic
    skupcic 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    verrät mir einer was coming home bei audi ist?
  19. #19 BMWlover, 10.06.2009
    Nach verlassen des Autos leuchten die Scheinwerfer noch eine Weile und gehen dann automatisch aus.
  20. #20 skupcic, 10.06.2009
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    hmmm, das hat mein einser doch auch...
    was ist dann leaving home ?
Gibt es beim 1er BMW auch so etwas wie "coming home&quo - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
