[E87] Gesucht ! Kolbendurchmesser Stoßdämpfer VA
Diskutiere Gesucht ! Kolbendurchmesser Stoßdämpfer VA im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Da ich leider gezwungen bin federwegsbegrenzer zu verbauen bin ich auf der suche nach dem Durchmesser der Kolbenstange des...
  1. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Da ich leider gezwungen bin federwegsbegrenzer zu verbauen bin ich auf der suche nach dem Durchmesser der Kolbenstange des Stoßdämpfers an der VA.
    Ich hoffe es kann jemand helfen, Etk und BMW Händler waren bereits erfolglos.
    Fzg Daten:
    130 VfL
    M Paket / m Fahrwerk
    Bjhr 2006
    Vielen dank
  2. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Kolbenstange vordere Dämpfer 22mm
    Kolbenstange hintere Dämpfer 15mm
    Aber wieso willst du denn einen Federwegsbegrenzer?
    Phill
  3. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Vielen dank für die schnelle Antwort. :daumen:
    Von wollen kann keine rede sein, aber da ich innerhalb kürzester zeit zweimal Kontakt von Reifen und Kotflügel Kante hatte, erschien mir der Begrenzer als praktikable Lösung.
    Bördeln wollt ich ebenso wenig wie ein anderes FW.
    Gib's noch andere Alternativen ?
    Mfg
  4. Phill
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Hmm wie wär's mit ner passenden RadReifen Kombi?
    Den Federweg zu begrenzen ist jedenfalls das schlimmste was du machen kannst.
    Du müsstest ja 2/3 oder mehr des Federwegs begrenzen, denn da ist ja wahrscheinlich nicht viel Luft zwischen Reifen und Kotflügel.
    Stell dir vor du durchfährst ne Kurve mit nem Schlagloch...
    Federung auf Block, und die Kiste fliegt ab.....
  5. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Hmm guter Einwand.
    Die Passen ja eigentlich, hab se auch eingetragen gekriegt.
    Ich würde gern nur die letzten 5mm begrenzen um das aufsetzen zu verhindern..
    Nach deinem Einwand bin ich allerdings unsicher.
    MfG
  6. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
    Dann Schweiss doch den Stoßdämpfer fest.(Ironie)
    Ein Stoßdämpfer ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil wie die Bremsen, da pfuscht man nicht mit Federwegbegrenzer rum.
  7. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    hmmm irgendwie ist das glaub ich falsch rübergekommen...
    ich will das auto nicht härter machen oder extrem tieferlegen. Nur ich war bisjetzt überzeugt das 8x18 auf dem 1er problemlos passen. Dem ist jetzt wohl nicht mehr so, deshalb wollte ich nur versuchen dass volle einfedern in seltenen Situationen in den letzten 5mm verhindern, womit ich widerrum verhindern will mir die Reifen aufzuschlitzen oder den Kotflügel zu beschädigen...
  8. Phill
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Welche ET haben die Felgen? Reifengröße?
    8x 18 ET 40 mit 225 rundum geht z.B. ohne Probleme....
    Mit ET 34 kann es schon knapp werden.
    Wo schleift es denn genau ?
    Falls es wirklich erst beim MAX einfedern schleift ist das Rad ja schon kpl. in den Kotflügel eingetaucht.
    Dann schleift es evtl. irgendwo an der Plastikverkleidung im Radhaus.
    Hier könntest du mit einem Heißluftföhn etwas nachhelfen um mehr Platz zu schaffen. (Natürlich nur wenn's um ein paar mm geht)
  9. #9 Euan, 06.06.2013
    Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Ja es sind in der Tat vorne et34. Reifen : 225/40 S1 Evo
    Meiner Ansicht nach ist es die Kotflügel Kante die auf die äußere Kante, ganz knapp die Lauffläche, aufsetzt. Das ist leider Metall , hab auch schon geschaut.
    Die Idee mit den federwegsbegrenzern kam übrigens vom TÜV als ich zum Stoßdämpfer Test dort war. Daher dachte ich nicht das es so ein großes sicherheits Problem darstellt.
    Mfg
  10. Phill
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Lass lieber die Radläufe ein wenig ziehen oder bördln.
    Wenns nur um ein paar mm geht, reicht vielleicht schon ein wenig "ziehen"
    Den Federwegsbegrenzer lass sein, das ist nix.
  11. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Hmm ja genau das mit dem bördeln wollt ich ja verhindern.
    Trotzdem danke für die Einschätzung und Tipps
Thema: Gesucht ! Kolbendurchmesser Stoßdämpfer VA
  1. Kolbenstangendurchmesser bmw 1er kw
  2. 123d bmw coupe stoßdämpfer durchmesser
  3. e82 kolbendurchmesser federwegsbegrenzer
  4. bmw e87 durchmesser kolbenstange,
  5. bmw 1er kolbendurchmesser stoßdämpfer,
  6. bmw e82 stoßdämpfer durchmesser,
  7. gesucht ist kolbendurchmesser
Gesucht ! Kolbendurchmesser Stoßdämpfer VA - Ähnliche Themen
  1. Codierer in Bremen gesucht
    Codierer in Bremen gesucht: Hallo, Jemand zufällig grade in Bremen unterwegs und kann mir mein Wagen heute Codieren? Möchte paar sachen ausgeschaltet haben. :) Bitte per Pn.
  2. Unkomplizierten Schrauber gesucht
    Unkomplizierten Schrauber gesucht: Hi Bei meinem E81 aus 2007 ist die NOx Sensor kaputt und da der kleine kaum noch 5000 Euro wert ist wollte ich nur ungern 500-600 Euro für einen...
  3. Keramik-Versiegelung ... Raum Heilbronn und Umkreis gesucht
    Keramik-Versiegelung ... Raum Heilbronn und Umkreis gesucht: Hallo zusammen, kann jemand eine gute Adresse Raum Heilbronn empfehlen für Fahrzeugaufbereitung? BMW schwarz Bauhjar 2017 30.000km ToDos: -...
  4. 120d (Cabrio) Tipps zur Laufleistung gesucht
    120d (Cabrio) Tipps zur Laufleistung gesucht: Hallo zusammen, nachdem mir im Cabrio bereich nicht wirklich geholfen werden konnte, da dort die Meinung herrscht, dass ein Diesel nicht in ein...
  5. Komplettes 8.8" CIC gesucht
    Komplettes 8.8" CIC gesucht: Hallo! hat jemand ein komplettes CIC mit 8.8" bildschirm zum nachrüsten für einen E87 im angebot? Ich bräuchte quasi alles, da das auto...
