gewindefahrwerk eintragen Österreich
Diskutiere gewindefahrwerk eintragen Österreich im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; hallo zusammen, jemand hier mit einem 1er M Coupe aus Österreich der sich ein Gewindefahrwerk einbauen und typisieren ließ. Kenn mich da...
  1. #1 Mike340, 10.03.2015
    Mike340
    Mike340 1er-Fahrer(in)
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    hallo zusammen,
    Kenn mich da nicht aus mit unseren 11cm Bodenfreiheit, ob da alles zählt oder nur Tragende teile, oder auch Frontschürze (die ist ja Serie schon nah dran, hab allerdings nicht gemessen)
    dann gibts da ja seit einiger Zeit eine Abnahme nach einem Merkblatt vom TÜV wo sogar 8cm möglich sind allerdings bei voller Achslast und dann wird noch bei voller Achslast verschränkt. Aber wo genau da gemessen wird weiß ich nicht...
    Gibts da irgenwo ein Infoblatt wie die Bodenfreiheit Serie ist?
    lg
    Michael
  2. #2 Bmwfan:), 12.03.2015
    Bmwfan:)
    Bmwfan:) 1er-Fahrer(in)
    05.08.2014
    76
    12
    War heut zufällig mit meinem Bruder beim typisieren in Ö... Er hat rund 9 cm bodenfreiheit bei Festen teilen. Allerdings H&R Federn mit ABE,kam aber durch den TÜV. Falls dir das weiter hilft.
  3. #3 Mike340, 13.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    danke für die Info Bmwfan,
    ich würde gerne das B16 einbauen und laut der Bilstein Seite wird das vorne min. 10 (10-35) und hinten min. 20mm (20-35) tiefer falls ich das richtig gelesen habe.
    jetzt bin ich mir halt unsicher ob das geht oder nicht...:swapeyes_blue:
  4. #4 Mike340, 13.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    das nächste was komisch ist... habe mir gerade das Teilegutachten durchgelesen
    ... zulässiger einstellbereich vorne 200 - 210mm Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube..
    wie geht das das ich nur 10mm zulässigen Einstellbereich habe und vorne zwischen 10 und 35 mm Tieferlegung einstellen kann?
    oder check ich da was nicht?
  5. tomi94
    tomi94 1er-Fahrer(in)
    27.10.2012
    256
    Österreich
    Wennst es B16 verbaust musst bei uns in Österreich eine Mindestbodenfreiheit von 95mm auf feste Bauteile haben.
    Gemessen wirds aber meistens so das einfach eine 95mm hohe Latte genommen wird und wenn die nicht unterm Auto durchgeführt werden kann wirds nicht eingetragen.
    Allerdings ist das dann immer eine Streitfrage da die Latte wenn dann an der Unterbodenverkleidung ansteht und die ja eig kein festes Bauteil ist ;) ... Aber des liegt dann immer am Gutachter wie es eingetragen wird.
    Die Blinker brauchen auch einen Mindestabstand zum Boden (den hab ich aber grad nicht im Kopf), aber da hast beim 1er keine Probleme des geht sich locker aus.
  6. #6 Mike340, 15.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    hab ja im moment eigentlich bedenken das es nicht hoch genug geht...:swapeyes_blue:
    Weil im Gutachten steht in der tiefsten zulässigen Einstellung 70mm zur Motorabdeckung, und weiter vorne steht eben das mit dem zulässigen Einstellbereich ...200 -210mm...
    da wären es zur Motorabdeckung nur 80mm ...
    oder kann man das auch höher drehen?
  7. #7 kampfschachtel, 18.03.2015
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Welches Gewinde hast du denn genau?
    Wenn KW ruf doch einfach mal dort an und die können Dir ganz genau sagen wie tief bzw wieviel Restgewindelänge du in Ö brauchst.
  8. #8 Mike340, 18.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    ich habe noch gar keins...ich hätte gern das Bilstein B16
    will aber nicht soviel Geld ausgeben, für was, was dann nicht geht mit eintragen...
    aber du hast recht, ich rufe da einfach mal an und erkundige mich.
    wenn das nicht klappt mach ich das noch bei KW und wenns da auch nicht klappt lass ich es bleiben...
    oder ich warte mal aufs Treffen an der NOS, da kann ich mir das ja ansehen wie das bei euch aussieht.:lol: und entscheide mich dann.
  9. #9 kampfschachtel, 20.03.2015
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    bloss kein B16, das Ding ist bockhart beim 1M und die Verstellmöglichkeiten an der HA (welche benötigt werden um die HA in den Griff zu bekommen) gegenüber dem KW sind deutlich schlechter. Beim B16 geht nur Zug- und Druck in Kombination, das KWv3 kann man unabhängig voneinander Zug- und Druck einstellen. Das KW macht in Ö richtig eingestellt keine Probleme beim eintragen und es gibt auch deutlich mehr Werkstätten die das KW ordentlich einstellen können. Kauf das Fahrwerk doch am besten gleich bei einer Werkstatt, die das dann auch einbaut und einträgt. Dann ist das nicht dein Problem und gezahlt wird erst nach Eintragung.
  10. #10 Mike340, 24.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Danke für die Info
    Laut KW HP gibts genau 2 werkstätten die auch einbauen in Österreich (mit 5 Jahre Garantie) eine in Wien und eine fast in Passau.
    ein Angebot habe ich auch schon, aber fürs DDC 2990 +1100 Einbau incl. Eintragung ist dann ganz schön happig...
    obwohl das ddc sicher das für mich sinnvollste ist, kann man verstellen ohne unterm auto rumkriechen usw... und hier im Forum hab ich auch noch nichts schlechtes darüber gehört... ausser den Preis...
  11. #11 Mike340, 24.03.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Wenn ich die Eintragung in einem anderen Bundesland machen will muß ich das Auto abmelden und danach wieder anmelden... kostet bei uns ca. 180 Euronen...
    Also wenn ich ein Fahrwerk verbaue lass ich das sowieso als Paket machen, soweit bin ich schon, hab a sicher keinen Bock da dauernd hin und herzufahren nur um da ein 2-300 Euro zu sparen, das ist mir zu nervig...
    Ich hole mir noch 2 Angebote die mir das mit Eintragen machen und dann schaue ich mir das beim Treffen noch an ... und dann wird Nägel mit Köpfen gemacht...soweit zur Theorie
Thema: gewindefahrwerk eintragen Österreich
  1. gewindefahrwerk eintragen österreich
gewindefahrwerk eintragen Österreich - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  3. Zugezogen aus Österreich
    Zugezogen aus Österreich: Hallo 1er-Freunde, lese hier schon etwas länger mit und möchte mich nun auch mal vorstellen. Ich bin vor 2 Jahren nach Berlin gezogen und habe...
  4. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  5. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
