GFK Subwoofer für den 1er
Diskutiere GFK Subwoofer für den 1er im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hi, hab nun seit knapp einen Monat meinen neuen 1er und bin so unzufrieden mit der Musikleistung (vor allem mit dem bass!) das ich entschlossen...
  1. chris7
    chris7 1er-Interessent(in)
    18.03.2009
    14
    hi,
    hab nun seit knapp einen Monat meinen neuen 1er und bin so unzufrieden mit der Musikleistung (vor allem mit dem bass!) das ich entschlossen habe einen subwoofer in den kofferraum zu packen.
    standardmäßig war business CD drinen.
    Ich schildere hier grob den aufbau... :roll:
    Da ich nicht den ganzen kofferraum mit einer rießenbox vollstellen wollte bin ich daran einen glasfaserverstärktes gehäuse aus polyesterharz zu fertigen
    angepasst an die ausenschale des kofferraums. (ganz links ;-))
    dieses volumen wird sowieso nicht durch koffer etz. genutz
    im anschluss ein paar fotos
  2. zorro
    zorro Guest
    da fehlen wohl die Bilder!
  3. chris7
    18.03.2009
    14
    so hier die bilder:
    hoffe ich werde nicht wegen spam gebannt, sind doch einige :lol:
    zuerst wude das grundgerüßt gebaut als vorlage die wand links
    mit fließ bespannen:
    nach der 2ten schicht Glasfaser und Harz:
    nach der 3ten schicht GFK mal ausgetestet ob alles passt:
  4. chris7
    18.03.2009
    14
    morgen wird dann gespachtelt und geschliffen um das ganze dan mit stoff zu bespannen
  5. #5 Holk1ng, 01.07.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Die Blacklines kannste schonmal vergessen :wink:
  6. chris7
    18.03.2009
    14
    welche dinger :shock:
    warum soll ich auf die scheinwerfer verzichten müssen?
  7. zorro
    zorro Guest
    Schaut doch ganz nett aus. Aber sauber laminiert ist es nicht. Da sind ja jede Menge Luftlöcher im GFK drin.
    Wie dick ist denn deine Gehäusestärke?
  8. #8 bursche, 01.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Die Blacklines (dunkel lasierte Rückleuchten) kannst du jetzt (zumindest links) nicht mehr einbauen ;)
  9. chris7
    18.03.2009
    14
    muss zugeben ist mein erstes mal dass ich mit glasfaser und polyesterharz arbeite
    war rellativ schwierig die luftlöcher da raus zu bekommen, da ich keinen laminierroller zur hand hatte...
    wandstärke beträgt jezt ca 1,5cm an der front
    denke dick genug
    hab heute das ganze gespachtelt
    morgen wird geschliffen und bespannt, mal schaun wie weit ich komme
    @ Holking and bursche
    rückleuchten sind wohl noch auszutauschen, da der woofer komplett herrausnehmbar ist...
    aber trotzdem danke für den tipp :wink:
  10. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    schaut nciht schlecht aus aber wie weisst du welches genau volumen dein woofer nun hat. ich mein das auf und ab lässt sich ja sehr schwer ausrechnen. ob dann der woofer passt?!?!?
  11. #11 quickmove, 01.07.2009
    quickmove
    quickmove 1er-Interessent(in)
    02.03.2008
    Bad Soden
    gfk sub
    ich hab mir ja auch ein gfkgehäuse gebaut... finde deins gelungen.
    meins hab ich anders aufgebaut um es größer so machen und um jeden zentmeter vervügbar zu machen.
    ich hab die seitenschale,die du als basis genommenhast, herausgenommen.
    dahinter habe ich alles ordentlich abgeklebt, mit trennmittel eingepinselt und im auto laminiert. oben und unten hab ich eine mdf platte eingebaut.
    als ich dann die fertige schale hatte habe ich zwei mdf ringe befestigt, einen für den sub, den zweiten für das bassreflexrohr.
    anschließend mit fließ ueberzogen und mit hartz eingepimselt.... dann 2 schichten glasfaser... denn spachtel ...schleifen...spachteln ....schleifen...usw...
    Um ordentliche kanten zu erzielen habe ich das gehäuse ins auto eingesetzt und die kanten mit spachtel ordentlich gemacht ;)
    Und dann das ganze ding mit bielastischen Kunstleder bezugen.
    so hier mochma vor dem spachteln:
  12. chris7
    18.03.2009
    14
    hi
    @quickmove
    sehr tolles gehäuse
    wollte mir zuerst auch ein bassreflex gehäuse bauen, hab mich letztlich aber doch zu einem geschlossen gehäuse entschlossen um weniger platz zu verbrauchen.
    die variante mit trennmittel würd ich beim nächsten mal auch bevorzugen!
    ich wollte nur nicht im neuen wagen rummsauen :roll:
    denn die vormschale verzieht sich beim ausgebauten zustand leicht, was zu einer leicht ungenauen form des woofers führt
    passt jedoch trotzdem ganz gut ;-)
    @ petzi1
    volumen beträgt ca 25l
    - 5l vom chassis ergibt 20
    mit dämmstoff gefüllt ergibt sich dadurch ein theoretisches volumen von
    20*1,4=28l 8)
    woofer chassis ist für kleine gehäuse optimiert.
    ab 15l geschlossen, und 35l bassreflex
    denke allso der sollte passen
    grüße chris
  13. #13 quickmove, 05.07.2009
    quickmove
    02.03.2008
    Bad Soden
    gfk sub
    servus
    hab nun meinen kofferraum boden gebastet und wollte mal wissen was ihr meint?
