Gewindefahrwerk - Ab welcher Höhenverstellung neue Achsvermessung notwendig?
Diskutiere Gewindefahrwerk - Ab welcher Höhenverstellung neue Achsvermessung notwendig? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ab welcher Höhenverstellung am Gewindefahrwerk sollte eine neue Achsvermessung durchgeführt werden? Ich frage vor allem deshalb,...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    ab welcher Höhenverstellung am Gewindefahrwerk sollte eine neue Achsvermessung durchgeführt werden? Ich frage vor allem deshalb, weil mein 1er als ich ihn abgeholt habe, 5mm tiefer eingestellt war als gewünscht. Der Händler hat das Fahrwerk dann gleich die 5mm nach oben verstellt und meinte, dass erst ab 10mm Höhverstellung eine neue Achsvermessung durchgeführt werden sollte.
    Frage an euch... Ausrede oder Wahrheit ;)?
    Danke und Grüße,
    Joachim
  2. #2 HavannaClub3.0, 05.06.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    zumindest die Sturzwerte ändern sich bei 1cm schon. bei den Spurwerten kommt das auf die Kinematik an, theoretisch sollte beim einfedern mehr Vorspur entstehen. wieviel da 1 cm ausmacht kann ich dir aber nicht sagen...
  3. P0114
    1.370
    Beschränkt wahr. Hängt davon ab ob deine Achseinstellungen in der Mitte oder am Außenrand der Einstellungbandbreite sind.
  4. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also lieber noch mal vermessen lassen?
  5. #5 BMWlover, 05.06.2010
    31.387
    Ich würde auf jeden Fall nachmessen lassen!
  6. #6 M-Power, 15.07.2012
    M-Power
    M-Power 1er-Interessent(in)
    07.04.2007
    13
    @xuxu
    mich würde mal interessieren was beim Nachmessen raus kam.
    Hat sonst jemand Erfahrung bzw. schon mal zur Kontrolle nach dem Höhenverstellen nochmals vermessen lassen?
    Führen 10mm schon zu einer Veränderung oder nicht?
    Bisher habe ich überall nur Spekulationen gefunden, aber scheinbar hat es noch keiner tatsächlich nachgeprüft.
  7. #7 the bruce, 15.07.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Das sehe ich genauso wie dein Händler.
    Was soll denn daran schlimm sein wenn sich der Sturz geringfügig verringert (wie es beim Höherdrehen zwangsläufig passiert)?
    Vorne oder hinten?
    Vorne verringert sich die Vorspur beim einfedern, hinten vergrößert sie sich.
    Warum wird hier eigentlich blind spekuliert? Wenn man von Achsgeometrie und -Kinematik keinen Schimmer hat
    ist es ja nicht schlimm, aber dann kann man sich doch die Rätselei sparen.
  8. #8 M-Power, 15.07.2012
    M-Power
    07.04.2007
    13
    RICHTIG, deshalb meine Frage,
    hat schon mal einer danach Vermessen?
    Und wenn ja, hat sich was geändert und wenn ja in wie weit?
    Wie hat einer so schön im e90 Forum geschrieben,
    "Ehrlich gesagt stochern wir hier ja im Nebel solange niemand eine
    Vermessung mit Werten vor der Höheneinstellung und nach der
    Höheneinstellung zur Hand hat.":nod:
  9. #9 Lifestyler, 16.07.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Im schlauen buch von wolfgang weber steht das
    Man eigetlich nach jeder verstellung
    Des fahrwerks neu
    Vermessen
    Lassen sollte... Wie das jeder
    Handhabt kann ja jeder selbst
    Entscheiden;)!
Thema: Gewindefahrwerk - Ab welcher Höhenverstellung neue Achsvermessung notwendig?
  1. Spureinstellen bei gewindefahrwerk
  2. achsvermessung nach gewindefahrwerk
  3. gewindefahrwerk achsvermessung
  4. gewindefahrwerk höher drehen achsvermessung?,
  5. Achsvermessung nach Höhe Änderung gewindefahrwerk,
  6. gewindefahrwerk 3 cm tiefe muss da eine achsvermessung durchgeführt werden,
  7. 1 cm gewinde achsvermessung,
  8. achsvermessung nach Höhenänderung Gewindefahrwerk,
  9. achsvermessung nach 5mm höher,
  10. Gewindefahrwerk 1cm tiefer Spur vermessen,
  11. gewindefahrwerk verstellung achsvermessung,
  12. gewindefahrwerk jedesmal achsvermessung,
  13. gewindefahrwerk vermessen nach runterschrauben,
  14. gewindefahrwerk vermessen nach höhenverstellung,
  15. sollwerte gewindefahrwerk,
  16. gewindefahrwerk verstellen Achsvermessung nötig?,
  17. fahrwerk höhenverstellung vermessung,
  18. gewindefahrwerk verstellen achsvermessung,
  19. achsvermessung gewindefahrwerk,
  20. gewindefahrwerk einstellen nach achsvermessung,
  21. höhenverstellung nach achsvermessung,
  22. gewindefahrwerk höhe verstellen neue achsvermessung,
  23. gewindefahrwerk 5mm unter soll,
  24. gewindefahrwerk 1cm tiefer gleich achse cermessen?
Gewindefahrwerk - Ab welcher Höhenverstellung neue Achsvermessung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Anhängerkupplung abnehmbar für BMW 1er Fliessh. +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW
    Anhängerkupplung abnehmbar für BMW 1er Fliessh. +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW: [IMG] EUR 238,50 End Date: 22. Apr. 01:26 Buy It Now for only: US EUR 238,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original NEU 4x BMW F-Serie und Mini Reifendrucksensor RDKS 36106881890
    Original NEU 4x BMW F-Serie und Mini Reifendrucksensor RDKS 36106881890: [IMG] EUR 99,00 End Date: 04. Mai. 13:38 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113)
    Elektrosatz für Anhängevorrichtung NEU WESTFALIA (303352300113): [IMG] EUR 141,47 End Date: 30. Apr. 16:04 Buy It Now for only: US EUR 141,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Maß Sitzbezüge BMW 1er F40 Fahrer & Beifahrer ab 2019 FB:PL409
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F40 Fahrer & Beifahrer ab 2019 FB:PL409: [IMG] EUR 99,00 End Date: 07. Mai. 11:45 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
