Getriebe lässt manchmal den Gang nicht rein
Diskutiere Getriebe lässt manchmal den Gang nicht rein im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Ist mein erster Schaltwagen, deshalb weiß ich nicht, ob das normal ist... Manchmal bekomme ich den Rückwärts- und seltener den 1. Gang...
  1. #1 Organized, 16.12.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Moin
    Manchmal bekomme ich den Rückwärts- und seltener den 1. Gang nicht rein. Man kann etwas in die Richtung drücken, aber irgendwann stößt man auf einen Widerstand und der Gang geht einfach nicht rein. Egal wie man drückt (irgendwann hört man dann auf zu drücken, sonst geht noch etwas kaputt oder so). Muss dann kurz die Kupplung schleifen lassen, dann geht er meist rein.
    Ist ziemlich nervig, wenn man an der Ampel steht und nicht losfahren kann, weil der Gang nicht reinspringt. Lässt man den Gang so "halb drin" und lässt die Kupplung kommen, dann ratscht es ziemlich widerlich...
    Ist das normal? Wenn nicht, fällt das unter die EuroPlus-Garantie? Habe den Wagen vor etwa 1,5 Monaten gekauft.
    Gruß,
    Andy
  2. #2 Saexy_Sado, 16.12.2011
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    dann einfach mal in den zweiten schalten und dann wieder in den ersten...oder n stückchen rollen und dann nochmal versuchen einzulegen...
    ist normal denke ich! hatte ich bei meinem ford auch des öfteren :-)
  3. #3 Catahecassa, 16.12.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    oder mal Getriebeöl wechseln lassen, auch wenn es Longlife oder Dauerbefüllung ist, beim Zetti (E86) eines Bekannten hat es damals einiges gebracht.
  4. #4 GetOrange, 16.12.2011
    GetOrange
    GetOrange 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    klingt für mich aber normal.
    Die Zahnräder im Getriebe stehen zu dem besagten Zeitpunkt aufeinander und du kriegst den Gang eben nicht rein.
    alter Automatikgradler :baehhh:
  5. #5 daylight06, 16.12.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Zahnräder sind hier nicht das problem, die sind immer zusammen. Problem ist hier die Schaltmuffe.
  6. #6 Organized, 16.12.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Also ist das ein behebbares Problem (Austausch der Schaltmuffe?), oder eher normal?
  7. #7 thinkpadt61, 16.12.2011
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Mir passiert das immer wieder, aber nur im ersten Gang. Dann schalte ich im 3ten und dann wieder zurück zum Ersten und meistens klappt das dann auch. Kenne es aber auch von anderen Autos, meistens war aber der Rückwärtsgang derjenige, der streikt.
    Ich habe das einfach akzeptiert, da es nicht allzu oft passiert, einmal in der Woche oder sogar seltener. Gibt schlimmeres :)
  8. #8 niceStivo, 16.12.2011
    niceStivo
    niceStivo 1er-Interessent(in)
    07.08.2011
    Berlin
    Steven
    Hi ich hatte das Problem auch nur das es bei mir nicht nur "mal" vorgekommen ist. War deswegen beim Freundlichen, naja letzte Woche wurde meine Kupplung getauscht und das Zweimassenschwungrad wurde Ersetzt. Wurde zwar auf Garantie gemacht da ich das Auto erst vor nem halben Jahr in der Niederlassung gekauft hatte.
    Achja und bei mir war es der erste und der dritte Gang die nicht rein wollten.
  9. #9 daylight06, 16.12.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Naja wie schon erwähnt Öl wechseln lassen. Was ists denn für ein Baujahr. Schaltmuffe tauschen dürfte eher umständlich werden.
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das ist völlig normal, solange es nicht der Dauerzustand ist.
  11. #11 Organized, 16.12.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    BJ 2007. Aber wenn das normal ist, ist es ja auch nicht so schlimm ;) Hatte nur keine Lust auf einen langsam auftretenden Getriebeschaden o.ä.!
  12. #12 1ercruiser, 16.12.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    habe ich auch des öfteren...
  13. cmw
    cmw 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    408
    Mühlheim am Main
    05/2011
    Christoph
    Das Spielchen hat wohl jeder ab und zu mal...
    Einfach die Gänge ein wenig durchschubsen, dann passt's wieder. :nod:
  14. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ganz sporadisch macht das mein erster Gang. Ist dann einfach zu, als wärs nicht synchron. Wenn ich (durch Gefälle) auch nur 2cm rolle, flutscht er plötzlich rein, oder wenn ich eben mit der Kupplung spiel. Aber das ganze tritt alle paar Wochen oder Monate mal auf, tangiert mich daher eher nicht.
  15. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Das "Problem" hatte ich auch schon bei meinem Golf IV (2001), Audi A4 (2004) und jetzt dem 1er (2008).
    Ist also, wie schon oft bestätigt, normal.
  16. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Das "Problem" mit dem ersten macht meiner nur ab ca. 0° oder kälter,wenn ich wie thomas 118d schon schreibt nur mimimal rollen lass,
    oder erst in den zweiten geh,geht er problemlos rein.Allerdings der dritte geht generell etwas schwer rein,mich würde mal interessieren ob ein Getriebeölwechsel wirklich was bringt,
    hab irgendwie das Gefühl das das Getriebe nach nun über fünf Jahren generell etwas straffer zu schalten geht :?
  17. #17 GetOrange, 17.12.2011
    GetOrange
    04.12.2011
    218
    Raum Nürnberg
    04/2011
    Alex
    echt????
    ist doch geil alter. Normal is alles ausgelutscht nach paar Jährchen :mrgreen:
  18. #18 shadowman, 17.12.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    passiert mir auch manchmal wenn ich vor der garage anhalte, aussteige das tor zu öffnen, und dann wieder einsteige und den 1. gang einlegen will. ich lasse ihn dann einige cm rollen (geht leicht abwärts die einfahrt) und probiers nochmal und dann lässt er sich locker einlegen.
  19. Dixi
    Dixi 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    153
    Solingen
    Dirk
    Hatte ich auch bei allen meinen Autos, nur ganz selten halt... Bis jetzt hab ich noch nie drüber nachgedacht,
    Dixi
  20. ellekz
    ellekz 1er-Fan
    11.05.2010
    780
    Berlin
    Alex
    Hatte ich beim E87 und jetzt beim E92. Scheint auch öfter vorzukommen, wenn es draussen kälter ist. Ich bin vorher bestimmt 10-15 andere Autos mit Schalter gefahren und noch nie das Problem gehabt :(
Thema: Getriebe lässt manchmal den Gang nicht rein
  1. schaltmuffe bmw 120i e87
  2. 135i 5 gang geht nicht rein
  3. e86 getriebe schwer
  4. bmw e87 bekomme gang nicht rein
Getriebe lässt manchmal den Gang nicht rein - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  5. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
