[E82] Getriebestörung, Wandlerautomatik streikt!
Diskutiere Getriebestörung, Wandlerautomatik streikt! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, nachdem nun vor ca. 5tkm eine Software per Einzelabstimmung sowie LLK und Catles DP´s enldich den Weg in mein Auto gefunden haben...
  1. #1 Jules135i, 12.03.2015
    Jules135i
    Jules135i 1er-Interessent(in)
    06.01.2015
    21
    Hallo Jungs,
    nachdem nun vor ca. 5tkm eine Software per Einzelabstimmung sowie LLK und Catles DP´s enldich den Weg in mein Auto gefunden haben und die Welt in Ordnung schien, hatte ich seit paar Tagen das Gefühl als wenn es beim Hochschalten sehr hart zur Sache geht und die Gänge nicht wie vorher richtig knallen.
    Habe dann heute beim freundlichen auslesen lassen und siehe da, kein Fehler hinterlegt. Dies gleich verbunden und eine Getriebeadaption durchfühen lassen.
    Doch habe ich weiter vermutet das etwas nicht stimm und einen Termin gemacht zum Getriebe spülen.
    Bis dahin alles halb so wild, heute Abend paar Runden gedreht und dann plötzlich wollt er nicht mehr in 6 Gang schalten.
    Ich bin vom Gas gegangen und erneut durchbescheleuningt und manuell geschaltet.
    Alles wunderbar.
    Plötzlich Ortsausgang im 3Gang aufs Gas und kein Hochschalten sowie 'Runterschalten möglich. Auto ausrollen lassen, daebei Fehlermeldung Getribestörung. Auto einige male aus und an gemacht aber es geht nur der 2. Gang rein sowie P,R und N.
    Jegliches schalten per Wippe oder aus S usw... keine Reaktion. Fehler bleibt und Auto schaltet nicht.
    Was kann es sein? Der Schaltkasten ein weg? Wandler im Eimer..
    Das es teuer wird glaube ich so oder so, aber was könnte es sein?
    Oder vielleicht doch nur Nachwirkungen von der Getriebeadaption. ?
    Helft mir :?
  2. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Was fährst du denn an Leistungsdaten nach deiner Einzelabstimmung?
  3. #3 Jules135i, 13.03.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    401PS und 550NM... Geht mehr ja, aber ich wollte es nicht übertreiben.
  4. PePe92
    PePe92 1er-Fahrer(in)
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Lass den Fehlerspeicher löschen, dannach sollte er wieder ganz normal schalten.
  5. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    das ist nicht wirklich viel für das Getriebe
    oder war da mal früher eine anders Tuning drauf
    man könnte versuchen die Getriebe Adaption zurück zu setzen
    wenn es ganz schlimm kommt dann würde man das Getriebe ersten müssen
    gibt die aber schon recht günstig gebraucht
    j-p
  6. #6 Jules135i, 13.03.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Hast du solch ein Problem schonmal gehabt?
  7. #7 Jules135i, 13.03.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Nein Auto war bis dahin komplett Original, außer PP Esd...
    Hab auch Fahrzeug Hystorie von BMW. Wurde immer Scheckheft gepflegt und bis dahin keine Einträge die mit Getriebeproblemen in zusammenhang stehen.
  8. #8 PePe92, 14.03.2015
    PePe92
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Hatte ziemlich genau das gleiche Problem.
    Angezeigt hat er Getriebestörung: bitte eine BMW Werkstatt aufsuchen blabla... und konnte nur noch im 2 oder 3 Gang fahren. Motor neu starten hat auch nichts gebracht. Hab dann per BMWhat den Fehlerspeicher gelöscht und seit dem läuft er wieder einwandfrei.
  9. #9 Jules135i, 16.03.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Das macht Hoffnung.
    Ich habe ihn seit letzter Wochen stehen lassen und bin eben eine Runde gefahren. Wenn ich losfahre schaltet er ganz normal, mit einem mal dreht die Drehzahl hoch, wie Kupplung rutscht oder im Leerlauf. Wenn ich dann Auto neu starte und wieder losfahre ist alles Wieder normal. Dauert dann so ca 30-45 Sekunden bis der Fehler wieder angezeigt wird und da ganze von vorne anfängt.
    Dazu hab ich ein lautet Summen. Vom Geräusch her klingt das nach einer Zusatzwasserpumpe die "summt" allerdings auch Drehzahl abgängig von der Lautstärke. Kommt eindeutig von Getriebe. Ich hab die Befürchtung das die Mechatronik samt Magnetventilen ein Weg hat.
Thema: Getriebestörung, Wandlerautomatik streikt!
  1. 1er bmw getriebestörung
  2. wandlerautomatik
  3. getriebestörung bmw 1er automatik
  4. bmw fehlermeldung getriebestörung löschen
Getriebestörung, Wandlerautomatik streikt! - Ähnliche Themen
  1. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
  2. [E82] Getriebestörung, gemäßigt fahren :-(
    Getriebestörung, gemäßigt fahren :-(: Hallo liebe R6'er Hab heute zum Wochenstart wieder ein "traumhaftes" Erlebnis gehabt. Und zwar ist bei mir auf dem Weg zur Arbeit auf der...
  3. Fensterheber streikt!
    Fensterheber streikt!: Mahlzeit zusammen, seit vorgestern fährt mein Fahrerfenster weder beim Einsteigen, noch beim Aussteigen runter/hoch. Beim betätigen des Tasters,...
  4. [E87] Getriebestörung Gemäßigt fahren
    Getriebestörung Gemäßigt fahren: hallo leute habe einen automatik getriebe e87 bj 2005 bin heute oft mit manuell schaltung gefahren und nach dem ich mein auto gepakt habe nach ner...
  5. [E8x] Zentralverriegelung streikt trotz neuem Schlüssel
    Zentralverriegelung streikt trotz neuem Schlüssel: Hallo Zusammen, die Freude über mein 118d Bj. 2009 war schnell getrübt, die Zentralverriegelung will nicht. Das Auto lässt sich mit beiden...