    Soll ich die endstufe sichtbar machen , also nen loch in die platte schneiden und ne plexiglasscheibe einsetzen oder soll ich es geschlossen lassen?
    So ne plexiglasplatte verkratzt ja sehr schnell wenn man seinen Kofferraum nutzt oder?
    Da ist es ohne Sichtfenster zwar praktischer, jedoch nicht so stylisch....
    was meint ihr...?
    hab die stelle wo die Endstufe sitzt ma so in etwa markiert, damit ihr seht wo sie sitzt.
    Hoffe man erkennt es.
    Schon ma Danke für antworten und anregungen.
    gruß dirk[/i]
  14. chris7
    18.03.2009
    14
    würde auf alle fälle die endstufe irgendwie sichtbar machen!
    entweder mit plexi, mit gitter bzw. lüftungsschlitzen oder ähnlichem
    hast du dir schon gedanken über die belüftung der endstufe gemacht?
    denke die wird ziemlich heiß unter der ablage!
    noch was anderes
    wie hast du die endstufe an den radio angeschlossen bzw. welchen radio hast du.
    suche verzweifelt nach der pinbesetzung beim bussines CD radio
    bräuchte evtl line ausgänge, muss aber nicht unbedingt sein. aber auf alle fälle brauche ich die schaltspannung zum starten der endstufe!
    viele grüße
    chris
  15. #15 quickmove, 05.07.2009
    quickmove
    02.03.2008
    Bad Soden
    also...
    hab daheim noch nen lüfter liegen.. den hatte ich schon bestellt... weiß nur nicht so genau wie ich den anschließen soll?
    naja ich werdes bestimmt hinkriegen.
    so zu deinen fragen..
    ich hab nen proffessionell radio, dass mit high low adapter an die endstufe sendet.
    guck ma da da hab ich es schon ma beschrieben;)
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=12008
    Hier moch nen schaltplan für den strom hoffe den hab ich richtig gemacht
    und hier noch ma zwei weitere bilder von der verkabelung mit dem high low adapter
    hoffe das hilft dir weiter ;)
    gruß dirk
  16. #16 KarlPeter, 05.07.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Bitte schön bei User dognose suchen. :wink:
  17. chris7
    18.03.2009
    14
    erst mal dankeschön für die antworten!
    wie der pinbelegung von dognose zu entnehmen ist gibt es also keinen line-out, d.h. es muss wohl über high/low wandler laufen.
    @ quickmove
    wie machst du es mit dem starten der endstufe
    hast du schaltplus vom radio, oder der zündung?
    entschludigt, wenn ich zur zeit ein bisschen länger mit dem antworten brauche, bin diesen monat ziemlich viel weg in der arbeit.
    schau dennoch so oft wie möglich vorbei ;-)
    grüße chris
  18. #18 Alex253, 07.07.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.782
    317
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Du musst den high/low Adapter haben (Helix), der wandelt die Signale dann um, er braucht 12V und die Lautsprecheranschlüsse.
    Ich habe mir das Signal von den hinteren Lautsprecher geholt, also einfach über Stromklauer die L & R +/- von den Lautsprecher abgreifen und an den Helix anschließen. Des Remotsignal für die Endstufe würd vom Helix erzeugt, erschaltet sich an wenn das Radio angeht und somit auch dann erst die Endstufe.
Thema: GFK Subwoofer für den 1er
  1. gfk subwoofergehäuse für 1er bmw
  2. hertz es 300.5 datenblatt
  3. hertz es 300.5 gehäuse Volumen
GFK Subwoofer für den 1er - Ähnliche Themen
  1. TOP Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Winterräder 411 Winter RDK E145
    TOP Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Winterräder 411 Winter RDK E145: [IMG] EUR 349,00 End Date: 07. Mai. 20:32 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x Original BMW Nabendeckel 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z4 6783536
    4x Original BMW Nabendeckel 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z4 6783536: [IMG] EUR 29,00 End Date: 05. Mai. 08:53 Buy It Now for only: US EUR 29,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6
    PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6: [IMG] EUR 56,90 End Date: 08. Apr. 12:25 Buy It Now for only: US EUR 56,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...
    Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...: [IMG] EUR 170,87 End Date: 07. Mai. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 170,87 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157
    Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157: [IMG] EUR 27,20 End Date: 18. Apr. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 27,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
