Getriebeübersetzung
Diskutiere Getriebeübersetzung im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, in den zwei Wochen, die ich meinen 123d (EZ 12/2008) nun habe, ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen, dass der sehr hoch dreht....
  1. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Hallo Leute,
    in den zwei Wochen, die ich meinen 123d (EZ 12/2008) nun habe, ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen, dass der sehr hoch dreht. Nun habe ich mit einem Freund, der auch einen 123d (EZ Mitte 2009) hat, mal genau die Drehzahlen bei verschiedenen Geschwindigkeiten verglichen und meine Befürchtungen haben sich bestätigt:
    Der erste Gang ist bei mir extrem kurz übersetzt. Bei 30km/h bin ich schon über 4000 U/min. Der neuere 123d meines Kollegen liegt da deutlich drunter und kann den ersten Gang über 50 km/h ziehen.
    Diese kurze Übersetzung ist bei jedem Gang bemerkbar. Auf der Autobahn im 6. Gang liegt er meist ca. 500 U/min unter meinem. Während er dann bei ca. 240 km/h in den Drehzahlbegrenzer bei knapp ueber 4000 U/min läuft, ist meiner bei fast im roten Bereich und kratzt an der 5000er Grenze.
    Das Ergebnis des Ganzen ist, das ich locker 1L/100km mehr verbrauche. Und außerdem, was noch viel schlimmer ist, kann ich nicht vernünftig anfahren. Jedes andere Auto zieht mich ab, weil ich vor 30 km/h schon das erste mal schalten musste.
    Eigentlich hat der 123d doch genug Drehmoment, dass man den ersten Gang viel länger auslegen kann. Bei einem 50PS Polo könnte ich einen so kurzen Gang nachvollziehen, aber beim 123d ist das einfach eine krasse Spaßbremse.
    Habt ihr auch das Problem und was kann ich dagegen machen? Kann ich mir einfach ein anderes Getriebe/Differenzial einbauen?
    Gruß,
    Felix
    PS: Bei der Suche nach diesem Thema bin ich eben über die Info gestolpert, dass das Drehmoment in den kleinen Gängen auf 280Nm begrenzt ist. Ist da was dran und wie bekomme ich die Begrenzung raus?
    Edit: Sollte zwar eigentlich klar sein, aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich einen Handschalter fahre.
  2. #2 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    kurze frage: welche bereifungen habt ihr denn jeweils drauf?
  3. #3 mane.mueller, 29.03.2011
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    also ich kann mir das ehrlich gesagt beim besten willen nicht vorstellen.
    ich schau mal heute wie hoch meiner bei 30 im ersten dreht. ist ein 2/09.
  4. #4 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    wie reden hier doch von zwei handschaltern, oder.
    jedenfalls hatten die ersten 123d eine gesamtübersetzung im sechsten gang von 2,349 die dann (scheinbar 2009) auf 2,326 verlängert wurde, was einem knappen prozent entspricht.
    drehzahlunterschiede im bereich zwischen 500 und annähernd 1000 U/min sollten also ausgeschlossen sein. :eusa_naughty:
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    also die Drehmoment Begrenzung im ersten Gang hat wohl ihren Sinn, falls du dein Getriebe noch länger behalten willst...
    wenn du alle Gänge länger haben willst dann musst du schauen ob es ein HA Dif. gibt mit ner längeren Übersetzung... dann werden automatisch alle Gänge länger...
    vielleicht hat dein Vorgänger am HA-Dif rumgedoktert und deswegen lassen sich die grossen Unterschiede erklären... was kannst du und dein Kollege an Vmax erreichen? Was habt ihr jeweils eingetragen?
    vielleicht liegts auch an der Bereifung, in Extremfällen abgefahrene "kleine" VS neue "große" (auf den Abrollumfang bezogen)
  6. #6 Silver Coupe, 29.03.2011
    Silver Coupe
    Silver Coupe 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    64
    südlich von Köln
    123d Coupé
    Rolf
    Sollte sich bezüglich Reifen /Felgen oder sonstigen Punkten keine Veränderung deines Problems einstellen, wäre es eine Möglichkeit, wie schon von anderen oben beschrieben, das dein HA Diff. getauscht werden könnte. Hier bietet z.B. Digi-Tec ein Differenzial für ca.1500€ (inkl. Montage) an, was eine längere Übersetzung in allen Gängen um ca.15% verspricht.
    Eigentlich ist das Diff. dafür gebaut worden, damit nach einem Tunning die Vmax Anhebung möglich ist.(also das man im 6 Gang nich in den Drehzahlbegrenzer kommt).
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ich behaupte mal das einer nen Schalter und der andere nen Automat ist?
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    das wäre schon sehr trivial... aber ausschliessen sollte man nichts
  9. #9 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    tja, man hört ja so wenig.
    vielleicht rutscht auch die Kupplung des Te ein wenig, aber das wär dann schon heftig.
    Sent from my eifon using tapasquark
  10. #10 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
  11. Fuxx
    Fuxx 1er-Fahrer(in)
    07.03.2011
    51
    Darmstadt
    Felix
    Also es sind beides Handschalter. Und die Kupplung rutsch bei meinem eigentlich nicht.
    Das Differenzial bei meinem Kollegen hat eine Übersetzung von 2,47. Bei mir weiss ich es leider nicht genau.
    Und was die Reifen angeht hab ich momentan 205er auf 17" drauf (original BMW Bereifung). Bei ihm sind es 205er 16".
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    205/50 R17 und 205/55 R16 nehm ich mal an....
    und wie siehts mit VMax aus?
  13. diggit
    diggit 1er-Fahrer(in)
    13.10.2009
    326
    Austria, Vienna
    123d Coupé
    123d mit 16"? :roll:
  14. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    16" geht doch wegen der Bremse garnicht beim 123d.
  15. #15 alpinweisser_120d, 29.03.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    nope passt nicht
  16. #16 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    die automatik ist mit 2,179 doch um mehr als 5% länger übersetzt, als der kürzere schalter, asche auf mein haupt. :eusa_doh:
    meine nächste theorie: das auto vom kumpel ist kein 123d, sondern ein bösartig gechippter 118d, daher auch die 16zöller. :smartasswt4:
  17. #17 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    o.k. nächste theorie: parallaxenfehler beim ablesen des dzm vom beifahrersitz aus
    Parallaxenfehler
  18. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    jetzt werden schon die schweren Geschütze ausgepackt :mrgreen:
  19. #19 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    klar, wir müssen der sache auf den grund gehen. [​IMG]
  20. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Da ist bestimmt nur ein 123d-Typenschild bei einem der beiden dran und gar kein 123d drin! :nod:
Thema: Getriebeübersetzung
  1. bmw 1er getriebe übersetzungen
Getriebeübersetzung - Ähnliche Themen
  1. 116d vs 123d und Getriebeübersetzung
    116d vs 123d und Getriebeübersetzung: Hallo Leute, nachdem mein 123d BJ 11/2008 mal wieder wg. des bekannten Kuppunlungsrupfens in der Werkstatt steht, habe ich als Ersatzauto einen...
  2. Getriebeübersetzung Maserati Quattroporte
    Getriebeübersetzung Maserati Quattroporte: Grad läuft die Widerholung von Grip. Da war ein Rennen zwischen Quattroporte und nem Boot. Es heißt ja immer so schön, die fahren das Rennen nur...
  3. Getriebeübersetzung beim FL-Modell
    Getriebeübersetzung beim FL-Modell: Kann mir jemand mal erklären, wie sich die m.E. massiven Änderungen in der Getriebeübersetzung beim 118d auswirken. Kann es sich hier um die Daten...
