Getriebe gestört / Automatik
Diskutiere Getriebe gestört / Automatik im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, habe ein kleines Problem mit meinem Wagen. Ersteinmal, der Wagen ist ein 163PS VFL 20d Automatik von 2005, ca. 195tkm. Fährt...
  1. #1 ChristianH, 16.11.2014
    ChristianH
    ChristianH 1er-Fahrer(in)
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    Hallo Freunde,
    Fährt einwandfrei, Getriebe schaltet butterweich - keine technischem Probleme soweit.
    Jetzt kommt jedoch das Problem.
    Wenn der Wagen warm gefahren wurde und ich ihn abstelle. Dann will ich nach ca. 30-120min wieder losfahren, Motorstart, Zack "Getriebe gestört", Wählhebel arretiert. Dann muss ich den Wagen nochmal ausmachen, beim zweiten Start ist wieder alles in Ordnung. Manchmal schafft man es auch, wenn man schnell genug ist, den Wahlhebel kurz vor oder während der Fehlermeldung nach "D" zu stellen, dann zeigt er die Fehlermeldung noch an. Kein NOT Programm. Fährt auch einwandfrei und der Fehler verschwindet komplett nach wenigen Sekunden...
    Wenn der Wagen länger steht (z.B. über Nacht) tritt der Fehler nie auf. Nur wenn der Wagen noch ein wenig "Restwarm" ist. Bei direktem Neustart nach dem Abstellen (also ohne min. 30min zu warten) tritt der Fehler auch nicht auf.
    Merkwürdig finde ich dass das Getriebe keinerlei Probleme macht!
    Fehler tritt also nicht auf wenn der Wagen entweder komplett warm ist oder komplett kalt ist... nur "dazwischen" :icon_neutral::swapeyes_blue:
    Fehlerspeicher ausgelesen, Gluehkerzen Ansteuerung Probleme, Zusatzwasserpumpe Kurzschluss... hat ja eigentlich nichts mit dem Getriebe zu tun oder??
    Kann mir jemand helfen, Tipps, Ideen oder Erfahrungen damit?
    Ich habe Angst, auf gut Glück sämtliche Teile teuer auszutauschen...
    Danke und Grüße :winkewinke:
  2. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
    Würde mal das Getriebeöl wechseln lassen.
    Evtl. noch kleine Reinigung dazu. (mit Öl durchspülen)
    Kann Wunder bewirken.
    Obwohl alle Hersteller predigen das die Automatikgetriebe wartungsfrei sind, sollte meiner Meinung nach alle 80t was gemacht werden.
    Und mit 195t ist deins mehr als überfällig.
  3. #3 ChristianH, 19.11.2014
    ChristianH
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    klingt gut, das kann man probieren und schaden kann es ja so oder so nicht. :daumen:
Thema: Getriebe gestört / Automatik
  1. getriebestörung e87 120d
  2. bmw e87 fehlermeldung getriebestörung
  3. bmw 1 getriebe anzeige
  4. meldung 6 er bmw getriebe gestört,
  5. bmw 120d automatik getriebestörung eventuell einige funktionen gestört,
  6. bmw x1 getriebe gestört,
  7. bmw 120d getriebe gestört,
  8. getriebe störung bmw 1er ,
  9. getirebe gestört bmw 320 gestört,
  10. bmw getriebe gestört fehler kupplung e
Getriebe gestört / Automatik - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
