Gewichtsvergleich Felgen
Diskutiere Gewichtsvergleich Felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe mal meine Felgen gewogen: Borbet XL ( 8x18 ) mit neuen 225/40-18 Pirelli PZero: 21,5kg BMW M261 7,5x18 / 215/40-18 mit 60% verschlissenen...
  1. #1 BMWUA, 25.03.2011
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    BMW M261 7,5x18 / 215/40-18 mit 60% verschlissenen V12EVO: 21,1kg
    BMW M261 8,5x18 / 245/35-18 mit 80% verschlissenen V12EVO: 22,4kg
    (Korrektur: Profiltiefe nachgemessen)
    OZ Ultraleggera ( 8x17 ): mit Conti Winter Contact TS830P 7mm Profil: 18,0kg
    OZ Ultraleggera ( 8x17 ): mit Conti Winter Contact TS830P 6mm Profil: 17,5kg
    (Reifenformat: 225/45-17)
    Interessant, wieviel Gewicht man mit den OZ Ultras sparen kann.
    Schon beim Anheben merkt man den Unterschied recht deutlich.
    Ich habe letztlich irgendwo gelesen, daß man die Gewichtsersparnis bei Rädern im Vergleich zu Masseneinsparungen am Fahrzeug mit
    dem Faktor 1,4-1,5 bewerten muss.
    Hochrechnung: 1,5 x (2x 4kg + 2x 5kg) => 27kg
  2. #2 Tom_3321, 25.03.2011
    Tom_3321
    Tom_3321 1er-Fahrer(in)
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Ich habe meine auch letztens gewogen, leider nicht aufs Gramm genau:
    BMW M261 7,5x18 mit 215/40 R18 Bridgestone RE050A RFT: ca. 21,5 kg
    BMW M261 8,5x18 mit 245/35 R18 Bridgestone RE050A RFT: ca. 23,5 kg
    OZ Superleggera 8x18 mit 225/40 R18 Hankook S1 Evo: ca. 19 kg
    OZ Superleggera 9x18 mit 245/35 R18 Hankook S1 Evo: ca. 20 kg
    Macht eine Gewichtsersparnis von 12 kg und einen riesigen Komfortgewinn :daumen:!
  3. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Bei den M261 / 245er RE050A RFT hatte ich sogar mal 24,5kg gemessen.
    Die Ultras sollen lt. OZ:
    8x17 7,74 kg
    8x18 8,00 kg
    9x18 8,73 kg
    wiegen.
  4. #4 HavannaClub3.0, 25.03.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    Faktor 4-5
  5. #5 Catahecassa, 25.03.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    lt. ETK wiegen die M261:
    7,5x18 (ET 49) 11,80kg
    8,5x18 (ET 52) 11,23kg
    Die Kreiselkräfte sind etwas höher als 1:1,4 ... je nachdem, welchen Felgendurchmesser man hat. Beim Motorrad z.B. MICHELIN LTT Light Tire Technology - MICHELIN Power Pure
    Allgemeines dazu i.V.m. Schwungrad Schwungrad & Gyroskopische Effekte Gyroskopischer Effekt ;)
    Manche behaupten auch bei 19" Felgen steigt das Verhältnis der äusseren 25mm Mantelgewicht auf 1:7 an, also 3kg gesparter ungefederter Masse (durch RFT-Aufbau) entspricht 21kg Fahrzeugmasse ... manche gehen von 1:4 des gesamten Radgewichtes aus ... irgendwo dazwischen liegt dann die physikalisch berechnbare Realität ^^
  6. #6 Tom_3321, 25.03.2011
    Tom_3321
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Die hinteren sind echt leichter als die vorderen? :-s
  7. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    a) OK, die Kreiselkräfte gehen in die Lenkdynamik ein.
    b) In der Längsdynamik ist es eher unerheblich, da die Reifenumfänge fast
    identisch bleiben. Hier vermute ich eine marginale Differenz zwischen
    gleichen Felgentypen aber unterschiedlicher Grösse (sprich 17" zu 18").
    c) Jedoch muss die Masse (Schwerpunktmasse) längst beschleunigt werden
    und zusätzlich die Rotationsenergie für die höhere Masse aufgebracht werden.
    Ich muss das mal nachrechnen.
  8. #8 PhilippE30, 25.03.2011
    PhilippE30
    PhilippE30 1er-Fahrer(in)
    10.02.2011
    68
    Telgte
    Es bringt auf jeden Fall ein besser ansprechendes Gaspedal wenn man leichtere Felgen fährt, es kommt aber immer auf das (ich nenne es jetzt so, ich weiß das es anders heißt) Rotationsmoment an, es bringt ja auch einiges wenn man das Schwungrad um nur 2 Kilogramm erleichtert, bei Felgen dürfte das den gleichen Effekt haben.
