[F21] Gewindefahrwerk M135i
Diskutiere Gewindefahrwerk M135i im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Da ich kurz vorm durchdrehen bin MUSS ich jetzt ein neues Thema hier im M135er Bereich aufmachen. Ich hab jetzt das ganze Forum durchgesucht und...
  1. #1 TwinScroll, 19.05.2015
    TwinScroll
    TwinScroll 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Ich hab jetzt das ganze Forum durchgesucht und keinen passenden Fred gefunden...
    Die meisten Threads beziehen sich auf die E-Reihe, von der F-Reihe findet man leider kaum etwas:?
    Ich bin für meinen M135i auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk.
    An oberster Stelle steht natürlich die Fahrbarkeit, diese soll sich im Vergleich zum Serien M-FW keinesfalls verschlechtern!
    In der engeren Auswahl stehen das Bilstein B14 sowie das ST XA was dem KW V2 entsprechen soll.
    Das KW V3 wäre natürlich Optimal, da ich jedoch kein Track fahre und 1800€ auch ne Hausnummer sind fällt das mal Weg.
    Können hier mal ein paar User Erfahrungen mit ihren Gewindefahrwerken posten?
    (Auch ruhig andere Fahrwerke als die o.g.)
    Wie weit kommt ihr Runter/wieviel Restgewinde ist bei Welcher Tieferlegung noch vorhanden?
    Das B14 soll ja zb. nur rund 3cm an der HA tiefer gehen?
    Ruhig auch ein paar Bilder usw einstellen:winkewinke:
    Markus
  2. #2 Pepsiperfect, 19.05.2015
    Pepsiperfect
    Pepsiperfect 1er-Fan
    14.06.2013
    690
    319
    Haimhausen
    10/2017
    Simon
    Ich hab das B14 drin. Hinten kommst nicht tiefer als max. 325 mm Kotflügelkante bis Radmitte. Mir persönlich reicht das... willst aber tiefer fahren, musst ein anderes Fahrwerk nehmen. Rein vom Fahren bin ich mit dem B14 super zufrieden. :daumen:
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
  4. #4 TwinScroll, 19.05.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    @ Pepsiperfect
    Beziehen sich die 325mm auf den Tüv geprüften Verstellbereich oder ist da der Federteller bis zum Anschlag?
    Wie wird das im Gutachten vom Bilstein beschrieben? Könnte hier mal ein B14 Fahrer ein Screenshot hochladen oder mir zukommen lassen?
    Hast du evtl ein Bild von den 325mm?
    Ich find immer nur Bilder von KW Clubsports oder H&R/Eibach Federn...:angry:
    @ Flo95
    Danke den Thread kenn ich schon:daumen:
    Dort schweift es jedoch aufh wieder mehr in die E-Reihe ab.
    Hab ja eig. Diesen Thread hier erstellt das man mal was im M135er Bereich hat, aber wurde wieder in den Federn&Fahrwerk verschoben wo nicht annähernd soviele M135er Fahrer reinschauen verschoben....:?
  5. Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    964
    54
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Sprich mal User "Hossi" an, der hat ein KW V2 drin und ist wahnsinnig zufrieden damit. ;)
  6. #6 TwinScroll, 20.05.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Danke, hab ihm mal geschrieben:daumen:
  7. Method
    Method 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    195
    Rosenheim
    07/2012
    hab das KW V1 verbaut auch mit Stilllegungskit, bin vom Fahrverhalten top zufrieden. nur ist es mir nicht tief genug, daher sollen demnächst hinten kürzere federn rein, damit man dann alles nochmal 2-3 cm tiefer kriegt, vorne ist noch genug restgewinden vorhanden..
  8. #8 jack_daniels, 20.05.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Finde das ST XA mit veränderbarer Zugstufe ebenfalls sehr interessant.
    Im Grunde genommen ist es mir egal ob Oberflächenveredelter Stahl oder Rostfreier Stahl genommen wird, rosten wird beides nicht, und das originale M-Fahrwerk ist genauso wenig aus Edelstahl.
    Ich bin mir nur nicht sicher ob das ST XA die gleichen Eigenschaften wie das V2 hat.
    KW ist in diesem Fall Auftragsfertiger für ST, kann mir nur schwer vorstellen dass die Dämpfungs- und Federkennlinie gleich ist wie beim V2.
    Nach den vielen Erfahrungsberichten hier im Forum würde ich aber auf jeden Fall ein von KW produziertes Fahrwerk nehmen.
  9. #9 TwinScroll, 20.05.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Ich hab vorhin mit KW telefoniert wegen Verfügbarkeit vom ST XA.
    Mitte Juni-Ende Juni:angry:
    Der Mitarbeiter bestätigte mir auch nochmals das es sich beim XA um ein KW Variante 2 handelt mit verzinkten Außenrohren anstelle von Edelstahl!
    Innenleben, Federn usw alles gleich:daumen:
  10. #10 jack_daniels, 20.05.2015
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Okay das hört sich super an.
    Dann spricht IMHO nichts ausser die bisschen edlere Optik, von der man ohnehin nichts hat, für das V2.
    Entscheid damit getroffen?
