Gewindefahrwerk mal anders- wie "hoch" kann man es schrauben?
Diskutiere Gewindefahrwerk mal anders- wie "hoch" kann man es schrauben? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, mal eine ganz blöde Frage. Meine Mutter hat mit ihrem 118d im Winter das Problem, dass ihr das Auto zu tief ist. Ein M-Fahrwerk ist nicht...
  1. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.027
    309
    M2
    09/2017
    mal eine ganz blöde Frage. Meine Mutter hat mit ihrem 118d im Winter das Problem, dass ihr das Auto zu tief ist. Ein M-Fahrwerk ist nicht verbaut.
    Da sie in letzter Zeit immer mehr zum teureren X1 tendiert ist mir eingefallen, einfach ein gutes Gewindefahrwerk zu verbauen und damit in den schweren Winterzeiten den Bock hochzuschrauben und im Frühjahr/Sommer runter.
    Kann ich denn ein gutes Gewindefahrwerk höher als Serie "legen" oder hab ich da keine Chance. Meine Mutter ist bei allen Fahrzeugen schon am messen, wieviel Bodenfreiheit sie hat.
    Zuletzt warf sie einen neuen Jeep Wrangler in den Raum, davor muss ich sie bewahren!
    Wenn das nicht hilft- welche Möglichkeiten hab noch, den 1er höherzulegen?
  2. #2 AnooooOH, 30.03.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Gewindefahrwerke sind eigentlich auch in der hoechsten Stufe tiefer als Serie
  3. zorro
    zorro Guest
    niedrigste Einstellung ist in der Regel 35mm tiefer als Serie.
    Schlechtwegepaket vom e90 passt soweit. Damit kommt man ca 1cm höher.
    Ansonsten gibt es von Weitec ein Höherlegungskit um 2cm
    Andere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
  4. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.027
    309
    M2
    09/2017
    okay, dann danke schonmal für die Info.
    Ich schau mir mal beide an.
  5. #5 sonofnyx, 30.03.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Sämtliche KW und Bilstein Fahrwerke für den 1er sind afaik mind. 15mm tiefer als das M Fahrwerk im zugelassenen Verstellbereich lt. TÜV Gutachten und damit 30mm tiefer als das Serienfahrwerk. Wär auch sonst etwas problematisch mit extremen Tieferlegungen und der Dämpferlänge …
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ein Airride rein ... :wink:
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dann kann Sie sich "frei hüpfen" sollte sie steckenbleiben :mrgreen:! (Like a Low-Rider)
  8. #8 munzi70, 30.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Nicht korrekt. Hängt mit dem Federbein zusammen. Meins kann ich - wenn ich wollte - höher als M an der HA drehen... VA hab ich nicht im Kopf...
  9. #9 sonofnyx, 30.03.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich habe extra in den Gutachten geschaut und sie sind alle deswegen ausgeschieden, da die zugelassenen Verstellbereiche im Gutachten 15mm tiefer als M sind …
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Airride hat nix mit Lowrider (meist hydraulisch) zu tun :wink:
    das sind nur so Luftbalg die man aufpumpen kann, aber hüpfen tut deswegen nix... obwohl bei einer jungen (+-20) weiblichen Fahrzeugbesatzung da einem dann wohl etwas entgeht :grins:
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich hab gedacht Gewinde gehen kaum tiefer als 60/40 Federn
  12. #12 munzi70, 30.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hast Du eines verbaut? Ich kann nur von meiner Praxis sprechen. TÜV abgenommen etc pp. :wink:
  13. #13 sonofnyx, 30.03.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich hab keines verbaut, weil ich eben in die Prüfberichte geschaut hab und da stand eben drin, dass die allesamt nochmal 15mm unter dem M Fahrwerk liegen - zu tief für mich und meine Einfahrt und auch zu tief für'n Winter für meinen Geschmack.
  14. #14 munzi70, 30.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wie gesagt: meins kann man noch höher schrauben, als es aktuell ist :unibrow: :wink:
Thema: Gewindefahrwerk mal anders- wie "hoch" kann man es schrauben?
  1. gewindefahrwerk höher schrauben
  2. bmw 1er höherlegen
  3. gewindefahrwerk höher als original
  4. D2 gewindefahrwerk höher legen,
  5. gewindefahrwerk höherlegung,
  6. gewindefahrwerk höher schrauhen,
  7. kw gewindefahrwerk höher als im gutachten,
  8. kurzere schrauben als gutachten vorschreib,
  9. mit Gewindefahrwerk höherlegen,
  10. bilstein höher legen,
  11. 1er bmw höherlegen,
  12. gewinde höher als im gutachten,
  13. gewindefahrwerk höher,
  14. kw gewindefahrwerk höher als serie,
  15. gewindefahrwerk ganz hoch,
  16. gewindefahrwerk höher als serie,
  17. gewindefahrwerk höherlegen,
  18. Gewindefahrwerk wie hoch darf man ,
  19. bilstein Fahrwerk höher schrauben ,
  20. Gewindefahrwerk höher legen
Gewindefahrwerk mal anders- wie "hoch" kann man es schrauben? - Ähnliche Themen
  1. Nach Verbau von HJS Downpipe Ladedruck zu hoch
    Nach Verbau von HJS Downpipe Ladedruck zu hoch: Hallo zusammen, habe seitdem eine HJS Downpipe verbaut wurde (zusammen mit einer REMUS Analage) das Problem das ab und an folgende Fehler mir...
  2. Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man)
    Fenster geht nicht mehr hoch (Motor hört man): Meine Scheibe hinten links geht nicht mehr hoch und ist ganz unten. Wenn ich das Fenster hochfahren möchte, dann hört sich das so an: als ob er...
  3. BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden
    BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden: [IMG] EUR 120,00 End Date: 29. Jan. 17:46 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Lose Schraube im unter Lenkrad!?
    Lose Schraube im unter Lenkrad!?: Hallo Community, es geht um einen 118i bj 2005. seit ein paar Tagen fliegt im Bereich ca Lenkrad eine Schraube oder Ähnliches hin und her. Ich...
  5. Werkstatt/Schrauber Raum FR mit Klimagerät?
    Werkstatt/Schrauber Raum FR mit Klimagerät?: Guten Abend zusammen! Ich suche im Raum Freiburg eine Werkstatt die mir eine Klima leeren kann, damit ich diese abklemmen kann. Alternativ gern...