    Gruß Philipp
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Naja, die Schwungscheibe dreht auch wesentlich schneller als die Räder!
    Ich hatte es bisher nicht so bemerkt, daß der Wagen dann schneller ansprechen würde. Aber, ich hatte mal den Test gemacht, wieviele
    Sekunden 100kg von 0-200 bei einem 130i kosten: 2 Sek.
    Wenn man die leichteren Felgen montiert und so ca. 30kg Beschleunigungsmasse spart, sollte man auf 200 0,7s schneller sein.
    Aber merken tut man's wohl nicht.
  10. #10 BMWlover, 25.03.2011
    31.381
    2 Sekunden bis 200km/h. Wow, das hätte ich nicht gedacht:shock:
  11. #11 Steafmaster, 25.03.2011
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.042
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Ich habs dir immer gesagt die http://ralphhardy.files.wordpress.com/2009/09/60-big-mama.jpg kostet 2 Sekunden :mrgreen:
  12. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
  13. #13 135i_BMWPerformance, 26.03.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
  14. #14 munzi70, 26.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Gefühlt sinds meist 3 Sekunden... :wink: :lol:
  15. #15 Junior, 27.03.2011
    Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.930
    148
    Coupé (F87)
    Also ihr könnt mich ja für verrückt erklären aber seit ich die OZ´s drauf haben finde ich wirklich das sich das Auto leichter beim beschleunigen und im Durchzug tut.
    Was jetzt nicht heissen soll das ich 5 Sekunden schneller auf 100 km/h bin ;-).
  16. #16 Schalosch, 27.03.2011
    Schalosch
    Schalosch 1er-Fahrer(in)
    12.07.2009
    494
    Göttingen
    Alex
    Als ich gerade knapp 4000km runter hatte und mein Auto kurz abstellte, hatte ich danach beim nächsten Losfahren das Gefühl ein anderes Kennfeld zu fahren. Das Auto ging spürbar besser (und immernoch!), als hätte jemand einen Schalter umgelegt! Da haben mich auch alle für verrückt erklärt, denen ich das erzählt habe... willkommen im Club :winkewinke:
  17. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.930
    148
    Coupé (F87)
    Hast du auch die OZ´s drauf? Oder was war bei dir der Grund?
  18. #18 Schalosch, 27.03.2011
    Schalosch
    12.07.2009
    494
    Göttingen
    Alex
    Nein, ich behaupte es ist eine reine Elektronik-Sache. Sowas wie "von Werk erzwungene Einfahrphasenbeschränkung". Er ist jetzt im Durchzug von unten raus spürbar besser, als bei 0km vom Werk aus. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch verrückt... OZs kommen hoffentlich nächste Woche, aber keine Ultras :mrgreen:
  19. #19 Catahecassa, 27.03.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... ich habe beim Wechsel PP269 (225 & 255) zu OZ Allegerita (215 & 245) schon duetlich gemerkt, wie "einlenkwillig" der Wagen wurde. Die Reaktionszeiten der reduzierten Massen merkt man, in der Längsdynamik bügelt der Turbo eh so viel weg ... ;)
  20. #20 der_haNnes, 27.03.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ging mir beim 130er damals auch so! hoffe beim 35er setzt der gleiche effekt ein :unibrow:
Thema: Gewichtsvergleich Felgen
  1. 261 styling 18 gewicht
  2. gewicht einer alufelge 16 zoll
  3. Bmw 261 Gewicht
  4. 215/40 r18 Gewicht,
  5. bmw 264 gewicht,
  6. bmw werk felgengewicht,
  7. bmw felgen gewichtsvergleich,
  8. bme styling 215 gewicht,
  9. gewicht alufelge bmw m 261
Gewichtsvergleich Felgen - Ähnliche Themen
  1. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376: [IMG] EUR 599,00 End Date: 20. Feb. 19:31 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 20. Feb. 19:34 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er E82 M Coupe 18 Zoll M Doppelspeiche 270 Felgen 36112283905 SG
    Original BMW 1er E82 M Coupe 18 Zoll M Doppelspeiche 270 Felgen 36112283905 SG: [IMG] EUR 878,90 End Date: 22. Jan. 07:00 Buy It Now for only: US EUR 878,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen
    18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen: [IMG] EUR 1.049,00 End Date: 17. Feb. 15:47 Buy It Now for only: US EUR 1.049,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm
    BMW 17 Zoll Alufelgen 1er F20 F21 2er F22 F23 M460 Felgen Sommerreifen 6 mm: [IMG] EUR 799,00 End Date: 14. Feb. 15:38 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
