Getriebeölwechsel beim Handschalter
Diskutiere Getriebeölwechsel beim Handschalter im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat schon jemand mal beim Handschalter Getriebeöl gewechselt (egal ob auf Garantie oder auf Rechnung). Hat's irgendeinen merklichen Unterschied zu...
  1. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Hat schon jemand mal beim Handschalter Getriebeöl gewechselt (egal ob auf Garantie oder auf Rechnung). Hat's irgendeinen merklichen Unterschied zu vorher gegeben?
  2. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Anscheinend hat's noch niemand gewechswelt beim 1er...
    Kennt jemand die Wartungspläne? Ist das überhaupt jemals vorgesehen oder gibt's ne Lifetime Füllung?
  3. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Getriebeöl wird in der regel nie gewechelt,außer nach ner reperatur.
  4. P0114
    1.378
    Lifetime
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    das war aber auch schon beim e46 so (zumindest teilweise) und Getriebeölwechsel hat aber dennoch einiges gebracht...
    was meint ihr ...sollte man es riskieren?
    Wie schaut's eigentlich mit dem Differantialöl aus? Auch kein Wechsel?
  6. P0114
    1.378
    Och, riskieren kannst immer, falsch gehen sollte da eigentlich wirklich nix.
    Diff-öl ist auch Lifetime.
  7. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Was soll es den bringen ?
    :shock: :shock:
    Ich verstehe den SINNNNN nicht was es mit "EINIGES GEBRACHT" hast meinst ? :roll:
  8. #8 Elchkopp, 20.04.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Zuviel Geld vorhanden. Danach ist das Geld weniger geworden, also hat es einiges gebracht :wink:
  9. P0114
    1.378
    LOL :lachlach:
  10. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    So ist es :!:
    Die "Suppe" kommt von Castrol und wurde zusammen mit BMW entwickelt.
  11. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ist nur eines der vielen Posts in anderen BMW Foren über Getriebeöle und BMW Lifetime Füllungen...
  12. #12 huehnchen, 22.04.2009
    huehnchen
    huehnchen 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Soweit ich weiß bringt es bei unseren 1ern nix das Öl zu wechseln. Da ist schon das beste drin, was der Markt zu bieten hat. Hatte auch schon bei BMW nachgefragt ob ein Ölwechsel da was bringen würde (Stichwort hakelige Schaltung). Darauf wurde mir gesagt, dass es bei älteren Modellen was bringt, da dort Öle mit unterschiedlicher Viskosität eingesetzt worden sind. Bei den 1ern gibts da nur noch eine Sorte. (POliver kann mich hier gern korrigieren, wenn ich falsch liege) :wink:
    Aber wir würden es sehr begrüßen, wenn du uns dein Ergebnis eines Ölwechsels hier mitteilst! :D
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    habe nicht vor das zu wechseln... wollte nur mal alle Möglichkeiten abstecken und informier mich gerne :)
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Getriebeöl braucht nicht gewechselt zu werden, Du hast ein vollsythetisches SAE 70 mit GL3+ drinnen, ist eines von Castrol mit der Spezifikation BOT207.
    Lies mal das hier Beschreibung BOT 207
    Das Öl im HA Getriebe ist ein ganz anderes, hat einen GL 5 Faktor, das ist im Getriebe nicht verwendbar.
  15. CrocoD
    CrocoD 1er-Fahrer(in)
    10.04.2007
    101
    ich komme bei kaltem auto auch ungemein schwer in den 1. gang. vor allem an der ampel ist das dämlich... wenn er war ist, gehts.
    da ich aus nem golf 2 die erfahrung gemacht hab, dass z wenig getriebeöl dort den 1 gang quasi "gesperrt" hat, meine frage hier, kanns auch daran liegen?! hilft da nur ein bissi öl nachfüllen?!
    bei dem besagten golf wars zu wenig öl, deshalb ging der 1. gang gar nicht rein. nach nem wechsel flutschte der auch wie ne eins :)
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ich würde es probieren,... kann ja nur besser werden, oder?
  17. #17 Laguna_Seca_Blau, 18.03.2010
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    mein bruder hat es bei seinem e46 machen lassen, da er an kalten tagen kein gang mehr rein bekommen hat, nach dem wechsel ist es um längen besser geworden, BMW hatte es vorher immer auf die kupplung geschoben und sie wurde 3 mal gewechselt....
    ich werde es dieses jahr (mai) beim e87 auch machen lassen..
  18. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Heiko, würd mich freuen, wenn du an diesr Stelle dann über den Wechsel und möglicherweise spürbare Unterschiede berichtest...
  19. #19 Catahecassa, 18.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Z4M -> theoretisch Lifetime-Füllung => Ölwechsel hat Geräusche beseitigt und Gangwechsel 1./2.Gang geht seit dem wieder, wie er soll. Aber gibts doch schon nen Thread noch wo zum Thema 1./2. Gang ... helft mir mal suchen, danke! :grins:
    Ich behaupte einfach mal, KEIN Öl hält ewig. Und bei einem Alltagswagen, wo die Suppe mal über 150Grad warm wird oder auch mal -20Grad kalt wird, gibt es Verschleiss. Besonders unter den mechanischen Druckverhältnissen. Wenn ich in den nächsten 45tkm keine Probleme bekomme, werde ich dennoch meines bei 100tkm wechseln lassen, die paar EUR sind zumindest besser investiert als in so manches unnütze Zeug :)
  20. #20 der_haNnes, 18.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
Thema: Getriebeölwechsel beim Handschalter
  1. bmw e87 getriebeöl wechseln
  2. bmw e87 getriebeöl
  3. mtf lt3
  4. bmw e87 schaltgetriebe ölwechsel,
  5. castrol syntrans b 75w erfahrung,
  6. mtf-lt-3,
  7. e87 getriebeöl,
  8. getriebeöl wechseln bmw e87,
  9. e87 getriebeöl wechseln,
  10. mannol mtf-4,
  11. mannol mtf-4 75w80 bewertung,
  12. Getriebeöl e87,
  13. civic ep3 getriebeöl wechsel kosten händler,
  14. e61 mtf lt-2 oder lt-3,
  15. bmw e87 schalter getriebeöl wechsel,
  16. welches getriebeöl bmw e87 schaltgetriebe,
  17. 118d liqui moly hinterachsgetriebeöl,
  18. verschlussschraube getriebe bmw e87,
  19. getriebeölwechsel e87,
  20. bmw Schaltgetriebe Öl,
  21. 83222339221,
  22. mtf lt 3,
  23. schmierindex,
  24. castrol schmierindex SKU 14E83E,
  25. bmw 335i schaltgetriebeöl wechseln
Getriebeölwechsel beim Handschalter - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
