[E87] Gewinde an der Ölwanne defekt, muss es ausgetauscht gemacht werden?
Diskutiere Gewinde an der Ölwanne defekt, muss es ausgetauscht gemacht werden? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen liebe Gemeinde, ich bin im Moment ewas verzweifelt. Ich erzähle euch mal kurz um was es geht: Ich habe vor einer Woche einen...
  1. #1 E87Driver, 21.03.2014
    E87Driver
    E87Driver 1er-Interessent(in)
    06.11.2012
    42
    Ich habe vor einer Woche einen Ölwechsel machen lassen (freie Werkstatt) und am nächsten Tag festgestellt, dass der Wagen im Bereich der Ölwanne sifft.
    Als ich mich unter den Wagen gelegt habe, wurde deutlich, dass die Ölablassschraube total verölt war. Ein neuer Dichtring aus Kupfer wurde allerdings eingesetzt.
    Ich bin dann zum :icon_smile: gefahren, weil ich von den kleinen Hinterhof Werkstätten die Schnauze voll habe (obwohl sie immer wieder empfohlen werden).
    Da stellte sich dann das Ausmaß heraus - das Gewinde der Ölwanne ist defekt, die Schraube wurde viel zu fest angezogen (>30 NM) und hat das Gewinde zerstört.
    Mir wurde geraten die komplette Ölwanne zu tauschen, Kostenpunkt 734€!!!!!
    Jetzt die Frage, kann man das Gewinde nicht nachbohren? Ich finde den Preis unverschämt und total ungerechtfertigt.
    Hat jemand Erfahrungen mit so einem Gewindeeinsatz bezüglich Dichtheit und Arbeitsumfang?
  2. Thanh
    Thanh 1er-Interessent(in)
    01.05.2015
    Hatte das gleiche Problem.. Kumpel von mir hat einfach ein größeres Loch rein gebohrt.. neues Gewinde reingedreht und ne größere Schraube rein.. Arbeitsaufwand... vielleicht 20 min?
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
  4. #4 CeterumCenseo, 01.05.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    941
    316
    Daheim
    11/2014
    Helicoil ist OK, hier würde ich aber zu Time-Sert von Würth greifen, da das abdichtet.
    Auf jeden Fall muss man nur wegen dem Gewinde eher selten eine komplett neue Ölwanne einbauen.
    Was ich mich allerdings wirklich frage, ist, warum du nicht zu der Werkstatt gefahren bist, die das beim Ölwechsel verbockt hat, das ist schließlich der ihr Problem und die sachgerechte Rep. braucht dich keinen Cent kosten.
Thema: Gewinde an der Ölwanne defekt, muss es ausgetauscht gemacht werden?
  1. bmw 1er ölwanne
  2. ölwannendichtung e87
  3. gewinde ölwanne defekt
  4. gewinde einbohren in ölwanne kostenpreis,
  5. gewinde einbohren in ölwanne kosten preis
Gewinde an der Ölwanne defekt, muss es ausgetauscht gemacht werden? - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
