gesucht - Anleitung Ausbau Abdeckung Fensterrahmen
Diskutiere gesucht - Anleitung Ausbau Abdeckung Fensterrahmen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Leute, Bei mir hat sich die Tage in der Abdeckung vom Fensterrahmen vorne auf der Fahrerseite irgendein kleines Teil innen gelöst und...
  1. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    Moin Leute,
    Bei mir hat sich die Tage in der Abdeckung vom Fensterrahmen vorne auf der Fahrerseite irgendein kleines Teil innen gelöst und klimpert da nun fröhlich rum und geht mir natürlich tierisch auf die nerven.
    Das ganze ist in der Abdeckung wo sich bei mir keine Lautsprecher befinden (da rüstet man glaube ich die Hochtöner vom Alpine System nach).
    Hat jemand die Ausbauanleitung für die Abdeckungen für mich?
    Oder muss ich zusätzlich den ganzen Türrahmen abbauen?
    Gruß Sascha
  2. #2 Driver92, 24.03.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Meinst du die Türverkleidung?
    Wenn ja dann schau hier.
  3. #3 Legato, 24.03.2013
    Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
  4. #4 Driver92, 24.03.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also das Außen?
    Wenn ja, dann muss die Türverkleidung auch weg. Dann kannst die Blende wo eig. der Lautsprecher drinnen ist weg machen und dann kannst auch wenns sein muss den Spiegel weg bauen.
  5. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    So, hab den link mal geändert zu nem Angebot außer Bucht. Genau das Teil will ich ausbauen.
  6. #6 Driver92, 24.03.2013
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Sollte nur geklipst sein. ist dann aber ne Fummelarbeit das wieder rein zu bekommen ohne die ganze Türverkleidung ab zu bauen.
    Zitat ausm Facebook Forum:
    Den Lautsprecher einfach oben aus den Gummis ziehen und erst nach unten und dann vom Scharnier weg kippen, fertig. Einbau dann genau andersrum.
    Zumindest bei den Modellen wo das Teil einzeln ist.
  7. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    ok, ich versuchs die Woche mal und berichte dann.
  8. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    dein problem gelöst???
    was is denn der übeltäter des klapperns gewesen???
Thema: gesucht - Anleitung Ausbau Abdeckung Fensterrahmen
  1. bmw f20 abdeckung fensterrahmen tauschen
  2. bmw e87 abdeckung fensterrahmen ausbauen
gesucht - Anleitung Ausbau Abdeckung Fensterrahmen - Ähnliche Themen
  1. F20 Heckstoßstange mit PDC demontieren. Anleitung und Aufwandsschätzung gesucht?
    F20 Heckstoßstange mit PDC demontieren. Anleitung und Aufwandsschätzung gesucht?: Hi Leute, die Stoßstange muss zum Lacker und die Frage ist wie gut und schnell man die Stoßstange beim F20 demontieren kann. Wer hat Erfahrung...
  2. Performance Interieur: Anleitung gesucht!
    Performance Interieur: Anleitung gesucht!: Hallo zusammen ! Es hat bestimmt der Ein oder Andere das Performance Interieur verbaut. Hat das Jemn. selbst verbaut? Gibt es Anleitungen (z.B....
  3. Anlasser 116i tauschen Anleitung gesucht
    Anlasser 116i tauschen Anleitung gesucht: Hallo, ich muss bei meinem BMW e87 116i Bj. 2005 den Anlasser tauschen. Dafür benötige ich eine Anleitung. Kann mir jemand helfen ?
  4. Anleitung gesucht Ausbau Nebelscheinwerferglas
    Anleitung gesucht Ausbau Nebelscheinwerferglas: Suche eine Anleitung zum Ausbau des Nebelscheinwerferglas
  5. Anleitung gesucht zum Ausbau der Türgriff-Innenseite
    Anleitung gesucht zum Ausbau der Türgriff-Innenseite: Servus, kann mir jemand verraten wie man die Inneseite der Türgriffe abmontiert bekommt ? Die zwei Schrauben hatte ich schon draußen aber...
