[E87] Getriebeölwechsel 130i
Diskutiere Getriebeölwechsel 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab nach 7 Jahren das Lifetime-Öl durch neues Lifetime-Öl ersetzt, Das Getriebe lässt sich leichter Schalten(vor allem wenn Kalt) das Rasseln...
  1. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    das Rasseln ist natürlich noch da aber gedämpfter.
    1,7 Liter haben 30,-€ gekostet, Denke das war keine schlechte Investition.
  2. #2 ottinator, 10.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    hab ich auch vor kurzem gemacht an der 100000er Grenze. habe allerdings kaum einen unterschied feststellen können meine nur das der gang im kalten zustand bissl besser reingeht. differentialöl ist auch neu gekommen.
  3. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Habe das MTF-LT-2 von BMW genommen,welches hast Du genommen?
  4. #4 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    uff ka was die genommen haben.... war bei ner freien und die haben auf jeden fall longlife Öl genommen. gibt aber glaub ich nur 2 und das steht wohl aufm getriebe drauf
  5. #5 Knüppel74, 11.04.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Gibts da evtl. ein etwas dünneres Gewtriebeöl, dass man einfüllen darf?
    Ich kenne das von zwei vorherigen Autos, da war ursprünglich ein dickeres Öl drin, es war aber eben auch ein dünneres Öl freigegeben vom Hersteller.
    Nachdem ich jeweils dieses hatte reinfüllen lassen, liessen sich beide kalt etwas besser schalten, gibts sowas auch für den 130?
  6. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    MTF-LT-3 / könnte aber dann wenn Getriebe warm mehr Rasseln!
  7. #7 jack_daniels, 11.04.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Hab's bei BMW machen lassen (Getriebeöl und Differential-Öl) und spüre ebenfalls einen deutlichen unterschied.
    Im kalten zustand deutlich leichtgängiger und auch im warmen zustand lässt es sich flüssiger schalten.
    Kann's jedem mit einer Laufleistung von 100k+ nur empfehlen.
  8. #8 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    gibts eigentlich iwas ws mas am motor gewartet werden muss also sowas wie kettenspanner, keilrippenriemen, umlenkrollen, wasserpumpe oder so?
  9. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Eigentlich nicht so viel,kettenspanner,wasserpumpe sind Wartungsfrei.
    Eine sichtprüfung beim Keilrippenriemen kann nicht schaden ob sich kleine Risse in den Rippen gebildet haben,dann würde ich ihn wechseln.
    Die rollen kann man am besten bei ausgebauten Riemen prüfen ob sie sich
    leicht drehen oder Geräusche machen.
    Allgemein kann eine sichtprüfung ab+zu nicht schaden ob alles dicht ist oder
    was locker ist.
    Die Klimaanlage alle 3-4 Jahre Flüssigkeit r134a tauschen lassen weil meistens
    die hälfte fehlt,sonst nimmt die Kühlleistung ab oder geht nicht mehr.
  10. #10 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    wozu gibt es eigentlich das kyoto protokoll und dergleichen wenn sich kein Autoherstelle . an die vorgabe hält die anlagen dicht zu bauen. mir wäre das ega wenn das Kältemittel nicht ca 40€ das Kilo kosten würde, gibt ja schönes wetter^^
  11. #11 foxlimited01, 11.04.2013
    foxlimited01
    foxlimited01 1er-Interessent(in)
    11.04.2013
    42
    06/2005
    das Kältemittel entweicht durch die Gummischläuche der klimaanlage, klingt blöd ist aber so.
    Die Hersteller können nicht die ganze Leitung aus Alu machen, da gewisse Teile noch beweglich bleiben müssen
  12. #12 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Leider nicht nur über die Schläuche. ..das entweicht auch über die welle womit der kopressor angetrieben wird weil diese gleitringdichtung nie zu 100% dicht ist. Es gibt aber eigentlich Schläuche die dicht sind, kosten wahrscheinlich nur zu viel
  13. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Das Lustige dabei, BMW sagt die Klimaanlage ist wartungsfrei.
  14. #14 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    eine dichtheitsprüfung muss eigentlich sein. genau so wie prüfen der funktion und reinigung/Desinfektion vom verdampfer und reinigung vom verflüssiger
  15. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    pro jahr gehen bis zu 10%flöten. Bekannt und akzeptiert in dr Autoindustrie.
    Bei mangelnder Nutzung Klima wird der Prozess beschleunigt da die Dichtungen nicht mehr ausreichend geschmiert werden.
    Das liegt am Mangel von Fachpersonal für Klima spezifisch für KFZ ;-)
  16. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Fünf bis zehn Minuten vor Fahrtende schalte ich die Klima aus hatte so noch nie Gerüche im Auto weil das Kondenswasser am Verdampfer vollständig abtrocknet, Reinigung/Desinfektion ist nicht mehr notwendig!
  17. #17 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    reinigung vielleicht iwann schon weil sich ja einmal kalk und kleine schmutzpartikel im verdampfer sammeln die dann eintrocken. dadurch verliert die anlage iwann an kühlleistung da der schmutz isoliert und auch den luftdurchsatz verringert. aber ka wie lange das bei autoklimaanlagen dauert
  18. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Apropo Schmutz und Kühlleistung schau mal deinen Klimakondensator an Fliegenleichen und Schmutz vermindern diese auch.
  19. #19 ottinator, 11.04.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    jap weiss ich ^^
    han ja mechtroniker für Kältetechnik gelernt^^verflüsser sauber halten is wichtig fur die wärmeabgabe an die aussenluft und schont den verdichter weil die endtemperatur und die laufzeit sich verringen und die leistunf zunimmt
  20. #20 Knüppel74, 11.04.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    :daumen: Ganz genau so siehts aus!
Thema: Getriebeölwechsel 130i
  1. bmw 130i Getriebeöl
  2. getriebeöl tauschen 130i
  3. bmw e87 130i getriebeöl wechseln
  4. automatikgetriebeölwechsel e87 130i,
  5. getriebe e87 130i,
  6. bmw 130i getriebeöl wechseln,
  7. bmw 130i füllmengen,
  8. geetriebe 130i,
  9. getrieb n52b30,
  10. 130i getriebe,
  11. getriebe im e87 130i,
  12. Getriebeölspülung E87
Getriebeölwechsel 130i - Ähnliche Themen
  1. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
  2. AndiMann mit 130i
    AndiMann mit 130i: Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin der AndiMann, habe die 50 überschritten und fahre unter anderem einen E87 130i. Mein Hobby ist...
  3. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  4. [E87] 130i Eisenmann esd probehören
    130i Eisenmann esd probehören: Hallo bmw Freunde, Gibt es zufällig jemanden aus der Ulmer Gegend, der einen Eisenmann esd am 30er fährt und mich mal probehören lassen würde? Ich...
  5. [E87] Back again - E87 130i in Saphirschwarz
    Back again - E87 130i in Saphirschwarz: Hallo zusammen, Ich bin wieder zurück, mit dem gleichen Modell in der selben Farbe (Mein alter 130i). Hier möchte ich meinen e87 130i vorstellen...
