Getriebeöl und rasseln die X.te
Diskutiere Getriebeöl und rasseln die X.te im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem mich die erweiterte Suchfunktion in diesem Forum etwas enttäuscht hat, nochmal von vorne: ein 130i bis 03/2007 bekommt das Öl LT-2, ein...
  1. #1 Bernd235, 13.05.2018
    Bernd235
    Bernd235 1er-Fahrer(in)
    24.09.2017
    278
    245
    ein 130i ab 03/2007 bekommt das Öl LT-3, Angaben laut Leebmann. Soweit richtig?
    Und irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das VFL "dickeres" Öl hätte, was das Rasseln im Leerlauf etwas mindern soll.
    Wenn ich per Google nach den Bezeichnungen suche, bekomme ich für das "alte" LT-2 fast (?) immer ein 75W-80 angezeigt, bei der Suche nach LT-3 aber verschiedene Viskositäten, nur 75W, ebenfalls 75W-80, und ich glaube auch ein 75W-90.
    Aber nun zur eigentlichen Frage: mit welchem Öl ist das Rasseln geringer, ohne dass ich dafür eine schlechtere Schaltbarkeit habe?
    Meiner ist ein 2009er, und bei nun 208.000 Kilometern wollte ich das Öl einfach mal in meiner freien Werkstatt wechseln lassen, nicht primär wegen dem Rasseln, sondern hauptsächlich erhoffe ich mir etwas weniger "Knochigkeit" mit frischem Öl bei der Laufleistung.
    Vollsynthetisches 75W-80 steht ja ohnehin bei der Werkstatt rum, aber bei speziellen Empfehlungen würde ich mir auch selber was bestellen und mitbringen...
    Gruß, Bernd
  2. #2 makkakrani, 18.05.2018
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    485
    12
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    ich habe mein Getriebeöl bei 100tkm gewechselt. (330i e90 bj 2005)
    habe bei BMW das Getriebeöl gekauft LT-2 in meinem Fall... habe mich informiert, viele hatten mit anderen "Herstellern" weniger Freude beim schalten, daher habe ich das etwas teurere Getriebeöl bei BMW gekauft.
    Seit 2 Monaten habe ich noch das Micro Ceramic von Wagner Spezialschmierstoffe dem Getriebeöl (auch Motoröl) hinzugeführt.
    Die Schaltung hat sich durch das Additiv nochmals extrem verbessert.
    für weitere und detaillierte Infos guck mal hier
    BTW das Liqui Moly kann man vergessen (wusste ich damals noch nicht) :)
  3. #3 Bernd235, 25.05.2018
    Bernd235
    24.09.2017
    278
    245
    Ok, meine - freie - Werkstatt hatte in ihrer Pumpe nur 85W-90, also haben die bestellt.
    Bei Springer (ist so ein Großhändler in unserer Region) direkt nach der BMW Norm LT-2 bestellt, und das haben sie mir dann eingefüllt.
    Subjektiv ist das Rasseln etwa 10 bis 20% besser geworden, die Schaltbarkeit des Getriebes hat sich deutlich fühlbar verbessert.
    Schaltet sich jetzt halt nicht wie ein BMW Getriebe mit 200.000 und altem Öl, sondern wie ein BMW Getriebe mit 200.000 und neuem Öl. :mrgreen:
    Und nein, das ist in diesem Fall nicht einfach nur ein blöder Spruch, sondern die Erfahrung nach dem 5. BMW mit Schaltgetriebe und rund 200.000 oder mehr Laufleistung beim Kauf, und nun haben alle 5 dann ziemlich kurz nach dem Kauf einen Getriebeölwechsel bekommen.
    Gruß, Bernd
  4. #4 Bernd235, 25.05.2018
    Bernd235
    24.09.2017
    278
    245
    Und extra @Mark: danke für deine Mühe!
    An dieser Stelle hätte ich mal eine andere Frage an dich (daher ein extra Post).
    Du bist doch der, der den 130i Soundgenerator in den 330i gebaut hat, richtig?
    Ein Freund von mir hat einen 530i E61, mit dem 258 PS Sauger, also der ohne Direkteinspritzung (wenn ich das alles richtig verstanden habe).
    Kann man da auch mit dem Soundgenerator des 130i tricksen?
    Gruß, Bernd
  5. #5 makkakrani, 27.05.2018
    makkakrani
    24.05.2010
    485
    12
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e60&typ=ne71&og=01&hg=13&bt=13_1029
    Ich habe mir mal die Zeichnung bei Leebmann24 angeguckt.
    Also so wie es aussieht hat der 330i auch einen anderen Luftfilter -> also einen anderen Luftfilterkasen.
    Zudem sieht der "Faltenbalg" hier auch anders aus als der vom 330i /325i....
    ich würde deshalb mal vermuten, dass das nicht plug and play geht wie bei mir.
    https://www.leebmann24.de/faltenbalg-1er-13717559121.html
    https://www.leebmann24.de/faltenbalg-3er-13717560300.html
Getriebeöl und rasseln die X.te - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Getriebeöl M135i xDrive?
    Wieviel Getriebeöl M135i xDrive?: Hi, Wie oben beschrieben würde ich bei meinem Auto gerne mal ein Getriebeöl wechsel machen. Wieviel Liter brauche ich? Habe leider im...
  2. [F2x] Getriebeöl und Differentialöl austauschen
    Getriebeöl und Differentialöl austauschen: Heey Leute, nun bin ich fast schon bei 100tkm und man sagt ja alle 100tkm sollte man das Getriebe/Difföl tauschen. Nun meine Frage an euch.....
  3. Welches Getriebeöl bestellen ?
    Welches Getriebeöl bestellen ?: Servus Leute , Wollte für mein 2007 e81 mal das vfl öl ausprobieren also angeblich mtf lt2 ... kann ich dieses hier bestellen ?...
  4. [Verkauft] Getriebeöl Castrol Syntrax Longlife75W-90 1L
    Getriebeöl Castrol Syntrax Longlife75W-90 1L: Neu, ungeöffnet 15,- inkl Versand [IMG][IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. [E87] Getriebeöl Automatik Baujahr 05
    Getriebeöl Automatik Baujahr 05: Hi Welches Getriebeöl empfehlt ihr mir fürs automatikgetriebe bei meinem E 87 ? Ist Ravenol zu empfehlen? Danke euch Gesendet von iPhone mit...