  11. #11 TwinScroll, 20.05.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Mir fehlen halt noch immer die Erfahrungen in Sachen maximaler Tiefe, das KW V1 soll ja auch nicht so weit hinten runter kommen laut einigen hier...
    So 325mm Kotflügel-Radmitte müssen schon sein.
    Die lange Wartezeit macht das ganze auch nicht besser, nicht das aus den 4-6 Wochen nachher noch 8 Wochen usw werden... Das halt ich nichtmehr aus:aufgeregt::mrgreen:
  12. #12 VolkerN, 20.05.2015
    VolkerN
    VolkerN 1er-Fan
    28.06.2006
    696
    163
    Mülheim Ruhr
    M140i xDrive
    10/2017
    Hallo Jungs,
    Passt das Bilstein B14 auch für den M135ixdrive?
    325 mm an der HA würde mir reichen.Preis mit unter 800 Euro finde ich OK
    Gruß Volker
  13. #13 Speedy400, 23.05.2015
    Speedy400
    Speedy400 1er-Interessent(in)
    28.04.2014
    42
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    08/2018
    Ich habe es dir auch schon im anderen Thread geschrieben aber ich setze es hier noch mal rein.
    habe das B14 auch eingebaut und musste einige Sachen umbauen lassen müssen, um es so zu haben wie ich es wollte.
    1. Bilstein kommt nie tief genug runter, wenn Du tief willst bist Du mit H&R und am besten mit KW unterwegs. Wenn Du aber viel Stadt fährst macht das eh nicht viel Sinn, wenn Du mit einem 320 PS Wagen über die Strassen schleichst.
    2. RUNFLATS müssen runter, sonst ist das Ding eine hoppelkiste und Du bist in den Kurven zu instabil
    3. Wenn Du vorne das Restgewinde noch wegnimmst, schlägt der Kolben durch, ließt man oft in den Foren.
    Wenn Du noch Fragen hast, kann ich dir gerne beantworten, da ich mich jetzt mit diesem Fahrwerk voll auseinandergesetzt habe.
    Wenn Du Bilder sehen willst dann sende mir eine PN mit deiner Email adresse und ich sende sie dir
  14. #14 TwinScroll, 23.05.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Danke für die Info Speedy:daumen:
  15. #15 CrackerJack, 24.05.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    @speedy400, wie wolltest du es denn haben?
  16. #16 VRinside, 28.05.2015
    VRinside
    VRinside 1er-Interessent(in)
    28.05.2015
    bin neu hier und habe auch schon die ersten fragen. :winkewinke:
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Habe mein b14 soweit fertig eingebaut, allerdings bräuchte ich die ganzen Anzugsdrehmomente. (Domlagerschraube, Querschraube Schwenklager Stoßdämpfer hinten etc.) Wäre schön, wenn einer helfen kann.
    VG
Thema: Gewindefahrwerk M135i
  1. bmw m135i gewindefahrwerk
  2. erfahrung mit bilstein fahrwerk m135i
  3. 1er forum kw v3 radmitte
  4. m135i kw v3 hinten zu tief,
  5. m135i bilstein b14,
  6. h&r gewindefahrwerk m135i,
  7. tiefe mit gewindefahrwerk bmw m135i
Gewindefahrwerk M135i - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] KW Gewindefahrwerk V3 BMW 1er 2er 3er 4er M135i F20 F21 F22
    KW Gewindefahrwerk V3 BMW 1er 2er 3er 4er M135i F20 F21 F22: Hallo, Verkaufe wegen Rückrüstung meines BMW M135i F20 ein wenig gefahrenes KW V3 Gewindefahrwerk. Laufleistung beträgt etwa 8tkm. Laut...
  2. Bilstein B16 Gewindefahrwerk - Neu - M140i / M135i
    Bilstein B16 Gewindefahrwerk - Neu - M140i / M135i: Verkaufe eine nagelneues und ungebrauchtes Bilstein B16 Gewindefahrwerk passend für alle 1er BMW F20, F21, F22, F23 siehe link Bilstein Homepage...
  3. [Verkauft] KW Clubsport Gewindefahrwerk - BMW M135i / M140i - F20, F21
    KW Clubsport Gewindefahrwerk - BMW M135i / M140i - F20, F21: Verkaufe ein KW Clubsport 2 way Gewindefahrwerk inkl. Stützlagern. Es passt in den F20, F21, F30, F32 siehe Link KW Homepage (Kompatible...
  4. [F20] qualitativ gutes Gewindefahrwerk für M135i gesucht...
    qualitativ gutes Gewindefahrwerk für M135i gesucht...: Hallo zusammen, mein 35er muss tiefer und straffer werden. Das M Fahrwerk ist nicht schlecht, aber zu weich, zu hoch und zu unharmonisch. Daher...
  5. [Verkauft] Kw V1 gewindefahrwerk f20/21 m135i
    Kw V1 gewindefahrwerk f20/21 m135i: Hallo Verkaufe hier wegen Auto Verkauf mein Kw V1 inox gewindefahrwerk mit teilegutachten, passent für den f21 m135i vorfacelift! Gefahren bin...
